Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Accensione elettronica da problemi!
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Question Accensione elettronica da problemi!
    Buonasera da 2 giorni la mia Vespa 50 LF2 da spesso problemi alla prima accensione da freddo. Mi spiego meglio: giro la chiave del quadro, schiaccio il tasto rosso tenendo l'aria (provato anche senza) ma zero segni di vita nemmeno volano che gira. L'accendo a spinta in seconda, la spengo e la riaccendo con la batteria e funzionava!! Non capisco cosa può essere visto che la batteria è nuova (2 mesi) e non mi ha dato mai problemi del genere. Non ho neanche accensione meccanica quindi l'unica è la spinta in questi casi. Cosa può essere secondo voi? Grazie!
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    Re: Accensione elettronica da problemi!
    Citazione Originariamente Scritto da Vispin Visualizza Messaggio
    ma il motorino di avviamento gira o no?
    se no, controlla rele' avviamento
    Jul 2015
    Verbania
    Ieri sera schiacciavo il tasto ma non girava proprio nulla... Poi stamattina idem però se la si accende a spinta e si spegne, si accende anche col motorino. Per curiosità dov'è posizionato il relè così lo controllo? Grazie!
    Nov 2009
    scusa ma nn so dove è posizionato, nn ho mai messo mano su vespa con accensione elettrica
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il rele è nella plancia sinistra della vespa, dove si trova la batteria, nella parte alta a sinistra. Io ti diritti dare una controllata all' interruttore di sicurezza che si trova vicino alla frizione, che serve a non far girare il motorino d' avviamento senza calcare la frizione
    Jul 2015
    Verbania
    Strano... Io la moto la accendo senza premere la frizione... Comunque ieri sera ho provveduto a pulire con uno spray apposito il circuito del pulsante che appariva un pò ruggine.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    In teoria lo dovrebbe avere, se guardi, a frizione calcata si vede un piccolo cilindretto. É una sorta di protezione, nel caso accendessi la vespa a marcia inserita
    Jul 2015
    Verbania
    Guarderò tra un attimo quando andrò a farmi un giro !! Grazie mille per la disponibilità! Se si ripete il problema proverò a dar una pulita al relè.
