Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Help. Cilindro...
    Help. Cilindro...
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e ho un dubbio, devo cambiare cilindro sulla mia 50 special, mi chiedevo se era possibile montare un cilindro 115 polini con l'albero motore NON anticipato della mazzuchelli, vorrei pure dei pareri su questo cilindro, grazie in anticipo per le risposte [emoji3]
    Inviato dal mio M-PPxS501 utilizzando Tapatalk
    Aug 2014
    Localitą
    Escolca, Sardegna
    Il 115 č un cilindro studiato per l' ape, gran coppia e giri non elevati. Ha qualche problema d' affidabilitą in quanto la camicia del cilindro é molto fine. Il cilindro lo puoi montare, sul mazzuchelli, e su qualunque altro albero(con la stessa corsa), certo, se é anticipato é meglio, ma va bene anche con fasi originali. Se lo monti, apri il blocco, Raccorda i travasi, e allunga i rapporti, cambiando campana. Se il volano pesa piu di 1,6 kg, e se non sbaglio quello special li supera abbondantemente, ti consiglio di orientarti su altri alberi, in quanto rischi che il cono dell' albero si possa tranciare, provocando grossi danni.
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Localitą
    Parma
    Etą
    29
    Re: Help. Cilindro...
    Il volano special dovrebbe essere 1,6 Kg, č quello della R e altre faro tondo che sta sui 2,2 Kg.
    Feb 2014
    Localitą
    Etą
    58
    volano special 3M dal 69 al 72 prima serie volano da 2,2kg
    special 3M dal 72 al 74 2,2 Kg
    special 4M dal 75 al 76 volano da 1,8KG
    special 4M dal 77 al 1982 (migliorata)volano da 1,6KG
    Senza aprire il motore e senza cambiare i rapporti NON puoi montare un 100cc ma tutt'al pił il 75cc... scegli il DR .... abbinalo a getto max da 55 e marmitta a siluro marca sito.
    il 102-115:
    raccorda i travasi ai carter
    albero anticipato
    volano special 4M
    carburatore da 19 getto da 82
    marmitta sito siluro
    rapporto 24-72 dente dritto.
