Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: problemi alla t5. si spegne in corsa dopo revisione carburatore.
    May 2014
    udine
    Unhappy problemi alla t5. si spegne in corsa dopo revisione carburatore.
    salve a tutti sono nuovo di questo forum e sono già qui a chiedervi aiuto su un piccolo problema occorsomi oggi.
    ieri,su consiglio di un amico vespista che mi diceva che la T5 era carburata grassa, ho deciso di smontare e pulire per bene tutto ll carburatore (SI24/24 con getti originali)
    come kit revisione mi sono procurato il kit guarnizioni sul sito mauropascoli, mentre per il galleggiante e spillo sono andato da un ricambista piaggio che ne aveva uno in casa.
    del kit revisione carburatore non ho usato la guarnizione in carta del filtro benzina in quanto anche se correttamente serrata perdeva benzina e ho riutilizzato quella del carburatore in gomma che era in ottimo stato.
    non ho sostituito la guarnizione fra carburatore e camera di manovella(integra ma molto sottile)
    ho sostituito pure la candela, nel dubbio.
    la vite aria orizzontale è a 3 giri da tutto avvitato.
    la vite sopra il filtro dell aria è avvitata di circa 19 giri.
    minimo circa a 1100 giri.
    ora veniamo alla descrizione del problema:
    oggi decido di farmi un giro lungo in vespa e le due ruote mi portano da Udine a Trieste senza nessun tipo di problema viaggiando tranquillo a circa 70/80 Km/h con una tirata di un paio di kilometri a 100...
    al ritorno fila tutto liscio per circa 15 km do di che mentre parzializzo per entrare in rotonda la vespa fà BUUUUUUUUUUUUUU e si spegne. in corsa provo a scalare una marcia e riavviarla in corsa ma nulla da fare... mi fermo aspetto 30 secondi scarsi, dò una pedalata e nulla ne do 3/4 e riparte. faccio altri 6 km e appena parzializzo sborbotta e se riapro si spegne di nuovo. stessa solfa pedalate e poi via. faccio gli ultimi 20Km fermandomi 4/5 volte e sempre la stessa storia.
    Inizio però a prestare un pò piu attenzione e noto che al regime a cui viaggio (5000/5500 giri indicati) la vespa tende a strappettare un pelo (mancate accensioni?) e se poi parzializzo tende come a ingolfarsi
    ho notato da sempre comunque una tendenza a non scoppiettare in fase di rilascio a gas chiuso. é normale? il 150 del mio collega lo fa ad esempio.
    se pensate che sia la bobina vi dico che è stata cambiata ai primi di maggio di quest'anno e ci ho fatto si e no 500 km.
    inoltre approfitto del post per farvi una domanda:
    ma la T5 quanti km fa con un pieno? io ne faccio 180 scarsi guidando come sopra. mi devo preoccupare?
    grazie e scusate per il post lunghissimo
    VESPALAMPEGGI
    per i consumi oggi ho fatto il pieno prima di partire e arrivato a casa mi lampeggiava appena la riserva dopo 150 km.
    Ultima modifica di gabriele83; 02-08-15 alle 20:19 Motivo: aggiunta informazioni
    VRista Junior L'avatar di garrett
    May 2012
    nel Chianti
    Ciao...per i consumi 180 km è un bel traguardo....dipende tanto dal polso...a volte mi sono dovuto fermare a fare il pieno dopo 100km !non è una vespa per fare le passeggiate. ...
    Comunque tornando al tuo problema non credo sia di natura elettrica ma mi fa pensare più ad un problema di alimentazione. ...hai toccato altro oltre al carburatore?il tubo benzina è ben serrato ? Potrebbe essere il galleggiante il problema....hai controllato che fosse lo stesso che montava prima?
    Altra cosa: il 24g del t5 è un bastardo...se lo serri troppo lo imbarchi e ti dà problemi.
    Per la mancanza di scoppietti ,anche la mia non li fa....
    May 2014
    udine
    Re: problemi alla t5. si spegne in corsa dopo revisione carburatore.
    Controller di non aver stretto troppo i due dadi di serraggio del carburatore sul carter. Intanto nel dubbio mi procuro la guarnizione e fra carburatore e carter che non si sa mai. Odio mettere il motorsil in quelle parti e di controllo pure lo spillo della vaschetta
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    May 2012
    nel Chianti
    Controlla il codice sul galleggiante, per lo spillo deve essere il modello non ammortizzato. Serra i dadi a poco alla volta,due tre giri per ogni dado così fai in modo che si serrano in modo uniforme senza stringere a morte. Fai sapere....
    May 2014
    udine
    Il galleggiante e lo spillo non sono gli stessi del Si 24/24 del p200?
    Marsiglia
    da come la descrivi a me fa pensare ad una presa d'aria dopo che hai toccato il carburatore.
    magari si presenta più a caldo...
    ricontrolla di aver fatto tutto bene.
    la vespa é una strana bestia, se va non la si dovrebbe toccare, ma é vero che é talmente divertente metterci su le mani che non si riesce a non smanettare
    gian
    May 2014
    udine
    Hai ragione. Infatti pensò che mi tiri aria dalla camera di manovella. La guarnizione si trova solo nel kit revisione motore?
    Marsiglia
    normalmente dovresti averla nel kit guarnizioni carburatori della dellorto.
    occhio a mettere la giusta se hai il mix ci vuole quella specifica.
    gian
    May 2014
    udine
    Il kit era quello Mauro pascoli solo con le guarnizioni del corpo carburatore. Mancava addirittura il gommino passaggio leva ghigliottina. Quindi dici sia meglio trovare il kit Dell'Orto?
    Marsiglia
    si
    edit e cambia anche la guarnizione della vaschetta!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gian
    May 2014
    udine
    Fatte tutte. Ora vedo di procurare il kit dellorto
    Marsiglia
    ovviamente verifica prima di comprarlo che ci siano nel kit tutte le guarnizioni che ti servono.
    ora io vado a memoria e mi pare ci fossero tutte, ma non fidarti
    gian
    May 2014
    udine
    Guardando nel web vedo che molti kit hanno la doppia guarnizione della vaschetta ma nessuna che sembri quella del basamento...
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele83 Visualizza Messaggio
    allora guarda le guarnizioni motore del kit piaggio, dovrebbero esserci dentro anche tutte quelle per il carburatore
    gian
    May 2014
    udine
    Infatti. Mi sa che sono li.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    La guarnizione che cerchi è nel kit motore dove trovi sia scatola/carter che carter/carburo
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    May 2014
    udine
    Ooook
    May 2014
    udine
    allora....
    ho appena rimosso il carburatore dalla vespa e domani con calma e attrezzi giusti procedo di nuovo allo smontaggio e alla pulizia. vedo se in officina ho un pezzo di carta da guarnizioni e mi rifaccio quella del basamento e amen.
    comunque per prima cosa ho serrato troppo il carburatore da un lato come diceva Garrett. ergo il problema potrebbe nascere da li.
    altra domanda curiosa. leggo da molte parti che la vite dell aria vada regolata sui 2,5 giri dal tutto serrato. confermate?
    Mar 2014
    padova
    Dipende molto da motore a motore...fino ad ora ho visto che parto da 1.5 per arrivare fino a 2.5 giri...ognuno chiama il suo...per la mia t5 ad esempio sono a 2 e qualcosa
    May 2012
    nel Chianti
    La vite dietro della carburazione va regolata ad orecchio, parti da un giro e mezzo ,accellera e senti se ti dà dei vuoti....se li dà continui a svitare di un quarto di giro fino a quando ti sembra a posto...potresti arrivare a 2.5 o più. ...dipende ....ogni motore è storia a se....aggiornaci...;)
    May 2014
    udine
    allora ieri ho rismontato tutto e ripulito tutto.
    ho controllato che spillo e galleggiante siano i suoi e lo sono (stesso codice e stesso peso) inoltre mi sono rifatto la guarnizione fra carter e carburatore. ora sembra andare meglio. restano da fare le regolazioni del caso a motore caldo visto che ieri ho fatto solo un paio di km per andare a fare miscela.
    May 2012
    nel Chianti
    Allora come va ?;)
    Feb 2014
    la metti al minimo con motore appena caldo o meglio spurgato cioè ci fai una tirata e lo scaldi in modo che il carburo sia pulito e non freddo e mezzo ingolfato..... regoli a 1200 giri circa, ora avviti la vite dietro e lo senti salire, quando la vite dietro chiude il motore si spenge o comunque accelera bestia... bene quindi avvitando smagrisci, ora svita un mezzo giro da tutta chiusa e riaccendi, svitando noterai che ad un certo punto il minimo cambia, pur non guardando il contagiri lo senti proprio ad orecchio che cambia battito, quello è il punto esatto di carburazione.... da quel punto riavvita e risale, risvita un pochino e ci sei....
    May 2014
    udine
    allora in sti giorni ho fatto una decina di km scarsi.
    le mie impressioni ora sono che ci sia appunto da regolare la vite aria e il minimo. per il resto mai un problema. vi tengo aggiornati. pirtroppo nel Weekend non la userò perche sono in croazia da amici (magari andarci in Vespa ma non posso....)
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Io l'anno scorso avevo problemi simili ai tuoi, e avendo pulito il carburatore poco tempo prima, imputavo a lui il problema. Sono impazzito smontandolo e rimontandolo più volte finchè a esclusione abbiamo trovato che la causa del malfunzionamento era il paraolio lato frizione, che pur avendo un anno e mezzo di vita aveva evidentemente iniziato a non fare bene il suo lavoro pur essendo sempre ben installato in sede. Strani elementi i paraoli..... a volte durano una vita, altre ti abbandonano dopo un nonnulla.....
    Cambiato quello con corteco blu e tutto risolto.
    Ovviamente speriamo che nel tuo caso si tratti solo di qualche tenuta del carburatore o errato serraggio.
    Ah dimenticavo, io parlavo del mio p200e mix dell'81.
    Saluti.
Tag per Questa Discussione
