Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Gomme Metzeler me1 pressione?
    Jul 2014
    Italy
    A quanto devo tenere gonfie le mie Metzeler me1 tubeless senza camera d'aria? 2,5?
    Jul 2014
    Italy
    Re: Gomme Metzeler me1 pressione?
    Nessuno?
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    Stesso problema a che pressione devo mettere le mie Vee Rubber invernali anche le mie tubeless, aspettiamo fiduciosi
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Feb 2005
    Berna
    io con le tubeless uso la pressione consigliata da Piaggio..
    la pressione non ha una diretta correlazione con lo pneumatico tubeless o tube.
    se poi avete la zavorra con voi va da se che devete aumentare di almeno 0,5 bar
    Ultima modifica di areoib; 29-09-15 alle 10:48
    Lamporecchio (Pt)
    Prova a vedere sul sito del produttore.
    Io con le Sava ho provato i miei gonfiaggi (2.5 dietro e 2.2 davanti) e non andavano bene. Ho consultato il loro sito e indicano una pressione di 2 davanti e dietro. Tutta un' altra musica, così lavora anche la carcassa.
    Feb 2005
    Berna
    Qarlo ha una Cosa però.. e forse già la Piaggio dava altre pressioni per le gomme.. no!?
    Lamporecchio (Pt)
    Da manuale, Piaggio dice 1.25 Atm. davanti e 1.75 Atm dietro con solo pilota. Col passeggero, la posteriore va a 2.5 Atm.
    Per me erano valori troppo bassi e tenevo le gomme "normali" più gonfie. Le Sava "da pista" in mescola vanno a 2 davanti e didietro e c'è una bella differenza. Per questo ho consigliato di vedere sul sito della Metzeler se per caso ci fossero indicate delle pressioni differenti.
    Jul 2014
    Italy
    2.1 dietro e 2 davanti
    Nov 2013
    Milano
    Fai le domande e ti rispondi?
    Jul 2014
    Italy
    veramente la domanda era di un altro utente che ha ripreso una mia vecchia. ho fatto vari tentativi e trovato libretti di tubeless per vespe, più sentito vari pareri e questa è la pressione giusta. ma non credo ti interessi visto il commento (ne ad afri19 che ti ha messo like). ti pare che mi domando e rispondo da solo?
    Feb 2011
    Bratislava
    Buonasera francisassi quindi la pressione per le mie Vee Rubber è quella indicata nel post precedente, grazie mille, ho provato a vedere sul sito del costruttore ma niente.
    Poi penso che l'altro utente voleva solo scherzare, rinnovo i miei ringraziamenti per il rubatoti :thumbup:
    Jul 2014
    Italy
    diciamo che dipende anche dalla qualità delle gomme, sulla 50 hp quando montavo le sottomarche se gonfiate troppo mi si rompevano, mentre con quelle di marca no. quella pressione va bene, poi da li ci si regola in base alle proprie gomme (le carcasse e la loro resistenza variano molto in base alla marca), stile di guida e passeggero...punto più punto meno di pressione. quella indicata è una media, a mio avviso
