Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Lo stop al rovescio.
    VRista Junior L'avatar di Mazzenicho
    Jul 2015
    Cremona
    Ciao a tutti del forum, ho un problema con la mia ET3: ho la luce di stop perennemente accesa, ma se spingo il pedale del freno si spegne, insomma funziona al contrario. Come posso risolvere?
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Lo stop al rovescio.
    hai per caso fatto dei lavori ? se si specifica quali, normalmente basta sostituire l interuttore con uno contrario ma prima si deve sapere quanto richiesto in precedenza. t5rosso
    Jul 2015
    Cremona
    L'ho comprata il mese scorso da un signore che la teneva nel fienile, l'unico lavoro che ho fatto è stato togliere i portapacchi..
    Citazione Originariamente Scritto da Mazzenicho Visualizza Messaggio
    È probabile che abbiano montato un interuttore stop per PX.con frecce. Devi cambiarlo con uno per ET3.
    vol.
    bene. Quando l'hai comprata funzionava normalmente oppure aveva già questo difetto?
    se il difetto c'era già quando l'hai presa devi cambiare l'interuttore, come ti hanno già detto
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    quando hai smontato il portapacchi per caso era il posteriore? se si ehai smontato il fanalino posteriore probabile che sia successo qualcosa facci sapere eventualmente ti si dice il collegamento dei fili sui numeri stampati sul fanalino . t5rosso
    Jul 2015
    Cremona
    Si ho smontato il fanalino e ho collegato i fili (partendo da sinistra) nella ordine giallo,blu,nero. Che sia sbagliato il collegamento?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    controlla bene vicino al faston trovi un numero il giusto collegamento e' questo giallo sul 54 blu sul 58 nero sul 31 prova e facci sapere. t5rosso
    nuoro-olbia
    ricordo di aver riscontrato il problema tuo su un px. erano i fili del fanale posteriore invertiti. ascolta t5rosso, per me hai invertito rimontando
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    Vendono 2 tipi di interruttore stop pedale freno, il NA normalmente aperto ha il pulsante rosso ed il corpo nero,quello NC normalmente chiuso è tutto nero.
    Jul 2015
    Cremona
    Grazie mille a tutti, per problemi di tempo dovrò rimandare l'operazione a stasera, vi farò sapere anche se sono quasi sicuro di aver montato male i cavi.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Metti qualche foto!!!
    Jul 2015
    Cremona
    Lo farò di sicuro, sono verso casa
    Jul 2015
    Cremona
    Collegamento attuale
    Jul 2015
    Cremona
    E ho risolto mettendo il blu sul 58 e il giallo sul 54
    Aug 2009
    Bergamo
    L'impianto è talmente semplice, alcune volte basta poco e tutto si risolve!!!! Che mezzo spettacolare!!!
