Ciao a tutti,
come da oggetto la mia px quando accellero si spegne.
Mi spiego meglio, accendo la vespa sul cavalletto, mantiene il minimo, accellero tutto ok.
Tolgo il cavalleto metto la prima brr brr e muore.
Ho smontato il carburatore ho cambiato lo spillo conico pulito i getti.
La benzina sembra arrivare bene. (c'è un test evidente per capire se arriva correttamente ?)
La candela fa la scintilla credo correttamente.
Ho sostiuito la candela.
Ho provato a mettere il rubinetto della benzina in diverse posizioni senza lacun risultato.
Domani conttrollo gli ohm dello statore.
Puoò essere la centralina ?
Devo smontare il serbatio può essere benzina sporca?
P.S. nei giorni scorsi la vespa camminava ogni tanto sembrava stesse per morire, ma si riprendeva ( lo faceva sporadicamente)
