Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Sverniciare/colorare marce cambio su Vespa GT
    Jul 2015
    Treviso
    Lightbulb Sverniciare/colorare marce cambio su Vespa GT
    Ciao,
    sulla mia Vespa GT, post restauro, i i numeri delle marce sul cambio sono stati verniciati dello stesso colore della carrozzeria, indistintamente, e il numero 4 è pure scomparso, ricoperto dalla troppa vernice
    Volevo quindi togliere la vernice solo da quei punti in corrispondenza dei numeri e poi verniciare gli stessi.
    sapreste indicarmi come procedere? Dovrei usare uno sverniciatore liquido?
    Di che colore vanno poi i numeri?
    Jul 2015
    Treviso
    Re: Sverniciare/colorare marce cambio su Vespa GT
    nessuna idea?
    Nei dintorni di Bologna
    Togliere la vernice io eviterei ,si rischia di far danni.quando rifaccio i numeri io procedo con pennarello a vernice ,riempio per bene senza cura e poi passo subito uno straccio con un dito.in questo modo il colore rimane dentro il numero e quello esterno viene tranquillamente rimosso.
    Sent from my M.P. Superturbo
    Jul 2015
    Treviso
    Grazie! Potrei anche procedere così per i numeri 1,2,3 che effettivamente sono visibili, ma il 4 è stato ricoperto di vernice :( quindi per questo dovrei intervenire in qualche modo... pensavo ad uno sverniciatore liquido o qualcosa di simile da applicare anche con stuzzicadente o pennello minuscolo, giusto per togliere vernice solo lì... avrebbe senso?
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    io l'ho fatto rifare al carrozziere che è riuscito a verniciarlo senza riempire i numeri...
    io scoccerei la parte che non deve essere "sverniciata" e con un trapano con spazzola di tessuto farei delle prove delicatamente
    il trapano con la spazzola di tessuto l'ha usato anche il carrozziere per sverniciare il manubrio
    Non c'è da sverniciare niente !basta seguire il mio metodo e viene benissimo.per il numero 4 se si una un utensile ho paura che venga un lavoro malfatto viste le esigue dimensioni.comunque scavare delicatamente con in po di carta abrasiva fissata su un punteruolo potrebbe essere un soluzione,ma occorre restare nel perimetro e andate super leggeri
    Jul 2015
    Treviso
    per quanto riguarda i numeri visibili, è senz'altro il metodo migliore :)
    il problema è sul 4, che è "affogato" nella vernice... lo si percepisce a malapena.... mi sa che servirà un lavoro di fino; sono in dubbio se farlo fare a un carrozziere approfittando di qualche ritocchino minimo che dovrei forse far fare.
    Dec 2014
    Foggia
    Ciao,
    io sulla mia vespa 50 che ho completamente sverniciato (era stata sbombolettata) ho fatto venire alla luce i colori originali pulendo accuratamente con un pennellino e diluente nitro, in pratica passavo con il pennellino e poi pulivo con un straccio di carta... il pennellino deve essere di quelli più piccoli in assoluto, se non erro uno 0 o uno 0,1, con questo sistema (del diluente nitro) sono riuscito a pulire una bella parte della vespa senza ciffare bastava diluente nitro e stracci di carta, una passata prima con il pennello e poi con lo straccetto a rimuovere subito prima che si riseccava
    Aug 2006
    Rhodigium
    Prendi con le pinze quello che ti dico perchè non ho mai provato: scava il numero 4 con un dremel a velocità minima e una punta smeriglio minuscola, meglio se sferica.
    Dec 2014
    Foggia
    se scava toglie l'eventuale vernice originale che c'è sotto e rimuove materiale al manubrio..
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    secondo me è troppo rischioso
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Io ho fatto come suggerito da brunoz usando però un chiodo appuntito. Con un po' di mano ferma ci si riesce.
    La soluzione migliore resta però quella che già ti hanno suggerito: sverniciare e far riverniciare.
    Per colorare i numeri puoi anche usare un piccolo pennello. A vernice asciutta passi un po' di pasta abrasiva fine per rimuovere le sbavature
    Dec 2014
    Foggia
    Ragazzi sabato ritiro la GT e appena posto riesumo questo topic con il risultato che avrò ottenuto... questo è il manubrio dove si possono vedere i numeri verniciati:
    L'avatar di 10r3nz0
    Jul 2015
    alghero
    Si ti conviene rifare il comando delle marce...facendo dare una mano leggera di fondo...
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
