Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problemini vari Px 125
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Buonasera a tutti! Sto rimettendo in sesto il mio px dopo il suo lungo letargo di 15 anni. Nessun problema a parte qualche piccolo particolare, principalmente ho problemi con chiavi e serrature. vi elenco i principali problemini:
    1) Prima di tutto, la chiave sul cupolino è estraibile in ogni condizione, sia con vespa accesa che spenta, è normale?
    2) Bloccasterzo; la chiave si inserisce senza problemi ma spostando il manubrio e girando la chiave questa torna in posizione come ci fosse una molla nella serratura, eppure il manubrio non si blocca, è da sostituire? e se si come?
    3)Togliendo il cupolino per la sostituzione delle trasmissioni ho smontato questo piccolo particolare in plastica, ma a distanza di una settimana non ricordo più dove fosse posizionato , qualcuno mi aiuta?
    grazie in anticipo
    Jul 2010
    Portici
    Re: Problemini vari Px 125
    Ciao per la chiave sul capolino come la chiami tu deve uscire solo in posizione spegnimento prova con un po di lubrificante a volte si sblocca ed esce solo in posizione spegnimento per il bloccasterzo devi girare tutto lo manubrio a sinistra giri la chiave spingendola dentro muovendo un pochino lo sterzo ma leggermente verso destra sentirai che entra uno po in più quando coincide con lo spacco sulla canna rigira la chiave in posizione verticale sempre tenendo spinto verso l'interno togli la chiave ed il gioco è fatto per toglierlo viceversa dentro c'è una molla che appena giri la chiave lo spinge fuori a volte devi muoverò un po' lo sterzo
    Jul 2010
    Portici
    Perla terza domanda il piccolo particolare in plastica non riesco a vederlo bene fai altre foto
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Grazie magaver77 per i suggerimenti... il bloccasterzo funziona correttamente , mentre sul commutatore ho spruzzato del wd40 sperando che funzioni.Ecco altre due foto del particolare come mi avevi chiesto
    Giovanni
    Jul 2010
    Portici
    Mai visto strano
    Sep 2011
    Pisa
    è il piccolo pezzettino di plastica, che viene montato sulla piastra di fissaggio del conta chilometri, con la funzione di tenere il cordoncino cavi che collegano il contachilometri al portalampada.
    N.
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
