Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 30 di 30
Discussione: Puntine statore 125 primavera sempre bucate.
    Nov 2008
    Catanzaro
    Re: Puntine statore 125 primavera sempre bucate.
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    Dovresti assicurarti che i condensatori siano imbustati come "Piaggio". La marca è sempre la EFFE, ma la qualità dovrebbe essere differente da quelli imbustati a marca "EFFE". Provato personalmente.
    Questa è una bella sfida...
    Ormai si capisce poco l'origine dei pezzi di ricambio
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Capisco, ma se vai dal ricambiata lo vedi subito. Sta scritto sul sacchetto
    Feb 2014
    o più semplicemente vedo la saldatura del filo rosso del condensatore un pò troppo lunga e sembra toccare sul bordo esterno facendo quindi massa... a mio dire hai solo il condensatore montato male.... prendi un condensatore per Sprint veloce TS ha un attacco differente ( si fissa con vite) ma lo elimini facile con una forbice ed il diametro è identico, questo condensatore ha inoltre il filo giallo e quello rosso già installati e monta bene... vedrai che con quello risolvi...e puntine nuove ovvio, regolate a 0,3-0,2 però a 0,4 come le metti sono troppo aperte.
    Nov 2008
    Catanzaro
    Grazie per il consiglio.
    Oggi ho montato puntine e condensatore nuovi che avevo già acquistato un pò di giorni fa.
    Devo solo fare un test drive.
    Al prossimo giro (che sicuramente non tarderà ad arrivare) prenderò un condensatore per sprint veloce come mi hai suggerito.
    Nov 2008
    Catanzaro
    Vi aggiorno sui risultati degli interventi sullo statore.
    Il condensatore acquistato nuovo di pacca l'ho buttato nella spazzatura dopo un paio di accelerate (la vespa andava peggio di prima)
    Ho montato una bobina d'alimentazione nuova (giusto per non lasciare dubbi al caso) e fatto un test con un altro condensatore che avevo conservato, ma ancora problema non risolto.
    Alla fine ho trovato in una scatola il condensatore originale dello statore (che a giudicare dallo stato esteriore vanta circa 30 anni), e l'ho rimontato per fare una prova.
    Con grande stupore la vespa è resuscitata.
    Non so quanto durerà, ma al prossimo cenno di rottura credo che passerò all'elettronica o con accensione ET3 o con accensione PK....
