Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Olio motore 4 tempi
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Olio motore 4 tempi
    Ciao ragazzi alcuni giorni fa ho fatto il cambio d'olio alla vespa e senza pensarci piu di tanto ho usato l'olio della moto un 10-40 sintetico 4 tempi, il fatto sta che alla vespa slitta la frizione sara' per l'olio? ho fatto qualche danno o lo faro?
    Jul 2014
    Italy
    Re: Olio motore 4 tempi
    Sì é quello usa olio minerale sae 30 oppure olio massimo semisintetico 20w50
    Aug 2015
    Caserta
    Ok! infatti il problema mi e' nato dopo il cambio d'olio, credi che ho fatto qualche danno? grazie per il consiglio per l'olio
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Metti olio minerale, sae 30, mai sintetico su dischi in sughero. Io di solito quando capita che l' olio non vada bene, svuota prima l' olio, metto della nafta e mi faccio un giretto, e poi cambio l' olio. Così si ha la sicurezza che i dischi si siano ben "risciacquati"
    Aug 2015
    Caserta
    Bel sistema grazie del consiglio
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Jul 2014
    Italy
    Danni non penso se non ci hai girato a lungo.
    Aug 2015
    Caserta
    qualche km
    Jul 2014
    Italy
    Non dovrebbe essere nulla. Se comunque la tua frizione ha su parecchi km valuterei la sostituzione dei dischi in sughero
    Aug 2015
    Caserta
    Sinceramente non lo so quanti km ha e quando e' stata cambiata l'ultima volta,solo che andava bene prima del cambio olio
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Non fasciarti la testa per l olio, metti il suo giusto e va tutto apposto.
    Ciao vespista
    Aug 2015
    Caserta
    Grazie avevo paura di aver fatto qualche danno.
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    Ciao vespista
    Apr 2011
    Mondo
    Io uso motul 80w90 minerale. Mi trovo benissimo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Bravo.Io uso quello o in alternativa il 75/140 e zero problemi.
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    Io uso un sae30 minerale comprato all'auchan,per giardinaggio
    Jul 2014
    Italy
    io uso solo castrol
    Aug 2015
    Caserta
    Jul 2014
    Italy
    prendi olio di marche conosciute...il castrol garden è un sae 30 ottimo
    http://www.ebay.it/itm/CASTROL-GARDE...item3d002e261c
    Aug 2015
    Caserta
    Giusto non avevo notato che era 250 ml, ho visto che il castrol e' 4T va bene?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Io ho messo un Bhardal 80w90 sia sulla pk che sul px.. e vanno a meraviglia! ;)
    Il castrol va benissimo come qualsiasi altro olio minerale esistente in commercio.
    Aug 2015
    Caserta
    Ragazzi grazie per i consigli procedo col castrol
    Aug 2015
    Caserta
    Cambio effettuato e il problema alla frizione risolto ho usato il castrol 100_2525.jpg
    grazie a tutti
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    io sto usando 80W90 di una marca sconosciuta... mai un problema. oppure vai col sae30.
    Aug 2015
    Caserta
    Questo che ho usato e' il sae30 adesso e' tutto ok,grazie!
