Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: [Ciclistica]sterzo che si muove
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ciao a tutti..
    Ho un problema che non riesco a risolvere...o meglio cercò una soluzione senza più facile di quella che mi sono immaginato...
    Sulla t5 ho lo sterzo che si muove, mi spiego meglio, la forcella sta bene in sede con i suoi cuscinetti nuovi mentre il manubrio a un gioco fastidioso e pericoloso che non riesco a eliminare, non voglio insistere sulla bussola perché non ho la.chiave a segmenti e non voglio massacrata a martellate pur di serrarla o peggio rovinare il filetto della forcella...
    Accettò consigli su come posso risolvere o almeno un idea da doe provenga il mio problema..
    Buon ferragosto
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Re: [Ciclistica]sterzo che si muove
    Non ho capito
    Jan 2008
    Salerno
    Se si muove o non hai serrato bene o hai il cuscinetto rotto, il cuscinetto inferiore va montato con la "gabbia"verso il
    Basso e le sfere verso l'alto
    Per serrare le ghiere metti la prima stringila
    Con un grosso cacciavite a taglio è un martello in modo che la forca non abbia più gioco, inserisci lo spessore poi l altra ghiera, serrata allo stesso modo e allenta leggermente la prima ghiera.
    Mar 2014
    padova
    Il gioco è angolare... Comunque ho capito cosa può essere... La ''ghiera'' dentellata un po consumata
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Infatti, hai centrato il problema e ti consiglio di intervenire quanto prima.
    Se lasci le cose come stanno, a furia di spostarsi lo sterzo, la rondella si rovinerà sempre di più, consentendo allo sterzo dei tratti più lunghi di spostamento e ti assicuro (esperienza personale) che non è una bella sensazione sentire, mentre guidi, lo sterzo che si muove per fatti suoi.
    Io alla fine mi sa che comprerò l'attrezzo apposito. E' troppo rischioso girare con una ghiera che non sai se è serrata bene.
    Mar 2014
    padova
    Oggi vedo se in officina me ne costruiscono una
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Posta il disegno dopo..
    Feb 2014
    mmetti la ghiera su una incudine, c on il frullino ed un disco sottile o meglio una lima tagliente riproponi la dentellatura.... è ben spessa e reggerà bene....
    Feb 2015
    Trento
    Però con una chiave apposta penso sia più agevole il lavoro
    Feb 2014
    certo e comunque, magari devi solo stringere... ma già con punzone e martello lo hai fatto di certo immagino.....
    Feb 2015
    Trento
    si si quello sicuro...diciamo a mali estremi estremi rimedi...
    Mar 2014
    padova
    Stretto è stretto...la chiave l ho fatta con una vecchia bussola saldando 4 segmenti... Adesso sembra risolto
    Feb 2005
    Berna
    le ghiere manubrio delle Vespe tipo T5, Cosa e PK XL2 tendono a svitarsi con facilità.
    Per ovviare a questo inconveniente, dopo avere stretto le ghiere inserisco (e sacrifico) un bit dei cacciaviti e lo inserisco come come incudine tra ghiera e forcella in uno spazio che sembra fatto al caso
    uso questa soluzione su 2 vespe da anni e non ho mai più avuto alcun problema.
    MA, se devi fare qualche lavoro alla vespa.. la ghiera una volta smontata dovrà essere sostituita (costa comunque poco).
    Feb 2014
    Insomma quella T5 è diversa.... ma uguale a quella della HP.... mi pare...
