Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: ••• voltmetro ••• arrivato...
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    no!! pur troppo non ho ancora foto!!! comunque lo ho gia' installato sul mio px, dopo aver trasformato tutto il mio impianto px in corrente coninua sotto chiave, non so se ricordi si parlava in un vecchio forum aperto da isak, be alla fine il progetto di isak l'ho portato avanti e alla fine ci sono riuscito, montandoci alla fine anche un faro h.i.d. xeno!!!
    Etเ
    41
    forte!!! appena hai foto postale miraccomando!!!
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    a proposito dimmi come devo fare per postare le foto cosi' ti do' gia' un assaggio di un tizio che lo ha montato prima di me?
    Etเ
    41
    allora...
    se clicchi su "REPLICA" in alto a sinistra ti si apre una pagina dove puoi rispondere a questo topic.
    sotto la finestrella dove scrivi c'e scritto
    Aggiungi un allegato SFOGLIA
    se clicchi li puoi caricare le immagini...
    mi pare che anton avesse fatto un topic a riguardo ma non lo trovo...
    cmq non ้ difficile ;)
    Apr 2007
    Localitเ
    Bari Palese
    Etเ
    62
    Foto foto foto foto
  6. #31
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    compiuterino acewell
    ecco qui!!
  7. #32
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    rinvio
    questo e' il rinvio!!!
  8. #33
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    a breve, invece postero' le foto del mio montato sulla mia px!!!
  9. #34
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    mentere come dicevo a nikissive, se a qualcuno interessa il progetto 12v corrente continua sotto chiave, questo e' il post aperto da isak http://old.vesparesources.com/index....light=batteria
  10. #35
    Apr 2007
    Ciao nitropx, ma scusami il computerino entra perfettamente nel foro che c'่ sul px, o bisogna fare degli adattamenti.
    Ps: io ho una p200e, che ha giเ la batteria, cosa dovrei fare per poterci montare questo affare?
  11. #36
    Etเ
    41
    cavoli che bello nitro! apetto le tue foto adesso! =D
  12. #37
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    Citazione Originariamente Scritto da Joejoe
    il contakilometri acewell e' piu piccolo dell'originale, quindi io ho dovuto restringere il foro per poterlo adattare. per poterlo montare devi far uscire dalla batteria due fili, positivo e negativo per poter alimentere il compiuterino, poi pero' hai bisogno di un interruttore che ti serva per attivarlo e disattivarlo, per me' non e' stato un problema perche' avendo l'impianto in corrente continua sotto chiave, non ho dovuto montare nessun interruttore. poi tutto il resto vien da se'
  13. #38
    Etเ
    41
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    e per la benzina/contagiri?
  14. #39
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    contagiri e benzina? cosa intendi dire se sono inclusi nel compiuterino o come ho fatto per collegarli?
  15. #40
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    nel compiuterino e' tutto incluso!!! per il collegamento galleggiante serbatoio ho sfruttato i fili dell'impianto originale senza nessuna modifica, mentre per il contagiri ho dovuto passare un filo che va dal compiuterino,verso il cavo candela, a questo punto ho arrotolato il cavo contagiri al cavo candela facendogli fare tre giri, dopo di che' ho impostato sul compiuterino i parametri per motore due tempi e il gioco e' fatto!!!
  16. #41
    Etเ
    41
    esatto! quello mi interessava
    volevo sapere se hai sfruttato i cavi originali per il collegamento del galleggiante.
    pensavo che c'era bisogno di una modifica per il fatto che l'originale ่ a lancetta mentre sul computerino ่ digitale.
    ps. il neutrale sei riuscito a collegarlo?
    grazie per le delucidazioni!
  17. #42
    Apr 2007
    nitropx scusami ma quindi sul 200 non ho bisogno di fare tutta la modifica di cui hai postato il collegamento, avendo giเ di serie la batteria?
    Di preciso a cosa mi serve l'interruttore? A far si che a vespa spenta io possa spegnere il computer?
    E infine, ho visto che lo strumento ่ dotato di indicatore del livello benzina, che per๒ sulla px nn esiste (c'่ dall'arcobaleno in poi)..sulla mia c'่ solo il rubinetto ON-OFF-riserva..in questo caso dovrei adattare un galleggiante e poi fare il collegamento a quello? E per l'indicatore delle frecce, delle marce, ecc..dove si collegano?
    Scusa per le tante domande..ma la cosa ่ sfiziosissima!
    Quando lo monti vengo direttamente a capurso a vederlo!!!!
  18. #43
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    io lo ho gia' montato sul mio px senza frecce!!! per quanto riguarda il galleggiante io ho montato un serbatoio arcobaleno!!! mentre per il resto delle spie rrimane tutto come e' l,impianto originale. confermo che l'interruttore che dicevo servge per spegnere il computerino
  19. #44
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    cosa intendi dire se sono riuscito a collegare il neutrale?
  20. #45
    Etเ
    41
    se sei riuscito a fare in modo che si accenda la spia "N" quando sei in folle =)
  21. #46
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    no perche' avevo bisogno del selettore "cosa" che al momento non son riuscito a trovare. pero' appena riusciro' a trovarlo lo montero' !!!
  22. #47
    VRista Senior L'avatar di rally200
    Nov 2007
    Localitเ
    trebisacce
    Dove hai comprato il compiuterino? io ho un 200 senza frecce 1977 e vorrei montarlo lo schema dei collegamenti si potrebbe avere?
  23. #48
    Etเ
    41
    grande!
  24. #49
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    grande!
    segui questo post http://old.vesparesources.com/index....light=batteria
  25. #50
    May 2005
    Localitเ
    Conversano
    Etเ
    49
    Citazione Originariamente Scritto da rally200
    scusa volevo rispondere a rally 200 http://old.vesparesources.com/index....light=batteria
