Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Gomme vespa nuove che hanno 20 anni.
    May 2015
    Parma
    Ciao, la domanda è quasi retorica: ho due gomme vespa che hanno 20 ma sono nuove. Non hanno nessun segno e di vista potrei dire che le ho appena comperate tanto sono sane. Che ci faccio? Mi posso fidare?
    Jul 2008
    Verona
    Re: Gomme vespa nuove che hanno 20 anni.
    No, le gomme hanno una "data di scadenza" che normalmente non supera i 4/5 anni dalla fabbricazione.
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Non hanno grip su bagnato
    Jul 2008
    Verona
    Dopo 20 anni neanche sull'asciutto .. solo su asfalto nuovo con temperature over 70°C
    May 2006
    Roma
    Tutto vero ciò che hanno scritto: le gomme hanno una scadenza, anche se nuove, con il tempo la gomma si indurisce perdendo presa sul terreno. Però ho montato una coppia di splendidi Pirelli SC28 nuovi, (consapevole di quanto scritto sopra), perchè mi piacciono moltissimo come disegno. Devo dire che nonostante possano avere una ventina di anni non mi posso lamentare di come vanno, nei primi duecento chilometri sono stato molto attento e prudente, poi confidando che l'asfalto abbia mangiato lo strato superficiale della gomma, probabilmente indurito, ho iniziato a fidarmi, ora ci ho percorso un paio di migliaia di KM e ne sono soddifatto. Anzi se qualcuno ha da cedermi un'altro SC28 me lo dica così completerò un secondo treno visto che ho anche quella di scorta. Insomma, secondo me, se ti piacciono e ti sembrano in buono stato provale, vai molto prudente all'inizio, se senti che non vanno buttale, al contrario tienile.
    May 2015
    Parma
    Lo stesso discorso vale anche per le camere d'aria? Anni fa sul Morini 350 montavo le Metzeler dure e con quelle ho fatto moltissimi km, sembrava che non volessero mai consumarsi.
    Ultima modifica di Pinocchio11; 13-08-15 alle 19:33 Motivo: Correzione
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Oizirbaf Visualizza Messaggio
    Oggi dopo un giretto con l'ET3 ho fatto una pausa per gonfiare le gomme. Mi sono accorto che la SC28 che monto all'anteriore e' siglata 89: se e'abbastanza vecchia per i tuoi gusti, parliamone
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Se ci vuoi correre tutto l anno sconsigliato....nel caso la metti sulla carriola
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Dec 2009
    Pensa che l'ho usata 4 anni, tutto l'anno, senza neanche rendermene conto...
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Anche le mie hanno 15 anni e vanno bene anche sul bagnato le cambio quando la restauro!
    May 2006
    San Donà di Piave
    "In medio stat virtus".....la verità (virtù) sta nel mezzo. Da una parte quelli ultra pignoli con cambio gomme anche quando sono ancora valide e dall'altra quelli che dopo 15 anni vanno ancora bene. Se io cambiassi le mie pirelli sc30 oggi, dopo 8 anni e 7500 Km, sarei esattamente nel mezzo, e questa discussione mi sta facendo riflettere non poco. Tanto per fare un esempio, la mia macchina è sempre fuori e in tali condizioni gli pneumatici sono biscottati dopo solo 1 anno e 1/2; la vespa, invece, è sempre nella sua "cuccia" e in pieno inverno non esce mai, pertanto le ruote risultano ancora valide (o perlomeno lo sembrano in condizioni di alta temperatura dell'asfalto). In conclusione, quoto in pieno Iena quando dice "...le gomme hanno una "data di scadenza" che normalmente non supera i 4/5 anni dalla fabbricazione...", pertanto al massimo la prossima estate la mia "baby blue" avrà pneumatici nuovi.
    Sep 2009
    MILANO
    Personalmente non ho problemidi gomme scadute, indurite ecc. ecc.; ogni due anni massimo devo sostituirle perchè arrivo alla tela.
    In cantina ho una gomma nuova, che mi regalarono a Novegro assieme ad un' acquisto una decina di anni fa, essendo per le small non l'ho mai utilizzata, ora è dura come il cemento, avendone la possibilità non la monterei mai, farei la Vespa dei Flinstones
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Mar 2014
    padova
    Sono dell idea che essendo le gomme l unica cosa che ci lega alla strada sa in frenata che in curva per avere le migliori prestazioni sia giusto cambiarle quando necessitano...sta all utente capire
    Sono dell idea comunque che la sicurezza in questi casi prevalga su tutto...magari risparmio sul accessorio..
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Quoto. Con la sicurezza non si scherza, e con le gomme non si risparmia...
    May 2006
    San Donà di Piave
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    Il problema non si pone se si usa la vespa quotidianamente, scaturisce dal mancato utilizzo regolare. Praticamente si tralascia di sostituire gli pneumatici non per pigrizia ma semplicemente diviene una dimenticanza, quasi fosse un elemento della carrozzeria. Però Lux hai colto in pieno, mi hai fatto sganasciare dalle risate con la vespa "flintstones"......
    Bari
    Ciao, purtroppo le gomme si cristallizzano indurendosi e, purtroppo, ce ne accorgiamo solo in caso di necessità .. frenata brusca.
    A fine inverno ho tolto le rain e rimontato una coppia di sc 30 ferme da 3,5 anni, apparentemente nuove, ... si stanno consumando alla velocità della luce.
    Portiamole all'osso ma pian pianino.
    Nov 2013
    Milano
    Se la vespa la esponi in salotto vanno senz'altro bene...
    Poi vanno bene anche se non la esponi in salotto ma la vita ti "puzza un pochino".
    Escludendo i due casi di cui sopra direi di lasciare perdere...
    Feb 2014
    roma
    sul vespotto da guerra armato di polini mai montare gomme vecchie e secche!!!
    Sulla vespa 50 da 50cc che in salita spingi... ottime anche una coppia di ACS del 1971----
    La GS più bella del mondo.... per vecchie che sono due CEAT datate vi daranno pure poca sicurezza.... ma in fin dei conti chi ci corre con la GS? E poi che invidia!
    Insomma il battistrada a norma di legge non ha data ma consumo... che poi la gomma decada è vero in parte, ma meglio una vecchia PIRELLI di 30 anni magari di una nuova VEE RUBBER di un giorno di vita!
    Quindi dipende... dalla vespa, dall'uso... dal gusto... sì dal gusto anche! E c'è chi le monta a fascia bianca le gomme (SACRILEGIO!!!) eppur le trova belle.... c'è pure chi trova buone le DURO ed afferma che tengon bene.... ne dicono di tutti i colori.... vai di gomma nuova la solita S83 e vai sicuro.... certo....
    ma monta due S 83 da 8" su una FAROBASSO e sei un incompetente!!!
    Da vespista a vespista.... dipende.
    Sep 2009
    MILANO
    Io piuttosto che una gomma anche di "soli" dieci anni, monto una Vee Rubber o qualsiasi altra roba scadente ma nuova.
    Questo è il bello del confrontarsi: le diverse opinioni, Paolo se un giorno dovesse capitare, ti regalo volentieri quella gomma cementificata che ho in cantina
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Apr 2011
    Torino
    Il problema come ampiamente scritto è che la gomma tende ad indurirsi, io sulle mie 5 ( con l'ultimo acquisto) le ho cambiate quasi a tutte tranne quelle del primavera che hanno quasi 20 anni, ma su questa in attesa dei documenti definitivi ci faccio solo dei giretti attorno a casa con guida quasi sempre rilassata.
    Per le camere d'aria invece, che avevo sostituito per sicurezza, in un paio di occasioni a seguito di foratura, ho dovuto montare quelle 30/40ennali perché le uniche prontamente disponibili in garage e devo dire che continuano a fare il loro sporco lavoro.
    VRista Junior L'avatar di 12000giri
    Aug 2015
    Vercelli
    Considerato che con la Vespa non si fanno le corse io faccio un po' come mi sento, tanto le gomme non sono in mescola quindi la loro temperatura di esercizio la raggiungono anche dopo 20 anni e direi che per il tipo di frenata che la Vespa può offrire la gomma non sia assolutamente sotto stress...
    Mi preoccuperei piuttosto qualora dovessi stressarle per quanto riguarda il carico; quindi un possibile cedimento della carcassa esposta a prolungati rotolamenti ad alta pressione e alta temperatura.
    Insomma, cambierei gomme alla Vespa quando sono vicino al fuorilegge e quando devo affrontare un lungo viaggio con carico pesante (in 2 con qualche bagaglio)
    Jul 2008
    Verona
    Fai una frenata di emergenza con le gomme che hanno 20 anni e con le gomme che invece sono nuove. La differenza è questa:
    Ah, per la cronaca, non stavo facendo il deficente e non stavo correndo, avrò fatto si e no i 50 all'ora: uscivo da una rotonda, 50 metri dopo c'è una semicurva con un incrocio dove chi si immette nella strada non ha visibilità su chi arriva e di conseguenza ha l'obbligo di svoltare a destra. In quel momento però una signora ha deciso di svoltare a sinistra. Me la sono trovata in mezzo alla strada e ho frenato bruscamente con entrambi i freni. Le gomme vecchie non hanno mantenuto l'aderenza e invece che farmi rallentare sono scivolate sull'asfalto (asciutto).
    Davvero vale la pena rischiare per risparmiare 40€?
    P.S. Le gomme nuove le avevo già a casa, ma sono ero dovuto uscire per un'urgenza e le avrei cambiate al ritorno
    May 2006
    San Donà di Piave
    Intanto.....spero che tu stia bene, il resto s'aggiusta! E' successo a luglio anche a me, olio in una rotonda e le gomme non avrebbero potuto far nulla (danni identici).
    Per quanto riguarda l'oggetto della discussione, le gomme vanno cambiate in tempo....punto e basta!!!!!
    May 2015
    Parma
    Questo è il pneumatico, anche a me è capitato di cadere ma solo perchè ad un incrocio dove di solito si rallenta o ci si ferma avevano rifatto l'asfalto e stupidamente avevano lasciato in terra della sabbia per farlo aderire meglio, senza pensare alle conseguenze in un incrocio. Cosi anche mettendo i piedi a terra non ho potuto evitare che la vespa sgusciasse di sotto praticamente da fermo. La vespa non è fatta per correre se non nei rettilinei, è la comodità di sgusciare nel traffico e andare in giro puliti senza sporcarsi con polvere, fango e schizzi di olio dalla marmitta, dovuti alla miscela mal bruciata.
    Ultima modifica di Pinocchio11; 25-08-15 alle 13:35 Motivo: correzione
