Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Corpo carburatore 19
    VRista Junior L'avatar di vespapks50
    Sep 2013
    Agrigento
    Ragazzi buon giorno vi volevo porre un quesito sperando che qualcuno di voi mi sappia rispondere. Mi hanno regalato un corpo carburatore 19:19 completamente vuoto tranne che per lo starter dell'aria ora io ho un 16:12 e volevo sapere se tutti i componenti dalla saracinesca al galleggiante sono compatibili? Non mi andrebbe di comprare tutto senza sapere se il corpo ha i condotti in ordine oppure non posso utilizzarlo. Grazie a tutti per le risposte ragazzi!
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Si, credo che però solo il galleggiante, lo spillo e lo starter siano compatibili.
    Sep 2013
    Agrigento
    Okok grazie mille
    Re: Corpo carburatore 19
    se il carburatore che ti hanno regalato è un SHB è compatibile quanto sopra + il getto del minimo
    il filo dello starter ha una corsa leggermente superiore
    guarda se il lato della vite di regolazione della carburazione del minimo è lo stesso - se è diverso mettere la mano per fare le regolazioni per carburare la vespa è un pò più dannoso
    se devi prendere i pezzi che ti mancano NUOVI come parti di ricambio, ti conviene comprare un carburatore nuovo - la cosa ideale sarebbe trovare un carburatore 19 con il corpo rovinato (tipico: un'aletta rotta) e travasi tutti i pezzi nel tuo corpo sano
    Sep 2013
    Agrigento
    Ok grazie sartana quindi la vaschetta e la saracinesca non sono compatibili assolutamente?
