Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: attenzione quando si fa la miscela
    Jul 2014
    Italy
    MMolta attenzione quando si prepara la miscela, specie se dal benzinaio si butta direttamente l'olio e via : ecco cosa succede se la miscela non viene adeguatamente sbattuta
    Allegato 155230
    Come potete vedere l'olio si é accumulato tutto sul fondo. abbiamo olio quasi puro in fondo è benzina magrissima in cima. Grippaggio assicurato e candela nera intrisa
    Allegato 155231
    Ecco dopo un corretto mescolamento. Non basta agitare destra-sinistra come si fa quando si butta direttamente l'olio nel serbatoio per risparmiare tempo e fatica. Ho provato e rimane sempre una parte pericolosamente magra!
    Allegato 155232Allegato 155232
    Ecco il risultato finale, una miscela ben mescolata
    Olio usato: Castrol actevo 2t (minerale adittivato - semisintetico)
    Milano
    Re: attenzione quando si fa la miscela
    Quando si fa miscela in tanica è sufficiente inserire l'olio prima della benzina, si mescolerà per bene da sola senza bisogno di agitare la tanica. Idem se si fa direttamente nel serbatoio, se questo è vuoto, si immette una certa quantità d'olio e poi si "rifinisce" in base ai litri effettivamente inseriti. Col tempo si impara a capire quanti litri di miscela ci staranno senza sbagliare le proporzioni.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Io da quando ho iniziato ad andare in vespa, circa 20 anni fa, ho sempre usato questo metodo per fare la miscela, prima olio, poi benzina ed infine rifinisco in base ai litri di benzina, e non ho avuto mai un problema, grippaggio, candela nera, ecc....
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    L'importante, se si è in riserva,girare il rubinetto in posizione normale prima di accendere dopo il rifornimento,rimanendo in riserva si rischia di tirare la miscela grassa.Qui a palermo, con tutti i dissesti che ci sono sull'asfalto,in pochi metri la miscela è piu che miscelata!! :)
    Citazione Originariamente Scritto da lucyus82 Visualizza Messaggio
    Quoto. Però con l'arcobaleno che solo la posizione aperta e pesca dal fondo io metto l'olio prima di mettere la benzina.
    Jul 2014
    Italy
    i 50cc quando facevo le superiori e le medie di chi toglieva il miscelatore e faceva cosi grippavano quando la benzina arrivava alla fine. capitava spesso. e loro non mescolavano ne sbattevano dopo che mettevano l'olio nel serbatoio...però ricordo usavano una crema extra densa, motul 800... forse ci sono olii più adatti e altri meno adatti al metodo ''plug e play''
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    con il full sintetyc non succede......
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    mah, sei sicuro? gli olii più densi di tutti sono i sintetici. pensa a motul 800 o bardhal da miscela manuale. il castrol minerale adittivato che uso è molto liquido e una volta sbattuto rimane perfettamente mescolato alla benzina, anche a distanza di settimane (lo vedo dalla tanica trasparente). un sintetico molto denso dopo un po' non deposita parzialmente?
    Nov 2010
    per la densità non ti so dire però io uso Castrol Power 1 e versando l'olio nella benzina si dissolve immediatamente tanto che "l'operazione" si nota solo dal cambio colore.....ah io sempre fatto full sintetyc all'1%
    Jul 2014
    Italy
    1%? ma non grippi? io la faccio sempre al 2,30% circa, quindi un 2% abbondante e se viaggio pure 3%.
    non è un po' troppo magra all'uno? ma non hai notato nemmeno consumi anomali della meccanica o surriscaldamenti?
    Nov 2010
    diciamo che vado all'1% da circa 20 anni su consiglio di un mio caro amico che correva enduro "two stroke"
    alle vecchiette la faccio più ricca 2,5%
    Jul 2014
    Italy
    Vecchiette da 5% vero?
    Nov 2010
    certo......farobasso and company
    Toscana
    Enzo...ma non sarà che sei un po' di braccino corto?
    Io uso un olio elf sintentico e devo dire che si mescola bene nella benzina, ormai sono più di 10 anni che lo uso e non ho mai avuto problemi a causa dell'olio.
    Jul 2014
    Italy
    Io personalmente ho usato prima motul 510, poi sono passato al castrol actevo 2t, quello rosso nel flacone grigio. Ottimo olio, a mio avviso più buono del motul.
    Jul 2013
    Vespa
    Concordo pienamente, con il mettere prima l'olio e successivamente la benzina.
    Bardhal Scooter Injection o Piaggio Eni I-RIDE 2T due ottimi oli
    May 2007
    Filiculi
    34 anni che guido Vespe e ho messo sempre la benza prima e l'olio dopo...mai avuto problemi.
    L'Actevo lo uso anch'io nel PX 125 originalissimo, il Motul 510 lo uso nel faro basso al 2,5%, nel
    GS 150 al 3%, nel PX 200 Pinascato al 1,5% e nel TS Pinascato pure lui sempre al 1,5%.
    Il Motul, seppure è un semisintetico, è più denso dell'Actevo.
    Jul 2014
    Italy
    Vero é molto più denso, per quello sono passato al castrol. La vespa non lo bruciava e usciva incombusto dalla marmitta
