Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Luci di posizione et3
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao,ho notato che la luce posteriore della mia et3 faceva una luce impercettibile.Ho guardato l'anteriore e la lampadina era bruciata .l'ho sostituita con la sua 6v 5w,ho messo in moto e faceva tanta luce,mentre dietro sempre pochissima.dopo pochi secondi si è bruciata.una seconda lampada ,stessa storia.dietro pochissimo e davanti si bruciano.l'anabbagliante e lo stop tutto ok.qualcuno mi aiuta?grazie mille!
    Sent from my M.P. Superturbo
    Re: Luci di posizione et3
    dietro hai la lampada da 6 o da 12V?
    6V 5 w
    Toscana
    Ti aiuto io, passo col furgone e te la tolgo di impiccio...
    Hai controllatto i fili e le masse nei portalampade, magari anche con un tester?
    Jul 2014
    Italy
    Regolatore di tensione andato?
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Sull'et3 non c'e il regolatore.
    nuoro-olbia
    anche io ho lo stesso problema, sai come ho risolto? lascio la posizione anteriore bruciata, in modo che le stop e posizione posteriore funzionino...... quando c'era l'anteriore, capitava pure questo
    http://old.vesparesources.com/19-off...0081-vista-mai
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    il problema è che anche se lascio la posizione bruciata o la tolgo addirittura dietro continua a fare zero luce. Per sicurezza ho eliminato anche la lampadina del conta km ed ho isolato il contatto
    Hai provato a cambiare la lampadina posteriore? A volte si degrada il filamento aumentando la sua resistenza con la conseguenza che hai descritto.
    Certo Luca ,ne ho provate altre 3.cercheró di capire se è una massa sul portalampada,cosa che spero,altrimenti trovare il filo .... Ci sarà da divertirsi [emoji27]
    Con Ruggero abbiamo risolto con poche foto. Prova a staccare l'azzurro che va al portalampade posteriore e collega direttamente una lampadina tra il filo ed il telaio. Se anche cosi fa poca luce segui l'azzurro verso la scatoletta BT.
    Luca ma l'azzurro è quello ceh arriva allo stop, mentre alla lampadina di posizione arrivano rosso e nero. Comunque farò di certo la prova, grazie mille!
    si hai ragione ho fatto confusione, ma alla posizione dovrebbe arrivare un giallo e non un rosso. Mi sa che quel impianto è già stato toccato. Comunque fai la prova con il filo poi al massimo ne porti uno nuovo dalla scatoletta BT.
