Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Opinioni stato vespa PX
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Ciao,
    vi scrivo per chiedere delle opinioni dello stato della mia vespa.
    Vorrei quest'inverno iniziare il restauro
    http://it.tinypic.com/r/wt886t/8
    http://it.tinypic.com/r/66hs84/8
    http://it.tinypic.com/r/i6cpa9/8
    secondo voi com'è in generale lo stato della vespa? le pedane sono da sostituire?
    Chi ha gia avuto esperienze e consigliarmi per l'eventuale sostituzione delle pedane e rinforzo in generale?
    Chiaro che dopo una bella sabbiata si vedrà molto meglio lo stato reale.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Opinioni stato vespa PX
    Da quello che si vede sembra che anche l'interno del tunnel sia bello fiorito di ruggine: anche se le pedane fossero abbastanza sane da non essere sostituite temo che dovrai comunque staccarle per sanare il tunnel.
    Come giustamente hai detto anche tu, solo una bella sabbiatura dara' il giusto responso...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Jul 2015
    Esperia
    Prova a togliere il tappetino centrale,e' proprio lì che si annidano le sorprese.
    Postaci delle foto.
    Feb 2015
    Trento
    eh si immagino..ma tanto a breve per forza farò sabbiare tutto.. e poi quel ci sarà in qualche modo si sitema..😆
    Feb 2015
    Trento
    Salve,
    allora ho proseguito con i lavori,riassumendo ho smontato il tutto e portato a sabbiare la vespa.
    Poi ho iniziato a togliere le pedane e a scoprire il tunnel interno,a prima vista non sembra messo malissimo.
    In prossimità del freno invece avevo notato un bozzo che sporgeva, ho provato ad ispezionarlo togliendo una parte della lamiera esterna e ho trovato tutta ruggine tra le due lamiere.
    Ho ripulito quella parte,il dubbio che chiedo è se proseguire togliendo tutta lo strato esterno fino al canotto sterzo, succesivamente lo strato interno ispezionando dentro al tunnel cavi, o fermarmi in quel punto saldando una toppa.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    complimenti per il lavoro!
    Hai fatto benissimo a sabbiare così hai visto in che stato sono le pedane... che sono punto dolente di quasi tutte le Vespe...
    Tienici aggiornati sui lavori ed ottime foto!!!
    P.S. posso chiederti quanto hai pagato per la sabbiatura?
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    Ciao,
    grazie ma i dubbi nell'avanzare ci sono.
    Leggendo altri post puoi intuire ma ogni vespa e restauro ha il suo da farsi.
    Ora devo capire come avanzare in quel punto frontale indicato prima.
    Per la sabbiatura mi dispiace ma non saprei dirti, perche fortunatamente ho un amico che mi ha fatto il lavoro di sabbiatura.
    Mi sembrava di aver visto una cifra di 80€ circa in altri post se non mi sbaglio.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Feb 2015
    Trento
    Ripulito la toppa e nel tunnel, spruzzato sia nella pedana lato interno che nel tunnel dello zinco.
    Ora quasi pronto pronto per l'unione della pedana..poi dovrò ripassare qui buchetti rimasti vicino al freno per non usare tanto stucco in futuro.
    Pareri?
    Feb 2015
    Trento
    predisposto la pedana e iniziato a fissarla..
    Jul 2014
    torino
    bravo cuki..ottimo lavoro...veramente ok!![emoji106] [emoji6]una cosa..quando sarà verniciata..e avrai passato tutti i cavi compreso l'impianto elettrico..fai come ho fatto io..una bomboletta di cera per scatolati macota..e sei sicuro che non marcira' più...
    Luca
    Feb 2015
    Trento
    grazie! intendi questa?
    ma non si rovinano cavi o guaine con quel prodotto? se si applicasse prima di inserirli?
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    ciao!!si proprio quella..io l'ho pruzzata dopo..per evitare di pasticciare i cavi..invece una volta passati..messo il gommino al limite ne esce un po' da li..ma con uno straccio li pulisci..quando la applichi.. fa che ci sia il cavalletto..e così la inclini con il muso alzato..cosi scorre verso il motore..mezza bomboletta è più che sufficiente.muovi anche il telaio lateralmente in modo che vada da per tutto..ed il gioco è fatto!![emoji6]
    Luca
    Aug 2016
    siracusa
    Ottimo lavoro Cuki!!!
    Ti posso chiedere che saldatrice hai usato?
    Feb 2015
    Trento
    Grazie Bigmario, non ho molta esperienza ma cerco di far le cose con calma.
    sto usando una Telwin 210 Synergic con filo da 0.6mm
    Ciao cuki
    Grande hai cominciato a saldare...
    Come hai potuto vedere nell altro post anche io sono in procinto di....agire per sistemare la pedana.
    Quanto hai pagato la saldatrice?
    A qanti ampere la imposti?
    Che problemi hai riscontrato con le prime saldature?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Feb 2015
    Trento
    Ciao..si si ho ben visto,molto bello..sono anch'hio interessato a trovare un TS 125 ma i prezzi sono alti..
    7
    cmq diciamo abbastanza bene dai l'ho trovata su subito.it e mi trovo bene..ad inveter e completamente impostabile in base allo spessore,uso filo da 0.6mm.
    Diciamo che sto procedendo al restauro piano piano con cambio pedana ecc..
    si ma a quanto la imposti a che valori?
    Feb 2015
    Trento
    non ti so dire perchè quel tipo avendo un sistema ad inverter Sinergico praticamente si auto regola sia l' amperaggio che velocità del filo in base allo spessore.
    i lavori continuano
    Jul 2014
    torino
    bravo cuki..continua così!![emoji106]
    Luca
    Feb 2014
    Ottimo ma sui lati avrei preso i lamierati pronti e cambiato ben oltre.... è doppia ecc.. ecc...
    Feb 2015
    Trento
    Grazie, guarda avevo ben un lamierato pronto proprio per quel lato, ma non ho ritenuto la necessità di cambiarlo tutto, poi penso sarebbe stato più impegnativo e con il rischio che non si accoppiasse bene e quindi l'ho ritagliato.
    Per il fatto del doppia cosa intendi?
    Comunque accetto ben volentieri consigli grazie.
    Aug 2016
    siracusa
    Credo che Poeta intendesse dire che come hai anche tu potuto vedere ci sono 2 strati di lamiera, uno (quello interno) del tunnel-pedana per intenderci e l'altro (quello che hai tagliato) quello che così dire della scocca posteriore.
    Ma entrambi mi paiono belli fioriti di ossido....
    Feb 2015
    Trento
    Eh si entrambi oltre che ossido ripieni di ruggine..
    Ripulito il primo ora tocca al secondo..
    Volevo chiedervi di solito per uniformare nelle parti più difficili tipo mini fori,o le parti di saldatura limate si usa stucco mettalicco o è abbastanza quello normale o entrambi?
    Aug 2016
    siracusa
    Che io sappia lo stucco metallico è più resistente... io opterei su quello!
    Ahh... dimenticavo che esiste anche l'acciaio liquido (che non ricordo il nome) è formato da due componenti che miscelati diventano duri come il ferro... ed è spatolabile!
    Feb 2015
    Trento
    Grazie...
    se qualcuno l'ha mai utilizzato o addirittura tutti e due, dopo il primer epossidico aspetto info..
