Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: info anelli elastici seeger motore small
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    buongiorno, devo prendere seeger per chiudere motore, quello albero motore lato pignone ho trovato le misure D. 47x50,5x1,75 a stringere,
    poi ci vuole lato campana, misure? è a stringere?
    poi altri? intanto cerco sugli esplosi
    conoscete un venditore che abbia tutto il kit?
    scusate già che ci sono, il rasamento originale del cambio, che misura/spessore ha?
    Re: info anelli elastici seeger motore small
    i seeger sono in misure unificate secondo tabelle UNI
    la misura del seeger è quella del diametro della sede che lo contiene o dell'albero in cui è montato.
    sono INTERNI se lavorano dentro (all'interno) la sede di qualcosa (per esempio quello del cuscinetto lato volano è un seeger per interni)
    sono ESTERNI se lavorano esternamente ad un qualcosa (un perno, un albero), per cui:
    il seeger per il cuscinetto di banco 6303 lato pignone e per il cuscinetto 160005 della campana è un seeger per interni da 47 (come il diametro della sede del cuscinetto)
    il seeger per la campana è un seeger per esterni - per sapere la misura da chiedere ad un rivenditoe di ricambi industriali, prendi il calibro e misura il Ø dell'asse della campana in cui lo devi montare - prendi la misura non interna dello scasso seeger ma proprio il Ø dell'asse in quel punto.
    Se ti rivolgi a un ricambista e chiedi, comunque, i seeger per la vespa 50 te li da a occhi chiusi.
    il rasamento di un cambio 4M è da 1 mm
    Nov 2009
