Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Restauro VBC 150 Super del 1967
    Re: Restauro VBC 150 Super del 1967
    La prima cosa da montare è il bordoscudo, seguono le strisce pedana e le scritte, poi impianto elettrico e cavi comando vari ecc.
    In ultimo sacca sinistra serbatoio ecc.
    Tu hai iniziato al contrario.
    Ultima modifica di senatore; 24-06-16 alle 08:15
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    ops..... immaginavo che qualcosa andava rismontata... il fatto è che avendo i pezzi in mano non ho resistito....
    Va buò dai, come si dice da ste parti:
    chi fabbrica e sfabbrica, non perde mai tempo!
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno a tutti,
    oggi non ho nuove foto da mandarvi sullo stato di avanzamento-lento.... ma una domanda da porvi su l'unica modifica che vorrei apportare alla 150 che sto restaurando.
    Vorrei modificare il sistema d'accensione, passando dalle classiche puntine e condensatore a quello più moderno (e a mio modo di vedere) affidabile del PX Arcobaleno, quindi al pick-up.
    Premesso che: tutto l'impianto elettrico della Super va rifatto, che lo statore le puntine e il condensatore sono in condizioni pietose (il volano invece è ok), che la bobina esterna è mancante, dovrei quindi comprare tutto nuovo.
    A questo punto pensavo di passare direttamente al sistema d'accensione con il pick-up e quindi all'impianto a 12 volt.
    Non ho idea del costo, soprattutto perché non so cosa esattamente dovrei comprare... mi potreste dare qualche dritta su cosa dovrei comprare ? Ci sono modifiche tipo plug&play ?
    Grazie.
    Nei dintorni di Bologna
    Se hai il motore super,quindi col suo albero,NON puoi montare l'accensione px.Su internet,ad esempio su scooter center trovi l'accensione completa che si adatta al tuo albero a cono piccolo ,ti servono statore ,volano ,centralina,regolatore ,contatto stop posteriore e devio luci modificato
  6. #31
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai poche possibilità per togliere le puntine
    1) Albero sip cono 19 per vespe old e accensione ducati pxe
    2 accensione flytech Pinasco 1.6 kg 250€
    3 accensione Parmakit 2.4 kg 350€
    4 accensione indiana
    5 riconare un volano pxe cono 17 ( 80/90€ di lavoro mavsp lo fa)
  7. #32
    Sep 2008
    Nicotera
    grazie ragazzi, confermo che è il suo motore originale.
    L'albero motore è da sostituire perché la biella dove è collegata con l'albero era quasi bloccata dalla ruggine, pertanto tutto l'albero è da sostituire comunque.
    Ora faccio un po' di conti e vedo cosa fare.
    Grazie ancora.
  8. #33
    Sep 2008
    Nicotera
    a piccoli passi si avanza... rettifica cilindro più nuovo pistone e inizio montaggio motoreCilindro.jpgmontaggio cambio.jpgpistone.jpg
    Ho fatto la lista dei pezzi che mancano, per lo più si tratta di pezzi che non riguardano il motore... ma ragazzi è lunghissima.... Sto facendo dei preventivi in rete per vedere la spesa, al momento sto valutando Bicasbia e ricambivespa.it
    Anche se dalle foto non traspare siamo agli sgoccioli, nel senso che stasera il meccanico mi dovrebbe dare il motore montato e provato sul banco, in settimana faccio l'ordine dei pezzi e coma arriva il tutto si va di montaggio....
  9. #34
    Mar 2011
    Ceolini
    Attento a dove compri le minuterie. Da bicasbia ultimamente ho avuto molte cinesate. :(
  10. #35
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno,
    innanzi tutto chiedo scusa per la latitanza... impegni vari, famiglia, lavoro e altro... volevo aggiornarvi sullo stato del restauro della Super, nell'ultimo mese c'è stata una brusca accelerazione, complice il fatto che ho trovato un mio amico che mi ha dato una grandissima mano sia nell'ordinare i pezzi mancanti sia nel montare il tutto.
    Ecco le ultime foto della fase di montaggio.
    IMG-20170530-WA0010.jpgIMG-20170531-WA0004.jpgIMG-20170604-WA0010.jpgIMG-20170608-WA0001.jpgWP_20170604_13_44_58_Pro.jpgWP_20170604_14_08_42_Pro.jpg ad oggi è tutta montata, mancano solo due stupidaggini: quella chiavetta metallica che copre la chiavatura del bloccasterzo e una striscia con relavita gommina delle pedane (non ho capito come possa essere successo, ma nel kit padane mancava una striscia...
    Ieri con il mio amico l'abbiamo provata Ragazzi che emozione.... quel borbottio è troppo bello!!! Ha un tiro in salita da fare invidia, con il px125 Arcobaleno non c'è storia... certo la velocità massima sarà intorno ai 70-75 Km/hr ma è troppo forte da guidare... Solo l'avantreno mi ha deluso, nonostante il nuovo ammortizzatore ho notato degli affondi terribili....
  11. #36
    Molto bene.
    Vedo che la tua Super è in buona compagnia.
    Il problema dell'affondamento della sospensione, purtroppo, affligge tutte le large pre PX.
    Puoi cercare di migliorarlo montando una molla ed un ammortizzatore rinforzato. Molti usano i pezzi dell'Ape per questa miglioria.
  12. #37
    Sep 2008
    Nicotera
    ....ho notato... poi c'è il fatto che avendo tutti i freni nuovi appena toccavo il pedale la ruota andava quasi ad inchiodare con il risultato che il d'avanti sembrava uno stantuffo SU-GIU-SU-GIU... .
    Come vi dicevo ora mancano due piccoli dettagli, poi c'è la parte burocratica che a dirvi il vero è quella che mi scoccia più di tutte...
    La moto ha targa e documenti ma è radiata d'ufficio, ho una dichiarazione di vendita tra privati, procedura B della FMI, in settimana comincio a vedere tutto l'incartamento che serve...
    Ma che voi sappiate c'è qualcuno che può curare tutta la pratica?
  13. #38
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    per la richiesta FMI dovresti essere autonomo, ovvero spedire il modello B + foto richieste (il modello B non puoi farlo ON-LINE purtroppo), ed
    aspettare pazientemente la ricezione dell'iscrizione al RS (mediamente 2/3 mesi almeno).
    Una volta che hai il certificato FMI puoi incaricare una agenzia di pratiche auto, che con lauta ricompensa andrà per conto tuo al PRA a re-iscrivere la vespa, ed una volta ottenuto il CDP, in MTCT per prenotarti la revisione ( entro 60gg ).
  14. #39
    Bravo, bel lavoro... Anche qualche particolare è fuori posto:
    - perché quel fanale posteriore, per giunta Bosatta?
    - il copribiscotto non deve avere la nervatura;
    - l'ammortizzatore anteriore deve avere il fodero metallico e non quello in plastica.
  15. #40
    Sep 2008
    Nicotera
    Ciao Marben,
    effettivamente qualcosina è fuori posto...
    Vero.... Perché è costato tre volte in meno....
    Ho ancora il suo originale, in effetti senza nervatura, purtroppo è un po' rovinato... mi sa che mi ci metto d'impegno e cerco di lucidarlo
    sicuro che è metallico? anche qui ho conservato l'originale (chiaramente in pessime condizioni) però non ci giurerei che il fodero sia metallico, o almeno di un metallo molto sottile simil-plastica...
    Ecco una foto dell'avantreno nelle condizioni in cui si trovava appena tirata la moto dal casolare in cui riposava da cinquant'anni...IMG-20170611-WA0019.jpg
    Ragazzi,
    con vero piacere vi faccio vedere le foto del carburatore prima e dopo il restauro....
  16. #41
    Ti confermo che il fodero è metallico e non potrebbe essere altrimenti. La plastica non arrugginisce [emoji6]
    Il copribiscotto lo recuperi tranquillamente.
    Per il faro appena possibile metti quello giusto, ne vale la pena, il Bosatta si riconosce da distante.
    Il filtro indiano è meno permeabile dell'originale, tienine conto se dovesse risultare troppo grassa.
    Inviato dal mio Siemens S62
  17. #42
    Sep 2008
    Nicotera
    Sono i dettagli che fanno la differenza.... IMG-20170620-WA0001.jpgIMG-20170620-WA0002.jpgIMG-20170620-WA0004.jpg
  18. #43
    Sep 2008
    Nicotera
    Parte tecnica finita.... ora parte burocratica....
    Stampato e compilato modello B, stampate foto 10X15, compilati moduli vari, ottenuto estratto cronologico (25€ ), contattato referente FMI e inviato tutto per raccomandata stamattina....
    Ora tocca stare in stand-by per due tre mesi....
  19. #44
    Sep 2008
    Nicotera
    update....
    Raccomandata arrivata al referente FMI in tempi brevissimi 2 giorni (da non credere... ).
    Contattato l'esaminatore;mi ha detto che ha controllato la documentazione, che è completa, che ha girato il tutto a Roma, che tocca aspettare due tre mesi e che posso seguire la pratica facendo l'interrogazione dal sito FMI
    Lo so è prestissimo... ma ogni tanto una verifica la faccio.... risultato:
    Stato della pratica:
    All'esame della Commissione (preliminare n.XXXXXX).
    Intanto la Super giace nel garage sotto una morbidissima copertina... ogni tanto la scopro; magari per farla vedere a qualche amico, magari per farci un giretto nel cortile (o ragazzi il motore è nuovo, non ha manco 5 Km) magari solo per vedere l'eleganza delle moto di un tempo
    Li a fianco c'è il PX Arcobaleno, a volte le paragono... certo il PX a livello tecnico è decisamente avanti (ci mancherebbe...) però le Vespe anni 60 hanno un'eleganza particolare (e la Super non è certo tra le più belle del suo tempo...)
