Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Pulizia serbatoio.
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Pulizia serbatoio.
    Salve a tutti la mia vespa e' stata ferma per una decina d'anni poi l'anno scorso l'ho messa in strada, ho pulito il carburatore il serbatoio e cambiato l'olio, il problema e' che il serbatoio non riesco a pulirlo per bene cosa posso usare? dal serbatoio continuo a sentire una puzza di marcio.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: Pulizia serbatoio.
    Potresti smontarlo e togliere il rubinetto... Comunque per la pulizia in ogni caso lo smonterei... Per togliere il rubinetto devi farti la chiave
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Aug 2015
    Caserta
    Si l'ho gia smontato e rimontato ma non riesco a farlo uscire pulito, l'ho smontato messo un po' di benzina e sbattuto per cercare di eliminare i residui una grossa parte si e' tolta ma c'e' ne ancora,se c'e' qualche prodotto per togliere le incrostazioni.
    La miglior cosa è quella di cambiare il serbatoio, perchè il procedimento per pulire il tuo serbatoio è lungo e pericoloso, se dovessi utilizzare prodotti chimici che garantiscono n certo risultato.
    Tuttavia, potresti ottenere una pulizia migliore di quella ottenuta con la sola benzina mettendo delle pietruzze nel serbatoio insieme alla benzina. In questo modo, agitando il serbatoio, le pietre rompono i residui. Quando la benzina sarà sporca dei residui, dovrai togliere tutto dal serbatoio. Se sei soddisfatto della pulizia ottenuta ok, altrimenti dovrai ripetere l'operazione sino a quando non ne sarai soddisfatto.
    Aug 2015
    Caserta
    Ok provero' con le pietruzze vi aggiorno col risultato, grazie per il consiglio
    Devi prendere della breccia e controlla che sia spigolosa.
    Diciamo della grandezza di un dado da gioco più o meno.
    Mar 2014
    padova
    Puoi anche usare dei dadi zincato e ferraglia varia per pulire
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Io faccio così, gasoglio e vecchi bulloni, un bel po. sbatto bene ogni tanto per un paio di gliorni, poi pulisco tutto con benzina o solvente e se resta zozzo e rugginoso lo cambio.
    Aug 2015
    Caserta
    Ok ho sia la breccia (faccio il muratore ) che la ferraglia (ho un officina attrezzata ) la settimana prossima provo e vi aggiorno grazie ancora
    Bari
    Chiaramente togli il rubinetto e tappa con un sughero per damigiana. Tra una sbattuta e l'altra dagialo in una vaschetta, dovesse perdere.
    Sep 2011
    Pisa
    anche io uso tale metodo e mi ha sempre soddisfatto. certo, può rimane qualche traccia o macchia, ma niente di grave a meno che non sia un processo di ruggine passante...e te ne accorgeresti per i piccoli rigonfiamenti nella parte esterna del serbatoio. In quel caso sei a rischio buco, ma non è detto che sia il tuo caso. se è sporco viene via, poi lavi tutto con uno sgrassante e finisci con un bel lavaggio. Asciugatura al sole e aria compressa.
    N.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Tempo fa lo pulì, mettendo prima dadi e bulloni nel serbatoio e scuotendo, e poi dando una passata di idropulitrice. É tornato come nuovo nonostante fosse pieno di ogni sorta di cosa nelle pareti
    Le pietre funzionano meglio per via degli spigoli naturali che hanno ed alcune è come se fossero taglienti.
    Dadi e bulloni non hanno spigoli nè sono taglienti come le pietre.
    Provare per credere.
    Sep 2011
    Novara
    io ho trovato questo sistema, sarà un pò rude ma vi garantisco che il serbatoio era conciato da sbatter via, dopo tre ore circa è tornato splendente.IMG_1067.jpgIMG_1065.jpg
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Tipo girarrosto?
    Figata!!!!
    Io lo pulii lavandolo con getti ad alta pressione e poi con uno sgrassante ma adesso è un po' che è vuoto e non so ... mi sa che la ruggine se lo starà mangiando.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2015
    Caserta
    Ragazzi grazie per i consigli la settimana prossima mi metto in opera appena finisco posto le foto
    Aug 2015
    Viterbo
    Ciao usa la tankerire e diventa eterno
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    A suo tempo quando dovetti pulire il serbatoio del mio P200E mi fabbricai uno scovolino di 25-30 cm di lunghezza fatto di vecchi cavi in acciaio di cambio e frizione tenuti insieme da varie legature di fil di ferro. ho poi serrato nel mandrino del trapano tale scovolino e l'ho usato per pulire il fondo del serbatoio, il risultato è stato ottimo. Non è un metodo pericoloso, ma va fatto con un pò di cautela (occhiali protettivi, guanti e trapano con modulazione della velocità)
    Aug 2015
    Caserta
    Grazie ragazzi quanti consigli la settimana prossima mi metto in opera (non avevo mai sentito la tankerite e ho fatto una ricerca su google mi sembra un ottima soluzione)
    Peccato sia abbastanza costosa e quel costo sia eccessivo per il serbatoio di una vespa.
    Aug 2015
    Caserta
    Infatti ho appena visto i prezzi sul web costicchia un po'
    avezzano (AQ)
    io ho tritato(mettendole in un sacco di iuta) e indossando occhiali e guanti.due bottiglie di vetro con un mazzuolo
    e messo i pezzi nel serbatoio insieme al del diluente nitro,tappo sopra e sotto di sughero(quelli che si usano per le damigiane) e scecherato per un bel po' il serbatoio........il risultato e' stato ottimo
    Aug 2015
    Caserta
    Io ho pensato di rompere delle mattonelle in un panno e schecherare con benzina o diluente.
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista78 Visualizza Messaggio
    buona idea anche questa,basta che abbia delle parti a lama che vanno a fare il lavoro
    Aug 2015
    Caserta
    Grazie a lavoro compiuto (spero che verra' bene) postero' le foto.
