Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vespa ingolfata
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Vespa ingolfata
    Ciao a tutti, volevo esporvi il mio problema. Venerdì pomeriggio andando a lavoro mentre andavo normalmente in vespa ho sentito la vespa che voleva spegnersi, sembrava ingolfata, accelerando riusciva ad andare, ma al cambio marcia si ripresentava il problema, togliendo la candela ho visto che era bagnata e nera, il difetto si sente maggiormente ai bassi reggimi, facendola vedere ad un amico meccanico mi ha confermato che il problema è al carburo, l'ho smontato cambiato il tubo (Avevo messo già in preventivo di farlo) ma il problema rimane. Voi che ne pensate.
    Feb 2014
    Re: Vespa ingolfata
    allora prima le cose facili:
    provala con il tappo serbatoio asportato.... se non entra aria ingolfa e quindi il tappo ha un foro verifica che non sia otturato...
    togli il coprechio scatola filtro ed il filtro asciuga tutto con carta e rubinetto chiuso, apri il rubinetto e con una lente di ingrandimento guarda se vedi trafilaggi di benzina...
    la solita candale scaramantica....
    ecco una bobina tanto per fare e disfare...
    ma al solito era lo statore!
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: Vespa ingolfata
    Il problema non è nel tappo, rifarò il controllo con la lente di ingrandimento.
    Onestamente l'ho pensato anche io che potrebbe essere un problema che con il carburo non c'entra un tubo, del resto se non è la benzina il problema è elettrico, vedrò di fare qualche prova intanto con un' altra centralina
    Jul 2013
    Vespa
    Re: Vespa ingolfata
    Lo spillo conico è uno dei principali indiziati.
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: Vespa ingolfata
    Citazione Originariamente Scritto da geny Visualizza Messaggio
    Spillo sostituito all'inizio stagione estiva.
    Mi hanno prospettato la possibilità possa essere il paraolio lato frizione, che ne pensate?
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Re: Vespa ingolfata
    Come suggeriva Poeta, inizierei dalle cose facili. Finite le attività suggerite da Poeta, se la cosa non dovesse migliorare passerei ad aprire il motore.
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: Vespa ingolfata
    Scoperto il problema effettivamente il paraolio lato frizione è andato. Mi tocca aprire.
    A questo punto vorrei sapere visto che devo aprire il motore (prima volta per questo motore) non avendo altri problemi cosa mi conviene cambiare oltre ai paraoli e alle guarnizioni.
    E poi, anche se la domanda è più da tuning, visto che monto un DR p&p e non ho voglia di riportare materiale per raccordare i travasi ne voglio toccare la valvola (non voglio apportare modifiche irreversibili ai carter) converrebe cambiare solo l'albero con uno anticipato? ed eventualmente che marca/modello? Considerate che nel futuro potrei eventualmente montare un gt pinasco in alluminio con megadella e magari carburo 24.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Vespa ingolfata
    Quando aprì il motore lo fai una volta sola...cuscinetti, paraoli, oring, tamponi ventaglio messa in moto, crociera,ingranaggio messa in moto, frizione,boccola rame frizione, parastrappi... Insomma lo fai nuovo per non aprire tra 5k km
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Vespa ingolfata
    Sono pienamente d'accordo, una volta tirato giù il motore ed aperto, si cambia tutto ciò che bisogna e non si ci pensa su!!!!
