Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Puntine statore 125 primavera sempre bucate.
    Nov 2008
    Catanzaro
    Buona sera a tutti,
    è da molto che non scrivo sul forum, ma in questo momento ho veramente bisogno di aiuto.
    Ho un motore 125 primavera con relativo statore. Purtroppo le puntine mi durano sistematicamente pochissimo tempo.
    Ormai me ne accorgo perchè, quando si danneggiano, il motore perde potenza e fa fatica a partire, e appena le ricambio torna come prima.
    Tengo a precisare che le apro da 0,35 a 0,4 mm e l'anticipo di accensione è corretto.
    Quale potrebbe essere la causa del problema?
    Qualcuno ha avuto la stessa situazione e sa come risolverla?
    Grazie in anticipo a chi saprà illuminarmi.
    Re: Puntine statore 125 primavera sempre bucate.
    Citazione Originariamente Scritto da thehitman84 Visualizza Messaggio
    Buona sera a tutti,
    Quantifica...
    Jul 2014
    Italy
    Ma quando cambi le puntine cambi anche lil condensatore? Perchè è quello che protegge le puntine dalla craterizzazione e la loro conseguente scarsa durata
    Nov 2008
    Catanzaro
    Diciamo che con questo motore ho percorso 2800 Km e le ho cambiate 5 volte...
    Si nel post ho dimenticato di specificare che ogni volta che ho sostituito le puntine, ho sostituito anche il condensatore. Sicuramente il materiale di produzione è più scarso di quello utilizzato 30 anni fa, ma quello che vorrei sapere è se ciò può essere causato anche dalla bobina che porta la corrente al condensatore o è soltanto una mia fantasia...
    Jul 2014
    Italy
    Se hai sempre cambiato il condensatore con le puntine é escluso che tu abbia un condensatore nuovo fallato (capitano)..dacci più dettagli, noti sintomi o rumori strani durante il funzionamento del motore?
    Nov 2008
    Catanzaro
    Appena montate con relativo condensatore il motore gira normalmente, mi accorgo del malfunzionamento quando comincio a sentire singhiozzi e perdita di potenza. Non so se valutare il cambiamento dell'accensione, perchè ieri dopo 120 km ho fatto davvero fatica a tornare a casa...
    le punte lunghe del primavera hanno problemi solo a superare i 7.500-8.000 giro (il lamierino che funge da molla di ritorno è troppo leggero per superare questi giri) ma, in 30 anni di vespa ormai, è la prima volta che sento un difetto del genere.
    Senti hai un paio di puntine vecchie che davano il problema?
    Vorrei vedere i piattelli platinati.....
    Se adesso sei "sotto problema" fai anche una verifica - togli il gommino chiudi fagiolo dal volano e metti in moto - guarda se le punte sfiammano
    Ah, che candela monti? (marca e gradazione termica)
    Nov 2008
    Catanzaro
    La candela è una NGK B7HS.
    Domani provo a vedere se sfiammano.
    In ogni caso le smonto e posto una foto.
    Eventualmente dovessi decidere di sostituire l'accensione, quella della Polini potrebbe andare bene?
    Jul 2014
    Italy
    Ipotizzo, non é che per qualche motivo la scarica torna indietro e rovina le puntine ?
    Nov 2008
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    L'unico dubbio che ho a tal proposito è che la bobina che porta la corrente al condensatore sia danneggiata.
    Jul 2014
    Italy
    Sulle vespe a puntine la bobina si danneggia abbastanza spesso, molto di più che nelle vespe elettroniche
    Nov 2008
    Catanzaro
    Quindi è possibile che la bobina interna che porta la corrente al condensatore possa essere la causa di questo problema? Perchè se è così provo a sostituirla.
    Jul 2014
    Italy
    Io farei la prova. Male che ti vada hai una bobina di scorta
    Nov 2008
    Catanzaro
    Sapreste darmi un consiglio sulla validità dell'accensione polini visto che sarei orientato a tagliare la testa al toro?
    Jul 2014
    Italy
    io l'accensione a puntine non la toccherei..passarla ad elettronica è un lavoraccio e spesso non funziona mai bene
    Al massimo cercati una accensione elettronica di un ET3 è praticamente plug and play.
    Nov 2008
    Catanzaro
    In questo caso proverò a sostituire bobina, condensatore e puntine... e spero di risolvere il problema...
    ...fai una foto alle puntine vecchie...
    Nov 2008
    Catanzaro
    Ho trovato un pò di tempo per smontare dopo aver osservato dalla feritoia che, in moto, le puntine fanno scintille.
    Ecco la situazione.
    Questa è la posizione dello statore
    Queste sono le puntine
    Ho trovato in una scatola di pezzi uno statore e una centralina pk 50 s.
    Dite che in casi estremi, se trovassi il volano, potrei adattarla?
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Secondo me hai problemi di condensatore. Se è un'accensione 6 poli io ho letto in giro che il volano Primavera dovrebbe essere compatibile, previa regolazione della fase d'accensione.
    Se le scintille sono vigorose è il condensatore..... Il punto al centro del piattello ne é prova ulteriore. Che tipo di condensatore monti?
    Nov 2008
    Catanzaro
    I condensatori che ho sempre utilizzato acquistati alla Piaggio sono come questo che ho comprato ieri
    Se non va bene sai indicarmi dove trovare quello corretto?
    Inoltre ho letto di una modifica che si può fare montando un condensatore della 500.
    Secondo te è valida per il 125 primavera?
    Jul 2014
    Italy
    Compra un condensatore nuovo.
    1° dopo mate.
    Nov 2008
    Catanzaro
    1° dopo mate.
    Scusami è un modello di condensatore?
    Jun 2013
    Parma
    Dovresti assicurarti che i condensatori siano imbustati come "Piaggio". La marca è sempre la EFFE, ma la qualità dovrebbe essere differente da quelli imbustati a marca "EFFE". Provato personalmente.
