Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema impianto elettrico special
    Feb 2013
    Ciao a tutti, non so se sia la sezione adatta, ma andiamo al sodo.
    Sulla mia vespa special è successo improvvisamente che non funziona più l'impianto elettrico, né luci né tasto di spegnimento. La vespa comunque va in moto e cammina tranquillamente.
    Ho aperto la scatola di derivazione sui carter e nessun cavo è scollegato ma non ho controllato con il tester perché non sono pratico in ambito elettronico.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Problema impianto elettrico special
    i collegamenti dei cavi non sono soltanto nella scatola di derivazione, ma anche dietro al fanale e dietro al blocchetto luci. Fai anche qualche controllo li. e poi facci sapere.
    N.
    Feb 2013
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    si hai ragione, domani controllo. Mi sai dire invece se posso controllare col tester i valori sul volano o sulla scatola di derivazione?
    Sep 2011
    Pisa
    non conosco valori, vado a logica, esperienza e prove.
    N.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, Se sia le Luci, Sia lo spegninento improvvisamente non vanno più significa che hai una massa scollegata, Dove? 99.9% è il cavo nero dello statore cotto.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Feb 2013
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    ciaoo
    grazie, sto dando una controllata generale ma ancora non sono arrivato al volano. Sto notando che alzando la leva del devioluci funziona tutto (clacson, luci e spegnimento), in posizione inversa invece non funziona nulla.
    Feb 2013
    Potrebbe essere il devioluci il problema?
    Sep 2011
    Pisa
    Spruzza un po di wd40 o specifico per contatti e vedi se tutto si risolve.
    N.
    Feb 2013
    N.
    Già fatto, ma non avendo nessuno dei due ho provato con dello svitol. Prima di procedere allo smontaggio del volano (poiché non ho estrattori o simili) vorrei provare un altro devioluci se riesco.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    hai nuovamente un problema di massa, controlla il filo nero che arriva al devioluci.
