Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Quanti giri regge lo statore PX?
    Jul 2014
    Italy
    Sia quello a puntine che quello elettronico ducati e l'ultimo kokusan. Quale va meglio nel caso di un elaborazione con elevato numero di giri?
    C'è differenza tra 6 volt e 12 volt nelle prestazioni?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Quanti giri regge lo statore PX?
    per la prima domanda non saprei propriocosa risponderti riguardo al numero di giri.
    Per la seconda, posso invece dire che, a mio parere, non ho trovato nessuna differenza.(questo a patto di una ottima regolazione e funzionalità del gruppo a puntine e condensatore)
    N.
    Jul 2014
    Italy
    Regge 9000 giri secondo te?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    allora, le puntine io le lascerei stare per alti numeri di giri, hanno appunto un limimite meccanico nella velocitá di contatto.
    Quello kokusan lascialo perdere, sarebbe un' ottima accensione ma ha il limitatore di giri a 6500 mi sembra.
    quello originale ducati a sei poli è l'ideale, tieni conto che i giri max sono dati dall' accensione e non dallo statore, addirittura nei PK a 4 poli quell'accensione, in una variante rossa sviluppava due scintille a giro, quindi prova con statore ducati px e centralina px, se poi non ce la fa metti una centralina rossa del PK 50s.per i 6 o 12 V non cambia assolutamente nulla, meglio però un 12V elettronico, di cui il volano px elestart è più leggero. ( 2100 gr senza ghiera)
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2014
    Italy
    DadoPX97 avevo sentito anche io che il volano elestart é più leggero...eppure con la ghiera di avviamento dovrebbe pesare di più. ..come mai?
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    La ghiera si puo' togliere con qualche colpetto.
