Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 142
Discussione: VNB1t anno 60 restauro totale si parte
  1. #51
    Nov 2010
    Bologna
    Re: VNB1t anno 60 restauro totale si parte
    effettivamente non è un granchè, comprerei il fanale nuovo
  2. #52
    Mar 2014
    Taranto
    Buongiorno e buon restauro bandit76.
    Prova a dare una passata di carta e poi a verniciare il tutto con bomboletta cromata.
    Io ho ottenuto un buon risultato
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    certo figurati se posso aiutarti ben volentieri
    cmq scusato di che posta quello che vuoi....
    ho smontato il faro ma la cromatura era molto danneggiata...
    image share
    ho provato ad incollare con il nastro adesivo cromato per le caldaie ma il risultato non mi soddisfa molto
    upload
    upload immagini
    adesso non so se ternlo cosi' cromare la parabola( 20- 30 euro minimo) ho comprare un faro nuovo 40 e.
    http://www.ebay.it/itm/3698-FANALE-F...QAAOxycmBSwBCX
    cosa mi consigliate?
  3. #53
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparolo1988 Visualizza Messaggio
    in effetti anchio avevo pensato di verniciare con bomboletta simil cromato pero' avevo dei dubbi sia sulla tenuta (anche per il calore) sia sul potere riflettente....
    In base alla tua esperienza la tua parabola del faro tiene bene?
    la luce viene riflessa bene?
  4. #54
    Mar 2011
    Ceolini
    Manda in alluminatura la parabola e torna nuova!
  5. #55
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    secondo te quanto puo' costare l alluminatura?
  6. #56
    Mar 2011
    Ceolini
    20/25 &€
  7. #57
    20/25 &€
    ho mandato una richiesta di preventivo a questa ditta
    http://www.colimet.it/
    vediamo quanto mi sparano....ho richiesto anche la zincatura della pedalina....
    Questione serbatoio:
    la ruggine non e' abbondante, smontato il rubinetto.
    *ho provveduto a tenere 3 litri di cocacola dentro il serbatoio per una notte, tappando il foro,
    *poi ho fatto diversi lavaggi con aqua.
    *ho diluito al 70% acqua e 30% di ferox inserito nel serbatoio per 6 ore ho girato ogni mezzora in tutte le posizioni.
    *ho lavato con alcool il serbatoio
    un bel po' di ruggine e' andata via o si e' convertita.
    adesso vorrei effettuare un altro lavaggio con rimox
    e poi vorrei inserire diversi dadi e rondelle e shakkarare per un po' infine lavaggio con diluente nitro.
    poi inserisco rubinetto e metto 2-4 litri di miscela!
    Cosa ne pensate?
    PS secondo me la tankerite non e' necessaria....considerando che non e' molto danneggiato.
  8. #58
    Non vorrei dire una stupidata ma questa parabola mi sembra ruotata di 90 gradi.
  9. #59
    Ehm, sicuramente volevi dire il vetro, non la parabola.
    La parabola è in posizione esatta, e la prova è la luce di posizione posta in posizione corretta.
    Il problema sta nelle righe del vetro che, anzichè stare in posizione verticale, stanno in posizione orizzontale.
  10. #60
    hai ragione intendevo il vetro ma ho scritto parabola.
  11. #61
    Nov 2010
    Bologna
    scusate se cambio discorso un attimo, ma quel maledetto cuscinetto con i rulli scomponibile che va nel cambio, a me resta un rullino in più e soprattutto qual'è il senso corretto del montaggio?
  12. #62
    Per esperienza non deve avanzare nessun pezzo dei cuscinetti....
    Il verso della ghiera è uno ....se c'è l'hai smontato non puoi sbagliare..
    ti aiuta il grasso a tenere i rullini,
    Ma la ghiera che tiene i rullini è deformata?
    Foto?
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  13. #63
    Nov 2010
    Bologna
    Mah io ho contato le sedi della ghiera ed i rullini ne resta uno non capisco. l'ho montata ma l'albero in effetti mi pare ballerino.
    Se riesco faccio una foto.
    Poi c'è un misterioso pezzo di plastica che non ho idea del verso
  14. #64
    Se il cuscinetto è nuovo!!! può essere che hanno inserito in rullino di riserva
  15. #65
    Cosa ne pensate?
    Venerdi pomeriggio ho dato una passata di rimox circa 100 ml puro dentro il serbatoio ed ho girato ogni 10 minuti il serbatoio per 1 oretta in modo che il prodotto agisse su tutte le parti.
    Sabato mattina ho tovato il serbatoio di color bluastro, un paio di lavaggi con acqua ad ogni lavaggio uscivano sempre scaglie di ruggine poi un asciugata con il fono ed ho in serito una ventina di dadi e rondelle ho sceckerato per una buona mezzora, e poi ho risciacquato +o- 30 volte immettento la pistola a getto d'acqua forte dentro il buco.....il sebratoio alla fine della giostra non era venuto male ...
    la parte inferiore era bella lucida solo che sui lati stretti del serbatoio la ruggine trattata con il rimox era ancora presente.
    Alla fine sono andato in un negozio che vende vernici mi sono fatto preparare 400 ml di tankerite e via .....
    ho nastrato tutto il serbatoio ed ho buttato dentro il prodotto, agitato per una buona mezzora ed adesso aspettero' 7-10 giorni che il prodotto si secchi in profondita'.
    Inoltre ho riportato a nuovo la pedivella arruginita'....
    image hosting
    upload immagini gratis
    non so se passare il trasparente o la vernice allo zinco???
  16. #66
    Nov 2010
    Bologna
    a me piace la pedivella così com'è nella foto, metterei il trasparente.
  17. #67
    Mar 2014
    Taranto
    Considerando 14 mesi di utilizzo e restauro, direi più che bene (la foto è stata scattata pochi giorni fa)
    Con la luce non ho problemi, il riflesso è quello giusto ...
    Spiegati meglio volumexit, non ho capito il problema ...
    Esattamente senatore,
    sto cercando nei vari mercatini un vetro SIEM come Dio comanda, ma per il momento torno a mani vuote...
    Io la lascerei cosi com'è ....
    Hai ottenuto un buon risultato a mio modo di vedere
  18. #68
    Nov 2010
    Bologna
    sconforto:
    ieri ho tentato di chiudere il motore, sono emersi due problemi.
    Il primo è che la sede chiavetta lato frizione dell'albero RMS nuovo è poco profonda. Nell'originale marcio invece è corretta difatti il pacco frizione entra nell' RMS no.
    Quello più grave è che quando chiudo i carter, l''albero si blocca in un punto come se sfregasse. Tento a precisare che sono andato dal rettificatore per verificare l'albero e non è giù di centro. I cuscinetti sono naturalmente nuovi, le sedi di bronzo mi paiono stabili e non logore o rovinate. Cosa può essere?
  19. #69
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    sconforto:
    Per l'albero motore non ho capito bene ....... ma se non e' l'albero motore corretto...so casini!!!
    una foto spiega piu' di mille parole.!!!
    cosa intendi per l'albero e non è giù di centro?
    quando ho chiuso, mi ricordo che l'albero con i carter chiusi strofinava un poco (un poco e' una cosa che lo devi tirare ed e' durissimo e un altra)ma con un colpo di mazzotta di gomma sul perno dell'albero ha migliorato la situazione.
    Se vuoi avere pareri piu' veloci e da i piu' esperti forse ti converrebbe aprire un post su officina largeframe dove si trattano i problemi di motore.....le foto sono molto gradite !!!
  20. #70
    Cisterna di Latina
    io ho avuto lo stesso problema con un albero nuovo. In pratica strusciava il piede di biella sulla parte bassa della camera di manovella.
    Poi mi è stato sistemato e tutto è andato a meraviglia.
  21. #71
    Come?
  22. #72
    Nov 2010
    Bologna
    Allora, pare che il problema si sia risolto. Riassumo, magari è utile a qualcuno.
    Sostanzialmente sono tornato a fare controllare l'albero RMS, era lievemente giù di centro, l'ho fatto sistemare. Il vero problema era il paraolo lato volano, l'ho sostituito ed ho risolto.
    Ora il problema è un'altro batte la testa, si riesce a modificare l'originale ? chiaramente ho montato il 150
  23. #73
    Guarnizione tra carter e cilindro?
  24. #74
    Ragazzi i lavori proseguono,sono quasi al rush finale ...spero
    ho montato il serbatoio dopo aver effettuato il trattamento tankerite (lasciato asciugare il liquido che odora di caucciu per 10 giorni)Tubo Benzina lunghezza 60 cm.
    Ho portato a spianare il carburatore 20/15B (sopranominato il BASTARDONE),cambiato tutte le guarnizione,anche l oring dello sfiato.....
    Ho cambiato le puntine adesso fa una bella scintillazza blu!! le puntine le ho regolate ad occhi perche' non avevo lo spessimetro ma dovro' regolarle meglio.
    Ho provato ad accenderla ma niente a pedalate non se ne parla!!
    ma a spinta sembrava come se si volesse accendere.
    Il Tubo della benzina 60 cm secondo voi e' troppo lungo?
    La candela si bagna ma secondo me poco.....non e' propio gbagnata ma leggermente....
    l'apertura dello puntine quanto deve essere? 0,4?
    L'anticipo a quanto gradi va impostato?
    Potrebbe essere un problema di bobina anche se fa la scintilla......
    Grazie in anticipo...
  25. #75
    Oggi mentre.....stavo per regolare l ' anticipo ho perso la coppiglia che ferma le puntine....
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
