Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problema dopo sostituzione puntine
    Sep 2011
    modena
    Ciao ragazzi avrei davvero bisogno di voi. Ho una vespa 150gl che non partiva al primo colpo. La carburazione sembrava ottima così ho smontato il volano e ho visto che le puntine erano messe malino. Le ho sostituite e le ho regolata a 0.4 con lo spessimetro.
    Ora la vespa parte al primo colpo ma dal colore della candela sembra si sia smagrita parecchio, secondo voi può essere una conseguenza della sostituzione delle puntine? Cosa faccio? Aumento il getto massimo? Non penso ci siano infiltrazioni di aria
    Sep 2011
    modena
    Re: Problema dopo sostituzione puntine
    Up! Ragazzi
    Mar 2011
    Ceolini
    Se hai cambiato le puntine devi controllare la. Fase. Non è raro che sei fuori fase perché il. Braccio delle puntine e diverso tra quelle che erano montate e quelle sostituite
    Sep 2011
    modena
    In che senso la fase? Intendi dire l'anticipo? Perché le puntine le ho regolate e fissate con l'apertura a 0.40
    Mar 2011
    Ceolini
    Si ma va controllato l'anticipo.
    Puoi usare la stroboscopica e goniometro o usi, ( se li hai), i punti di riferimento che stanno sul volano.
    Io sarei per controllo con stroboscopica e goniometro
    Sep 2011
    modena
    Intanto grazie mille !! Chiedevo a quanti gradi l'anticipo?
    Sep 2011
    modena
    Qualcuno è certo del grado di anticipo del 150 GL 1963???
    Sep 2011
    Varese
    22* +-1
    Sep 2011
    modena
    Grazie mille
    Sep 2011
    modena
    Ciao ragazzi ho scoperto che aspira aria dal parà olio volano, come si fa a togliere? Devo aprire i carter o posso fare come nelle smallframe?
    Lo chiedo perché ho visto il paraolio che ha un profilo in metallo e guardando la vespa non capisco come toglierlo!
    Mar 2011
    Ceolini
    Devi aprire, e cambiarlo, sappi che devi mettere in conto due cuscinetti del. Banco nuovi.
    Drt ha fatto una modifica per poter rendere il cambio del paraolio senza dover aprire i carter
    Sep 2011
    modena
    Davvero devo aprire i carter?? Non c'è altra soluzione?
    Sep 2011
    modena
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da fillo93 Visualizza Messaggio
    purtroppo non c'è altra soluzione. devi aprire in quanto il paraolio lato volano lo sfili dal di dentro del carter.
    Queste foto si riferiscono al motore della GT ma la GL dovrebbe essere uguale.
