Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Vespa che va tanto!!
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Question Vespa che va tanto!!
    Scusate il topic un pò strano...
    Buongiorno la mia Vespa V del '90 fa i 75 kmh in rettlineo essendo tutta originale!! Provata al massimo in rettlineo con dietro un HM con tachimetro digitale. Monta solo una Proma ed ha passato la revisione!! Mi chiedo come fa la mia ad andare così tanto quando altri con la mia stessa Vespa vadano a 40-50 kmh... Illuminatemi!! Non penso che monti una denti dritti perchè ha un pò di ripresa..
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Vespa che va tanto!!
    Io farei una prova piu tecnica,magari con un gps vero e non con un telefono o tachimetri di altri mezzi.Poco affidabili anche le auto,la mia a 100 segnati fa 93 effettivi.
    Jul 2015
    Verbania
    La pistola radar andrebbe bene? Grazie per la risposta
    Jul 2014
    Italy
    O é tuccata o il contakm sballa un bel po'
    Jul 2015
    Verbania
    Contakm mi sembra strano perchè dietro avevo un HM col tachimetro digitale (mi sembra strano 2 tachimetri sballati). La revisione l'ha passata quindi non saprei... dovrei aprire il motore a stò punto..
    Jul 2014
    Italy
    tutti i contakm sono strumenti imprecisi. il gps è il migliore in assoluto. Se scopri che cilindro hai facci sapere
    Filottrano (AN)
    Originale non è di sicuro, per vedere cosa monta basta che togli la testata e misuri il diametro del cilindro, poi, se proprio hai voglia, togli il carterino della frizione e conti i denti del pignone innestato sull'albero.
    Vespa Club Ancona
    May 2013
    Legnano
    Senza offesa, ma che te frega......
    va forte. va bene così.... fa la prova col gps per la velocità effettiva e vai tranquillo.
    Gli altri si lamentano del contrario di solito...
    Allora l'hai appena presa????
    Jun 2008
    BARI
    Se smonti solo per curiosità per vedere perche va forte ,dopo averla rimontata non andrà più..
    primaveraET3
    Jul 2015
    Verbania
    Diciamo che sono un Vespista principiante! Ce l'ho da circa 3 mesi ed è sempre andata così. Non è che mi lamento, è solo una curiosità che ho perchè sono appassaionato di motori!! L'unica modifica che ho fatto io è la proma.
    P.S e come carburatore nonostante sul libretto sia 16/10 SHB io monto un 14/10 SHB
    Di solito montava il 16/12.
    Jul 2015
    Verbania
    è tanto impegnativo togliere cuffia e misurare il diametro con un calibro? Quale sarebbe il diametro originale? Grazie
    VRista Junior L'avatar di 23aprile
    Apr 2013
    CT
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    hauhauahuah sembra un corollario della legge di murphy
    Jul 2015
    Verbania
    "La velocità della tua Vespa è inversamente proporzionale alle volte che l'hai smontata"
    Jul 2014
    Italy
    La mia dopo l'apertura motore e il cambio paraoli ecc va meglio
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai un po' di pratica con gli attrezzi? Chiavi, cacciaviti, ecc..., allora come ti hanno suggerito, smonta la testa del cilindro e ti togli la tua curiosità.
    Jul 2015
    Verbania
    Sisi con gli attrezzi ho abbastanza dimestichezza!! A volte quando piove mi diverto a smontare e rimontare vari pezzi tipo marmitta per pulire o solo per guardarli meglio!! Vi farò sapere non appena avrò un pò di tempo ancora per vedere il diametro!
    P.S qualcuno mi linka una tabella o mi dice i vari diametri dei cilindri per small? Grazie!
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    47 mm = 75 cc
    50 mm = 85 cc
    55 mm = 102 cc
    57,5 mm = 112 cc...
    Questo se sei in corsa corta!
    Jul 2015
    Verbania
    Grazie mille!
