Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: P125X 1978 problema carburazione?
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    Ciao a tutti,
    Un bel po che non scrivo ma ogni tanto vi leggo. [emoji106]
    Vespa ferma da tempo, ma prima di rimessarla ho fatto revisionare tutto il carburatore con pulizia, guarnizioni nuove pure la candela nuova. [emoji21]
    Insomma alla quinta pedalata mi riparte poi a un certo punto dopo 2' si spegne. Non ce stato verso di farla ripartire. Nemmeno a spinta e si che ho spinto eh....[emoji19]
    La candela è nera e dopo vari tentativi di messa in moto è sempre troppo bagnata dalla benza. Ho smontato carburo, asciugato la pozza di benza dove ce il galleggiante. È tutto molto pulito. Anche il filtrino tondo è OK.
    La benza arriva perche ho smontato l attacco della serpentina e aprendo il rubinetto arriva. La scintilla ce ma è deboluccia almeno pare a me.
    Cosa cavolo posso controllare. È come se arrivasse troppa benza. E affoga tutto.
    Inviato dal mio Nexus 5
    Jul 2010
    Re: P125X 1978 problema carburazione?
    Controlla che lo spillo sia il galleggiante funzionino correttamente da quello che scrivi pare che perdano hai detto che c'era una pozza di benzina. Verifica che i getti siano serrati correttamente come il carburatore, importante potrebbe essere anche che tipo di candela ti hanno montato se troppo fredda ed il motore non è elaborato potrebbe essere una delle concause.
    Francesco
    Nov 2008
    milano
    Ciao Franz OK oggi controllo tutto e metto foto per completare il quadro.
    Si la pozza era nella alloggiamento del galleggiante credo sia giusto cosi...
    Motore originale si
    Nov 2008
    milano
    Eccomi. Smontato tutto. Guarnizioni unte. Lo spillo mi sembra OK. Ho passato tutto con lubrificante. Non è sporco e non ci sono impurità.
    Nov 2008
    milano
    Nov 2008
    milano
    Nov 2008
    milano
    Ah ce questa guarnizione un po deforme...dove va messa?
    Nov 2008
    milano
    Getto 160 be3 96. Dell orto 20-20d
    Nov 2008
    milano
    Rimontato tutto. Non va. Cominciò a pensare sia un problema elettrico..
    La bobina di un p200e 82 posso montarla su questo 125?
    Penso di no visto che è un senza frecce con impianto a 6v
    Cisterna di Latina
    ma il getto del minimo ha il foro del freno aria?
    Nov 2008
    milano
    Se intendi il foro sulla punta si...
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    no, intendo il foro sul lato opposto dove c'è il taglio per il giravite.
    prova ad abbassare il ponte della candela fino a 0.2/0.3mm e vedi se cosi parte.
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Io darei un'occhiata anche alle puntine platinate ed eventualmente alla bobina alta tensione...hai fatto la prova per vedere se la candela fa la scintilla?
    Nov 2008
    milano
    La candela fa la scintilla ma onestamente mi sembra deboluccia.
    Si il foro ce nel taglio...
    Mi concentrò sulla parte elettrica. Puntine comprese. Anche se quando l ho accesa poi si è spenta come se non arrivasse benza. Non aveva scoppiettato
    Se il getto del minimo ha il foro sopra non è corretto per quel tipo di carburatore. Devi prendere o un corpo con il tappo al posto della boccolina di ottone che c'è sul bordo superiore del venturi o usare un getto del minimo senza foro. Prova ad abbassare il ponte della candela, se la scintilla è debole abbassandolo dovresti migliorare la situazione.
    Cisterna di Latina
    esatto, è quello a cui volevo arrivare ma vol mi ha preceduto.
    Nov 2008
    milano
    Rismonto tutto e vediamo...GRZ per la dritta
    Domanda. La vite dell aria...quella dietro con la molla quanto deve essere aperta dal tutto chiuso ? Un giro e mezzo?
    Come non detto ragazzi. Nessun foro. Mi ero sbagliato. [emoji19] [emoji19] [emoji19]
    Aug 2006
    Rhodigium
    Prova con un'altra candela, tipo Denso o Champion. Quella che monti non va a braccetto con l'accensione a puntine. E poi segui quello che ti hanno detto.
    Nov 2008
    milano
    Provata altra candela nuova. Partita a primo colpo. Boh!!! Era già nuova... Cmq meglio cosi. Vi tengo aggiornati perche secondo me darà ancora problemi. Grazie a tutti
    Nov 2008
    milano
    Update.
    Non riparte.
    La candela si imbratta di olio, diventa nera e non parte.
    Puttana Eva aggiungo
    Paraolio frizione fottuto?
    Nov 2008
    milano
    Uppettino guys...datemi i vostri responsi please...anche se negativi... :(
