Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Info specchietto pk 50 xl
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao Ragazzi era un bel po che non scrivevo......dato che vorrei restaurare la mia vecchia pk 50 xl del 1987 versione solo avviamento a pedale, qualcuno sa dirmi se originariamente lo specchietto va montato esterno al manubrio o nel manubrio? la mia ha l'attacco esterno senza foro, ma ho il dubbio che precedentemente abbiano cambiato lo sterzo, online ne ho viste in tre configurazioni: esterno con staffa senza foro nel manubrio, nel manubrio provvisto di foro passante, o esterno con staffa anche se con foro manubrio tappato da un gommino! qualè la soluzione originale piaggio dell'epoca? chiedo magari a qualcuno che ce l'ha originale..... Grazie ciao
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Info specchietto pk 50 xl
    Ciao, io le pk 50 cl, le ho viste sempre e solo con lo specchietto montato nel manubrio, non all'esterno.
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Esatto va montato interno per rispettare l'originale. La base del manubrio ha sicuramente la filettatura per avvitare lo specchio, probabilmente il coperchio in plastica non è del tipo forato. Se cambi il coperchio puoi montare quello interno, serve inoltre una vite di fissaggio particolare, io la mia l'ho trovata presso un'officina Piaggio.
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao ragazzi...attenzione io non ho la rush.....è la pk 50 xl base .......la mia sotto si vede che è predisposta per montarlo esternamente, ha le due filettature per la staffa, ma forse la parte inferiore dello sterzo è uguale per tutti i modelli, anche per le pk s......
    Aug 2009
    Bergamo
    La pk e la pk s ti posso assicurare che hanno i fori per installare lo specchietto con la staffa.
    Metti qualche foto del tuo manubrio!!!!
    Mar 2014
    Como
    La parte sotto dovrebbe essere uguale. Quando monti il coperchio con il foro, una delle due filettature coinciderà con il foro sul coperchio. Posta comunque un paio di foto che confronto con il mio.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    lo specchietto è normale che stra sul manubrio.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Ciao petebull sei stato davvero gentilissimo! come immaginavo tu hai la rush 3 marce non la xl...le rush già sapevo che le portano sul manubrio...... io guardando online su google ne ho viste come la mia sia montato dentro che fuori.....se hanno fatto il coperchio superiore del manubrio chiuso un motivo ci sarà! appena ho un minuto ti mando foto del mio manubrio, ma m sembra che sia identico al tuo solo che ho una delle due filettature sotto rovinate ;) sto pensando una cosa, per levare ogni dubbio vado in un officina piaggio , loro hanno i manuali di officina con tutti gli esplosi.....gli do telaio ed anno e cosi non si sbaglia! ;)
    Mar 2014
    Como
    Ok nessun problema!! Facci sapere con va a finire!!
