Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Mi stanno uscendo le manopole?
    Jul 2014
    Italy
    Allegato 155299
    Allegato 155300
    Allegato 155301
    Come potete vedere sembra proprio di si. Ma come é possibile? Che posso fare per rimetterle come prima?
    Allegato 155302
    VRista Junior L'avatar di Vespito
    Jun 2015
    Napoli
    Re: Mi stanno uscendo le manopole?
    Sta succedendo la stessa cosa anche a me. Ho provato a spingerle dentro con forza e sono ritornate a posto ma ho notato che vengono di nuovo via molto facilmente. Bah forse è per colpa del caldo non saprei.
    Jul 2014
    Italy
    Con un booster 50 qualche anno fa mi sono fatto male per via di una manopola che sgusciava. Che posso fare? Devo cambiarle?
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Probabilmete sara' il caldo,a me e' successo sula bici
    Jul 2014
    Italy
    Come faccio quindi? Non ho mai avuto problemi del genere, il booster 50 lho venduto prima di mettergli le manopole nuove. ..
    Aug 2015
    Caserta
    Il mio amico sulla PX con lo stesso problema l'ha cambiate e ha risolto
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    il caldo e la vecchiaia fanno questo le puoi sostituire o mettere della carta gommata sul tubo facendo spessore
    Nov 2006
    Toscana
    A me è successo recentemente su quella del cambio, lho tolta e ho pulito bene con lo sgrassatore sia l'interno della manopola che il tubo del selettore. Fatto questo l'ho rimessa aiutandomi con un po' di alcool, ora non si sfila più.
    Prova magari risolvi e conservi le manopole originali.
    Jul 2014
    Italy
    Le originali si trovano?
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Originali dell'epoca è difficile, quelle di ora in busta piaggio sono di chissa quale fornitore.
    Quelle'dell'epoca era prodotte dall'Ariete se non sbaglio.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Conviene tentare la pulizia con lo sgrassatore; per la rimozione, puoi aiutarti con l'aria compressa, dopo aver delicamente sollevato un pezzetto di manopola dal tubo. L'aria in questo modo si insacca nella manopola e la pressione riduce drasticamente l'attrito fra la gomma ed il tubo.
    E' l'occasione per un buon lavaggio complessivo della manopola, che anche se non sembra dopo tanti anni è certamente bella sporca.
    Per il montaggio, prova anzitutto il montaggio a secco, esercitando pressione sull'estremità della manopola. Se entra, seppure lentamente e con sforzo, evita di applicare qualsiasi prodotto.
    Quanto alle manopole di attuale produzione, personalmente non ho trovato differenze di rilievo fra le originali Piaggio ed altre di concorrenza. Per certe cose non vale la pena regalare soldi a Piaggio. Le manopole del PX prima serie si trovano, di concorrenza, a 3-4€ la coppia...
    Aug 2015
    Caserta
    E' dura montarle a secco aiutati con l'alcool come ha gia' suggerito Vespa979
    Jul 2014
    Italy
    Grazie a tutti ho provato a sfilarle ma sembrano attaccate da un mastice colloso, domani la porto dal meccanico perché quella lato gas é uscita per metà e si é bloccata
    Aug 2015
    Caserta
    Cerca di girarla e sfilarla allo stesso tempo
    VRista Junior L'avatar di gerva90
    Dec 2013
    Bergamo
    Beh, al limite la tagli con un cutter e la sostituisci dopo aver pulito bene il tubo dove innestarle. Ci sta sostituirle dopo tanti anni...
    Anche la mia del cambio della PX 2011 tende a uscire, per ora ogni tanto do una martellata con mazzetta gommata e torna a posto, ma dovrò valutare di spessorare il tubo o sostituire la manopola...
    Aug 2015
    Caserta
    Bhe se le devi sostituire e non vuoi recuperarle giustamente le tagli e basta
    Feb 2014
    roma
    costano dai 5 agli 8 euro, originali o non sono identiche e tutte buone... tagliale via e con lo stesso taglierino gratta via dai tubi tutta la vernice la colla e le porcherie che ci han messo eventualmente sotto, sono quei collanti che con il caldo le fanno scivolar via!
    Tubi ben puliti anche con abrasiva o diluente nitro o benzina e chainte claire a sgrassare insomma vedi tu.... le nuove le bagni, ci sputi, alcol o quel che ti pare una botta ed infilano e non le sfili più....
    è una cosa ben risaputa e facile....
    per il confort quele tipo MY con borchi cromata terminale sono insuperabili, hanno ciccia e sono morbidose, che se ne dica una mano santa per vibrazioni impugnatura o calli... ma non originali per i modelli non MY.... ovvio... però comode.
    Jul 2014
    Italy
    Grazie vorrendo rimanere sulle sue originali identiche dove potrei cercare?
    Il grasso colloso Poeta credo sia un mastice messo messo di fabbrica..comunque é no'schifus
    Sep 2009
    MILANO
    Circa quindici anni fa in estate, lasciata la Vespa sotto il sole mi diede lo stesso problema.
    Sfila le manopole con l' aria compressa, fai una bella pulizia come ti hanno sopra suggerito alle stesse e ai canotti, un po' d' alcool facilita il montaggio ed evapora in fretta.
    Ho ancora le manopole originali e non si sono più sfilate.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jul 2014
    Italy
    Le ho dovute tagliare alla fine per sfilarle. ..trovate originali e nuove, mi hanno consigliato di usare un velo di bostik nel metterle lo uso?
    Aug 2015
    Caserta
    Sinceramente lo eviterei userei solo l'alcool
    Jul 2014
    Italy
    Nemmeno a dirlo, l'alcool non c'è l'avevo a casa,così ho unto di bostik leggermente le manopole nuove e con un po di pazienza sono entrate tutte perfettamente. Speriamo tenga
    Aug 2015
    Caserta
    Sicuramente tengono l'importante e che hai risolto
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Tengono tengono!!!!!
  25. #25
    Jul 2014
    Italy
