Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 119 di 119
Discussione: Vespa PX200E DELL'83 - DUBBIO MODELLO
  1. #101
    Re: Vespa PX200E DELL'83 - DUBBIO MODELLO
    Peccato per il bordoscudo.
    Per le strisce pedana, i terminali lato scudo devono essere del tipo "cieco", senza foro passante, perché il listello è trattenuto da un rivetto a strappo applicato dal lato esterno. Se verifichi i pezzi smontati troverai conferma di questo.
    Per il mozzo anteriore, da metà del 1982 viene adottato il tubo di sterzo maggiorato, con asse ruota di maggior sezione. Per questo il tamburo è lo stesso adottato sulla successiva serie Arcobaleno, mentre il piatto porta ganasce, anche se ovviamente diverso da quello adottato in precedenza, non beneficia ancora del sistema di apertura "a camma flottante", comparso con la Arcobaleno, in grado di garantire una frenata più incisiva.
    Quindi niente di strano.
  2. #102
    Aug 2015
    Boscoreale
    Marben non ho capito questi terminali tipo cieco...ce differenza? Mi potrestifar capire con una foto.
    X il bordo scudo ho montato questo ma ho anche laltro in lamiera poi più in la li faccio sostituire...
  3. #103
    Aug 2015
    Boscoreale
    Freno fosfatato grazie agli amici della T.G.S. Zincatura di Striano....amici e amatori delle vespe...grazie��
  4. #104
    Feb 2014
    perchè FOSFATATO????
    madò se è brutto... è per un TUNING????
  5. #105
    Infatti, perché fosfatare il pedale? È il leveraggio che era fosfatato, non il pedale che era semplicemente sabbiato, come scrissi qualche post addietro.
    Inviato dal mio Siemens S62
  6. #106
    Aug 2015
    Boscoreale
    Aaaaaaa....allora avevo capito male le leve le ho fatte pulire farò di nuovo sabbiare il pedale...
  7. #107
    Aug 2015
    Boscoreale
    Problema risolto...ora va bene?
  8. #108
    Molto bene.
    Mi raccomando: lubrifica accuratamente il perno di acciaio ed accertati che non sia usurato, né se sia usurata la sua sede sul braccio del pedale.
  9. #109
  10. #110
    Aug 2015
    Boscoreale
    Ke ve ne sembra???? Opinioni...
  11. #111
    Aug 2015
    Boscoreale
  12. #112
    Ti sei dimenticato il distanziale in cima al l'ammortizzatore posteriore!
  13. #113
    Anche il filo del freno posteriore non sembra correttamente ripiegato e agganciato al suo fermo.
  14. #114
    Aug 2015
    Boscoreale
    Marebbe nn ho capito cosa intendi x distanziale ammortizzatore x il filo del freno penso ke sia ok pubblico altre fotoIMG-20170802-WA0027.jpg
  15. #115
    In cima all'ammortizzatore posteriore, fra questo ed il tampone di gomma, è inserito un distanziale (misura circa 55 mm escluso filetto); a meno di problemi a livello di scocca - che tuttavia avresti notato durante il restauro - penso proprio che sulla tua Vespa questo distanziale manchi.
    Infatti è palesemente troppo bassa dietro, te ne puoi rendere conto confrontandola con qualsiasi altra PX.
    Per il filo del freno: deve essere ripiegato su se stesso ed accompagnato nella guida sul leveraggio.
    Nella foto, invece, si nota un filo sporgere dietro, non so se è il filo della frizione che non è stato accorciato. Dalla posizione in foto sembra il filo del freno.
  16. #116
    Il filo del freno andrebbe ripiegato come in foto.
  17. #117
    Aug 2015
    Boscoreale
    Avevate ragione entrambi ora tutto ok la ruota anteriore tozza a terra
    E il filo è stato ripiegato
  18. #118
    Aug 2015
    Boscoreale
    Come mai è successo??? Troppe vibrazioni??? Vado di penellino e ritocchino??? Vi ricordo ke scudo e pedane sono nuove e sono state sostituite
  19. #119
    Le vibrazioni di per sé no, a mio avviso.
    Bisogna capire se scudo e tunnel sono stati accoppiati bene, saldati bene senza stiramenti e con un numero di punti sufficiente a garantire la stabilità delle due parti.
    Dalla foto è difficile capire, magari ci sono troppi strati di vernice ed eventuale riempitivo (filler)
