Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: perdita anomala da dove?
    avezzano (AQ)
    salve ragazzi dopo aver rimontato e revisionato interamente questo motore VL3 ho una copiosa perdita di olio nella zona della freccia,il feltrino l'ho messo nuovo cosi come la rondella, il boccolo di accensione non l'ho smontato sapete se dentro c'e un oring di tenuta e se la perdita puo' dipendere da quello?....dagli esplosi non riesco a capirlo,in piu se dovesse essere l'oring non volendo riaprire il motore come posso fermare la perdita?
    May 2007
    Filiculi
    Re: perdita anomala da dove?
    Oltre l'O-Ring c'è anche un anello in metallo montato per interferenza dove
    gira il boccolo della pedivella e se quello è ovalizzato non cìè niente da
    fare, bisogna aprire il carter e sostituirlo con un'anello nuovo, preferibilmente in bronzo.
    Oltre all'anello in metallo, se lo stesso è ovalizzato, c'è il rischio di dover cambiare anche il boccolo.
    Più spesso di quanto non si creda, si rovinano entrambi e cambiando solo l'anello in bronzo non da il risultato sperato e cioè la cessazione della perdita d'olio.
    A questo punto, si può procedere ad una rettifica del boccolo, in modo che sia perfettamente circolare, e poi alla costruzione di un anello in bronzo che si adatti alla perfezione alla nuova misura del boccolo.
    May 2007
    Filiculi
    Di norma, infatti, si porta dal tornitore il semicarter con la boccola montata e il boccolo, gli si
    spiega il problema e se il tornitore non è un "pilino" capisce da solo che deve controllare PRIMA la
    perfetta rotondità del boccolo e eventualmente ripristinarla e DOPO costruire l'anello...
    avezzano (AQ)
    azzzzzz peggio di quello che pensavo,grazie ragazzi
