Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Revisione Vespa HP 130 polini
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Salve a tutti, dato che ahimè ho comprato una vespa truccata impossibile da riportare allo stato originale, dovrei farci la revisione ma sono sicuro che non la passa perché fa un baccano assurdo e trema quando cammina Come faccio a farla passare? La marmitta è originale
    Jul 2014
    Italy
    Re: Revisione Vespa HP 130 polini
    Perché impossibile? Basta comprare un cilindro-testata-pistone 50 per hp su internet
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Hai messo in conto che bisogna cambiare gt, albero, campana, carburatore, ecc? Senza contare il fatto che i carter sono lavorati di sicuro...
    Jul 2014
    Italy
    Se i carter sono lavorati meglio tenere il Polini, altrimenti puoi rimetterci il 50 senza troppi problemi non economici
    Jul 2015
    Bari
    Io la volevo riportare originale per preservare l'originalità del mezzo e per passare la revisione ovviamente 😂
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Abbiamo aperto una nuova chat?
    Nella precedente discussione, sempre inerente al fatidico 130 Polini, non si è già abbondantemente discusso del da farsi?
    Jul 2015
    Bari
    ciao senatore, la famosa vespa hp è tornata alla carica ma ora il problema è un'altro! la revisione ecco perché ho aperto un'altro 3d
    A me sembra che il problema sia lo stesso, visto che anche nell'altra discussione dicevi di voler togliere il 130 e montare tutto originale.
    Comunque, se non trasformassi anche questa discussione in una chat, sarebbe cosa buona e giusta.
    In ballo c'è la chiusura della discussione.
    Vedi tu!
    Jul 2015
    Bari
    Vedi tu!
    no volevo indicazioni anche sulle strozzature....
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Cambia direttamente tutto il motore!!! risparmi tempo soldi e ritorna originale
    Jul 2015
    Bari
    Della mia non si trovano ahahah... Non so come fare vorrei delle indicazioni e vorrei avere cosa viene fatto durante la revisione
    Aug 2015
    Caserta
    Durante la revisione controllano i freni frecce specchietti la mettono sui rulli i scarichi ecc
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista78 Visualizza Messaggio
    Durante la revisione controllano i freni,frecce,luci,specchietti,provano la moto sui rulli,i fumi,marmitta,scarico ecc
    Allora è sicuro che gli ammazzo con i fumi di scarico 😂 si può mettere una strozzatura?
    Aug 2015
    Caserta
    Non so cosa intendi per strozzatura ma credo che con un 130 cosi non passa!
    Jul 2015
    Bari
    Al collettore di scarico intendo
    Colignola (PI)
    Ma li fai tanto allocchi che non si accorgono delle modifiche?
    Rassegnati, che fai prima a riportare tutto all'origine!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2015
    Caserta
    non credo che servirebbe piu di tanto cmq devi vedere quanto sono fiscali dalle tue parti
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    infatti
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ultima modifica di senatore; 16-08-15 alle 06:16 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jul 2015
    Bari
    Anche se ho chiesto dimmi vita, morte e miracoli di questa vespa il meccanico mi ha solo sistemato il problema elettrico
    Jul 2014
    Italy
    V mi sembra che le soluzioni siano arrivate per passare la revisione: o rimonti il 50 cc originale o cambi blocco motore
    Jul 2015
    Bari
    si ma essendo un corsa lunga mi tocca cambiare albero, carburatore, rapporti, ecc senza contare che se sono stati lavorati i carter non si può fare molto. I motori originali per HP non ne ho trovati
    Jul 2014
    Italy
    É l'unica cosa che puoi fare di più credo rimanga solo venderla
    Jul 2015
    Bari
    È già in vendita... Ma strozzatura non se ne possono mettere? Ho letto di sì
    Jul 2014
    Italy
    I fermi si mettono sui motori a variatore, una rondella nel variatore, un anellino nel carburatore, il limitatore alla centralina e una rondella al collettore di scarico .. nella vespa tua un restringimento al collettore non gli fa nulla. Il 130 é troppo potente perché non lo notino in revisione
    Colignola (PI)
    Chi entra nel mondo del tuning entra in un gorgo che gli risucchia il portafoglio...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mi sembra che tu non voglia proprio ascoltare quello che ti si dice e ridice!
    Se il tuo motore è un corsalunga, se i carter sono stati lavorati (cosa molto probabile visto che dici che hai un 130), non è possibile tornare indietro e far diventare il tuo motore normale e questo è stato detto e ridetto, anche nell'altra discussione.
    L'unica soluzione ai tuoi problemi è quella di cambiare blocco motore!
    Che poi non tu non trovi un blocco motore originale per la tua vespa, è tutto un altro discorso.
    Chiudo la discussione!
    Ti invito altresì, a non aprirne un'altra in cui parli degli stessi problemi, perchè poi la decisione sarebbe molto diversa!
