Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Volano più leggero per 6 volt
    Jan 2015
    genova
    Volevo sapere se c'è qualche marchio che produce un volano più leggero per la mia px a puntine...
    Su internet non ho trovato nulla, ma ho sentito voci che dicono che ci sia la pinasco che faccia qualcosa..
    Per ora ho solo visto che la pinasco produce la sola ventola di plastica con attacco a 4 fori... si potrà installare su di un volano originale? Ovviamente togliendo la ventola in piombo originale
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Re: Volano più leggero per 6 volt
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    Ma sei sicuro che sia a 6 volt? Hai le frecce?
    Jan 2015
    genova
    No, è del 77
    La ventola di cui parlavo è questa
    Sep 2011
    Varese
    Su SIP c'è un volano per puntine tipo bajaj che va accoppiato alla sua ventola in plastica... il peso finito è sotto i 2kg
    Jan 2015
    genova
    Non c'è niente da sip purtroppo...
    Non riesco a far andare una di quelle ventole con i 4 fori ad un volano originale?
    Sep 2011
    Varese
    Si ma devi tornire e forare il tuo. Io avevo preso il tutto su sip... però mesi fa...
    Jan 2015
    genova
    C'è abbastanza spazio per fissare la ventola con 4 viti? Non si bucherà il volano?
    Se riesci a reperirmi la marca te ne sono grato così lo cerco su altri siti
    Sep 2011
    Varese
    potresti usare questo:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...a+125_15077700
    con questa:
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...navnb_15070000
    in realtà io ho montato una ventolaccia in plastica da 5 o 6 euro... però non la trovo più.... questa in alluminio è più pesante.
    conta che io con quel volano li e la ventola in plastica sono a 1,95kg. se metti la ventola in alluminio dovresti essere in zona 2,3kg...
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    con questa:
    Bello quello, non lo avevo mica visto, grazie
    Vedo che ha i 4 punti di attacco anche, quindi potrò metterci una ventola qualsiasi con 4 fori?
    L'originale pesa sopra ai 3kg giusto?
    Sep 2011
    Varese
    mah io avevo pesato il volano della sprint ed era circa 3kg mentre il volano ts era 2,7... boh!!
    si penso che le ventole siano intercambiabili, io ne ho viste solo 2 diverse però penso siano un pò tutte uguali
    se fai quel lavoro però procurati quattro viti M8 a testa bombata e tagliale precise, perchè se sporgono all'interno toccano sullo statore. inoltre io gli ho messo un goccio di frenafiletti leggero, per evitare che possano svitarsi
    Jan 2015
    genova
    Allora mi conviene tirarlo giù e pesarlo, sennò magari c'è poco risparmio di peso...
    Quello della sip però lo danno compatibile solo per vna, gt, gtr, ts ecc ma non c'è scritto px... l'albero non è sempre uguale?
    No se vanno bene su vna... non vanno bene sul px, cambia il cono.
    Sep 2011
    Varese
    Porc! Hai ragione. ..
    Jan 2015
    genova
    Trovato su internet, 1.7 kg speriaml sia giusto, dalla descrizione non si capisce molto e il venditore mi ha detto che va bene sia per 6 che 12 volt... mah al max glielo rispedisco indietro :D
    Jan 2015
    genova
    Volano arrivato, ma a me non pare proprio per accensione a puntine... meno male che mi avevano risposto dicendomi che era compatibile......
    Albano Laziale
    provalo perché è possibile che siano compatibili
    Jan 2015
    genova
    E come si muovono le puntine??
    Infatti..
    Aug 2008
    Quel volano l'ho comprato anch'io per il Malossone. Non va assolutamente sull' accensione a puntine. Manca la camma.
    Jan 2015
    genova
    Appunto, glielo rispedisco direttamente... peccato :(
    Albano Laziale
    non avevo notato fosse mancante dell'eccentrico. Non è compatibile quindi, anche se magari quello a puntine funziona su quello elettronico, non è ciò che ti serve.
    Jul 2014
    Italy
    tieni il tuo, soldi buttati quelli nei volani alleggeriti. rovinano la frizione e altro sbilanciando da dentro il motore
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Non sono d'accordo, semmai stressa molto meno l'abero motore, il momento torcente nel muovere un volano da 3kg ed uno della metà del suo peso è molto differente... e la frizione gira sia che il volano pesi 1kg o 10kg
    Aug 2008
    Che stai a dì?
    Cagliari
    Visto che hai quel volano passa all'accensione elettronica
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
