Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Che dite, rettifico o no?
    Apr 2012
    Milano
    Ciao a tutti amici vespisti, volevo chiedervi ho un motore px 200 che dava alcuni problemi. Mi si spegneva in corsa.. ma abbiamo risolto. Ho cambiato tutta l'elettronica (centralina statore cotto e candela. Inoltre i cavi son ben serrari e nuovi) ora poiche mi trovo con il motore giu non vorrei perdere tempo ulteriore dopo averlo rimontato. Partendo dal presupposto che i nostri motori sono indistruttibili questo ne ha solo 30000 e mi sembra strano che questo sia cosi conciato (dico cosi perche il px 125 e arcob ne ha 23000 ed è il 300% meno rovinato). Che dite, devo rettificare e cambiare pistone? Grazie a tutti quelli che mi daranno un parere in base alle foto
    Jul 2014
    Italy
    Re: Che dite, rettifico o no?
    Il pistone ha segni, lo cambierei. Il cilindro non é nelle foto ma visto il pistone lo farei rettificare. Se anche la spalla dell'albero ha tutte quelle righe controllerei lo stato della valvola
    Apr 2012
    Milano
    Ciao frangisassi grazie per il consiglio. Sai non ho metodi di confronto. Il cilindro a me sembra davvero buono. E sento in tanti he grippano dopo aver rettificato per errori dovuti dalle officine. Ho un po di paura di peggiorare la situazione anche se in realtà il blocco è fermo ora. Comunque grazie davvero (ps le spalle sembrano buone poi aprirò)
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Italy
    Prima di rettificare magari lo porti da un meccanico vespista a fare lucidare e disincrostare bene, poi fai valutare anche a lui. Il pistone comunque cambialo, per sicurezza. E io ne approfitterei per aprire il motore e fargli una buona revisione generale (cambio paraoli, guarnizioni, cuscinetti, dischi frizione, parastrappi, crocera ecc...)
    Posta una foto del cilindro così possiamo valutarlo meglio
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    In rettifica ti vedono i centesimi, cosa che difficilmente trovi dai meccanici. Chiedi in rettifica e fatti trovare un buon pistone (asso, vertex ecc.)
    Apr 2012
    Milano
    A ri ciao a tutti. MOTORE SMONTATO!
    Ecco le foto:
    Ps: ORRORE. Smontata la frizikne ho notato che la copertura del parastrappi veniva via ma vabe... la cambierò.
    Comunque sempre lato frizione una volta smontata ho preso in mano l'albero principale con estremità opposta il volano. Ho fatto per muoverlo e sembra quasi che i cuscinetti siano larghi perche si sente un rumore tipo "STOCK"quando muovo l'albero e avrà un gioco assiale (in tutte le direzioni) di 1 o 2 millimetri. Cambio i cuscinetti? Sapreste indicarmi quelli esatti? Px 200. Buona vespa a tutti
    A me quel pistone non preoccupa più di tanto. L'alesaggio è quello di fabbrica, ovvero 66,5? Se sì, io ritengo che quel pistone sia di primo equipaggiamento e almeno qui, in teoria, dovremmo essere tranquilli sulla correttezza del gioco di montaggio.
    Il discorso rettifiche ahimé è molto critico, e sono giunto alla conclusione che siano pochissime quelle che applicano il giusto gioco di montaggio. Il che si traduce, sui 200, nel rischio scaldata in caso di condizioni di utilizzo piuttosto gravose.
    A dire il vero sospetto che questo cilindro sia già stato rettificato, mi sembra troppo pulito sotto alle fasce. In tal caso, resta il dubbio che quei segni siano imputabili proprio ad un gioco di montaggio troppo ridotto.
    Personalmente quando dovrò revisionare il mio 200, non avrò dubbi. Cilindro nuovo originale Piaggio. Parliamo di 40-50€ in più rispetto ad una rettifica, comprando il cilindro on-line. Per me non c'è storia. Di 200 rettificati male ne ho visti/sentiti troppi.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Secondo me hai usato un olio minerale di bassa qualità per quello hai tutti quei segni sul pistone e sul cilindro e anche sulla spalla, e se la spalla che è di acciaio è in quelle condizioni, non immagino come sia messa la valvola che è di alluminio.
    Quelli non sono segni nè di scaldate nè di grippate, ma segni di usura come se l'olio non fosse capace di tenere separate le superfici in movimento.
    Apr 2012
    Milano
    No il motore è atato comprato. Ci ho fatto un 200 km e ora si presenta cosi
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    La spalla sfiora solo la valvola quindi se e' rigata l'olio non centra nulla.
