Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 30 di 30
Discussione: vespa 50 N unificata 1966
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: vespa 50 N unificata 1966
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Ragazzi ho un altro problema si è spanna la vite del carburatore dove va attaccato il tubo benzina come posso fare e la vite del filtrino per intenderci , avete qualche consiglio? Ho devo per forza cambiare carburatore?
    hai serrato con la chiave da 8 o col cacciavite piatto? immagino con la prima 😞
    comunque vedi se risolvi con qualche giro di teflon per idraulici intorno alla filettatura della vite
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ma il teflon non si scioglie con la benzina?
    Scusate se ritorno in discussione la serratura l'ho montata senza molla, e funziona ma il problema è che mi hanno dato lo spinotto che ferma la serratura più grosso, e possibile che ci siano spinottini di diversa misura? Ho e la vernice che ha fatto spessore? Purtroppo non ho il vecchio x verificare.
    ci sono 3 misure - rimonta quello vecchio se andava bene
    no
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Grazie ragazzi per le vostre indicazioni sono riuscito a sitemare la vite del filtrino, dato che ho montato un 75 dr mi potreste consigliare che getto montare e che candela? Adesso monto una p86m champion ma non so che grado termico è cioè se è fredda o calda ,il getto monto un 62 ma è grassisima.
    Feb 2016
    Montecatini Terme
    Citazione Originariamente Scritto da oliofrusto Visualizza Messaggio
    ma possibile che nessuno sappia se la scritta anteriore deve essere in alluminio o solo l'adesivo???????????????
    Ciao,
    anche'io ho una Vespa 50 N del '66. La targhetta è color alluminio per le Vespa 50 N rosse; mentre è blu scura per tutte le altre. E' in alluminio con la scritta in corsivo "Vespa 50" leggermente bombata; da incollare (non c'è adesivo già predisposto).
    Mentre non ho capito di che colore fosse la marmitta; in alcune foto trovate on line è nera, mentre in altre color metallo/alluminio. Infine non ho capito se la scritta "Aquila" sulla sella, fosse succeduta dalla scritta "CONTINENTALE" o "MADE IN ITALY", io ho acquistato "Aquila Continentale", con targhetta bassa, vicino al gancino di apertura della sella. In alcune foto ho visto la targhetta "Aquila" a metà della sella e non in basso..
