Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Anticipo 130 polini
    May 2015
    Anticipo 130 polini
    Ciao a tutti, sono di nuovo a chiedervi aiuto. Sto montando un kit 130 Polini sulla mia special del 78 e siccome è la mia prima esperienza con un corsa lunga volevo chiedervi come devono stare le asole dello statore per un settaggio di base a 17 gradi. Premetto che statore e volano con plastomagnete sono originali e le punte le regolerò a 0,40.
    Grazie in anticipo
    Re: Anticipo 130 polini
    Ciao Marco,
    intanto prima di muovere lo statore fai una tacca/un riferimento sul piatto dello statore, rispetto a un punto fisso nel carter (è un classico usare un cacciavite a taglio e dare, su questo, un colpo di martello) - così facendo hai il tuo riferimento iniziale con la termica che hai attualmente montata.
    seconda cosa - tu monti un 130 .... prima sulla vespa che cilindro c'era?
    May 2015
    Prima era montato un gt Olympia 75 e avevo regolato l'anticipo a metà asola esatta e andava bene. Però immaggino che con un corsa 51 (Pinasco anticipato) il riferimento salta. Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Marcoinvespa Visualizza Messaggio
    se il tuo 75 olympia aveva l'anticipo a -17° rispetto al PMS, sappi che quello del polini dovrebbe essere identico.
    Leggi nel bugiardino della polini quanti gradi di anticipo ti chiede
    May 2015
    Mi chiede 17 gradi, ma il riferimento di un corsa corta si equivale a un corsa 51? pensavo che il riferimento precedente non era più valido.
    Grazie Sartana
    Grazie Sartana
    cambiando la corsa puo' cambiare anche l'anticipo di accensione - (ho detto può con cognizione di causa) - nel tuo caso, molto probabilmente, non devi cambiare nulla (se il tuo olympia era a 17°)
    Marsiglia
    se hai cambiato albero potrebbe cambiarti un pelino l'anticipo.
    io sono passatoo al pinasco anticipato ed il PMS mi si è spostato di un paio di gradi.
    non penso che avessi cannato io il vecchio, perchè avevo controllato x volte.
    anche l'apertura delle puntine modifica il tuo anticipo e parecchio
    attualmente sulla primavera ho lo statore a battuta e sono intorno ai 20/21°
    devo vedere se riuscirò a scendere chiudendo o aprendo un pelo le puntine
    gian
    Non penso che sia il pms spostato di un paio di gradi, ma lo scasso chiavetta.....
    May 2015
    Grazie ragazzi domani finisco di montare e vedrò come va, la mia paura e di scaldare troppo visto anche le temperature attuali a Roma
    se scalda e/o mura agli alti, ritarda un pò... (ruota lo statore in senso orario...)
    May 2015
    Allora ho finito di montare poco fa e la vespa è partita alla seconda scalciata. Minchia quanto va il 130! Altro che 102 Polini.
    Una cosa però non mi spiego, come marmitta ho montato la Faco siluro cromata specifica per 125. Fa un casino terribile e la cosa è strana perchè la stessa marmitta ce l'ho montata su una R e una special tutte e due con 102 Polini ma fanno molto ma molto meno rumore. Ok il 130 é bel altra cubatura ma questa fa un baccano della miseria, ho estratto il cannello e l'ho paragonato con le altre due Faco e sono identici. Avevo pensato di estrarre il cannello e di mettere un po di lana d'acciaio, quello delle pagliette da cucina, e rinserire il cannello. Che ne dite è una ...zzata?
    Marsiglia
    ovviamente
    l'ho scritto un po alla veloce, ma effettivamente è ovviamente è lo scasso chiavetta leggerissimamente sfalsato e quindi non riesco più ad arrivare au 19 che avrei voluto
    gian
