Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Vespa PK50 S : consigli su rinfrescata (restauro non serve)
    Jul 2015
    Bari
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum. Vorrei chiedervi un parere.
    Ho "ereditato" da mio suocero un bel PK 50 S del 1984. Il motore era marciante fino a 10 anni fa.
    Dovrei quindi rinfrescare la carrozzeria ed eliminare imperfezioni per poterla iscrivere alla FMI.
    Secondo voi, oltre rinfrescata e cambio di pneumatici/candele, cos'altro ci sarebbe da fare?
    E che preventivo mi dovrei aspettare?
    IMG_20150730_192540.jpgIMG_20150730_192553.jpgIMG_20150730_192614.jpgIMG_20150730_192620.jpgIMG_20150730_192636.jpg
    Ruggine non ne vedo.
    Vito
    VRista Junior L'avatar di alkatraz
    Jul 2014
    Re: Vespa PK50 S : consigli su rinfrescata (restauro non serve)
    la vespa e' messa bene quei segni si tolgono facilmente io tenterei per un buon conservato,naturalmente cambia le gomme ,gommini, cavalletto le cose che risultano consumate dal tempo e sopratutto verifica e sostituisci l'olio del motore controlla la frizione e crocera by by
    Citazione Originariamente Scritto da vito80ba Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Vito
    il preventivo, per la parte motore, dipende dallo stato in cui è - fino a che non la provi a mettere in moto è impossibile quantificare.
    Possono essere 5 euro di candela fino a 500 se è tutto inchiodato.
    intanto fai una prima prova SENZA FAR GIRARE IL MOTORE.
    Alza la sella, apri il tappo della miscela e annusa - senti se la miscela puzza di marcio
    Si parte da qui in un motore fermo da 2 lustri
    Jul 2015
    Bari
    OK, grazie a tutti x i consigli ;)
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    innanzitutto Complimenti per il tuo vespino!!!!
    Tu sei capace a farti qualche lavoretto di meccanica?
    Altrimenti come già suggerito da Sartana, i costi potrebbero lievitare se ti dovessi affidare ad un meccanico.
    Per la carrozzeria sembra messa bene, una bella lavata e poi valutare il da farsi!
    Jul 2015
    Bari
    Ciao,
    ho deciso di tentare il fai da te.
    Per prima cosa mi metterò con olio di gomito a pulire per bene la carrozzeria. Passerò poi a cambiare l'olio motore.
    Vorrei svuotare il serbatoio. Lo smonto oppure tento il travaso con una canula? :-S
    Poi passerò a cambiare la candela e i pneumatici.
    Credo che potrei vincere questa sfida, l'unica cosa che non ho capito è il consiglio della "frizione a crocera".
    Vito
    Aug 2009
    Bergamo
    Ciao,
    Vito
    Bene, cambia l'olio motore e rimetti dentro il sae30 minerale, per il serbatoio ti conviene smontarlo così gli dai una bella pulita agitandolo da una parte all'altra.
    Candela nuova e metti in moto!
    Ciao,
    Vito
    La benzina puzza o no?
    se puzza devi smontare tutta la parte di alimentazione (quindi anche il carburatore)
    Aug 2009
    Bergamo
    Complimenti ottimo risultato !!!
