Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Pk 50 s
    L'avatar di indecisoPK
    Aug 2015
    Merlino
    Pk 50 s
    Buonasera a tutti,
    Questa al momento è la mia vespa, un pk 50 s prodotto nel 1983 o almeno questo è l'anno indicato sul libretto, ancora perfettamente leggibile.
    La vespa ha qualche piccolo punto di ruggine non passante, la vernice rovinata in più punti e una ammaccatura sul fianco dx dovuto ad un contatto con altro veicolo, danno mai sistemato.
    Il gt è un 75 cc ma non saprei di quale marca, carburatore 19/19 marmitta ad espansione non ho idea di quale modello, ricordo che aveva un silenziatore color alluminio che usciva sotto il motore, ma ora non c'è più.
    Il resto è originale, quindi cambio e frizione sono del 50, ricordo infatti che le prestazioni erano davvero imbarazzanti, ma tant'è.
    Il motore presenta trafugamento vari dalla testa e dal cambio, necessità davvero di una bella pulita, poi si vedrà.
    Vi lascio con qualche foto..
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Complimenti per il tuo vespino pk 50s, sarà che ne ho due e sono tra le mie preferite. Immagino che vorrai dargli una revisionata al motore. Da quanto tempo è ferma?
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Ciao Vints,
    Curioso trovare qualcuno a cui il Pk piaccia veramente!
    A dire il vero non so bene da dove iniziare, ieri ho smontato serbatoio e carburatore, il serbatoio era pieno di una Specie di gelatina giallastra, l'ho tolta quasi tutta ma al momento la benzina ancora non passa. Il carburatore mi sembrava ok anche se sicuramente andrebbero verificati i getti.. Quello che vorrei fare è avere questo motore marcia te da poter utilizzare per eventuale revisione e recuperare altro blocco completo con cui girare in allegria...
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Hai ragione strano trovare qualcuno a cui piace il Pk, ma è stata la vespa della mia infanzia!!!!
    Hai iniziato bene, per pulire il serbatoio ottimamente dovresti togliere il rubinetto e revisionare anche questo, nel caso in cui fosse irrecuperabile sostituirlo con uno nuovo.
    Fare la stessa cosa con il carburatore, sostituire tutte le guarnizioni pulire i getti, e rimontare. Dopodiché candela nuova, cambio olio motore, miscela, e mettere in moto provare la vespa per vedere come si comporta. Al 90% dovrebbe andare bene dato bene dato che è stata configurata così.
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Si anch'io ho mosso i miei primi "passi" su questo stesso Pk che adesso vorrei rimettere in moto.... Volevo chiederti due cose... Prima che mi procuri la chiave speciale per il serbatoio, volevo comunque provare a fare qualcosa.. L'ho pulito con benzina e uno straccio legato ad un bastone di legno. Ho tolto la maggior parte del residuo, ma ancora la benzina non passa.. Mi stavo domandando se uso l'idropulitrice inserendola dal foro del rubinetto, faccio solo danni e basta? Può servire a qualcosa?
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Guarda dove l'astina per aprire/chiudere/riserva si collega al rubinetto, ci sono due viti piccole toglile e apri il rubinetto, di sicuro sarà' tappato, dovresti cambiare la guarnizione prima di chiuderlo.
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Genio!
    Suggerimento utilissimo, ho poi soffiato dentro con un tubo, rimontato il tutto ed ora la miscela sgorga libera!
    Grazie di cuore!
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Bene, problema risolto!! Ora non ti resta che pulire il carburatore, miscela, candela nuova e sostituzione olio del cambio!!!
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Grazie ancora, vediamo se riesco a trovare kit revisione carburatore e poi vediamo... Ma olio per il cambio può andare un 15w 50 semisintetico da auto?
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Citazione Originariamente Scritto da indecisoPK Visualizza Messaggio
    Assolutamente no, o prendi il SAE 30 minerale, o 80w 90. Se metti quello del motore dell'auto inizierai ad avere problemi con la frizione che slitta.
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Oh... 80w 90 non l'ho mai sentito, sei sicuro? Leggendo qua e la su Internet ho trovato questo pezzo:
    tipo di olio raccomandato per un buon funzionamento della frizione, che è il SAE 30.
    La quantità di olio necessaria
    che è per tutte le Vespe classiche di 250 grammi
    Molti faticano a trovare in commercio il SAE 30, perchè è un olio monogrado minerale, quindi poco utilizzato. Provate al limite nei negozi che trattano "tagliaerba", solitamente quei motori utilizzano il SAE30. Se proprio non riuscite a trovarlo, usate il 10W40, 10W50, purchè non sia sintetico, ma*minerale. Può anche andare bene l' olio minerale per miscela, come consigliato dalla stessa Piaggio tempo fa.
    NON CREDETE A QUEI MECCANICI O RIVENDITORI CHE DICONO CHE QUALUNQUE OLIO VA BENE, NON E' ASSOLUTAMENTE VERO, LA FRIZIONE SLITTERA' E SI ROVINERA'!!!
    Preso da questo sito: http://www.vespaforever.net/piccola.htm
    Quindi pensavo che potesse andare..
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    80w 90, e' il classico olio che viene messo nei cambi delle auto, fidati io l'ho usato oltre al sae30 e mi sono trovato bene.
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Ok grazie mille sei stato davvero gentilissimo[emoji5]
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Re: Pk 50 s
    Ciao Vints,
    Sarà una cosa generazionale ma cominciamo ad essere un po' ad apprezzare i PK!!
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Citazione Originariamente Scritto da petebull Visualizza Messaggio
    Si vede che i quarantenni in crisi d'identità cercano di ritrovare un po di gioventù perduta...
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Sopratutto perché il nostro pk con accensione elettronica, almeno per esperienza personale, non ci ha lasciati per strada per problemi di puntine o condensatori!!!!!
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Ciao a tutti, allora la vespa l'ho portata a casa quindi bisogna rimboccarsi le maniche...ancora prima di partire coi lavori e sono già in difficoltà.. Ho cercato su vari negozi online, partendo da Dio, ma non riesco a trovare un kit revisione carburatore 19/19 che è quello attualmente montato...qualcuno ha suggerimenti?
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Sulla Baya metti come ricerca, Kit revisione carburatore vespa 125 primavera 19/.... E vedi che lo troverai.
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    [emoji5]
    Giuro che ci avevo guardato, cercando carburatore 19 19 kit revisione, ma quel risultato non mi era uscito.. Ad ogni modo grazie mille...conosci per caso quel venditore di Napoli? Ho trovato diverse cose che mi servirebbero sul suo sito, e sarei tentato di fare un ordine...
    Grazie ancora!
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Vai tranquillo, in passato ho acquistato da lui, e mi sono trovato bene!!!
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Ciao a tutti...
    Allora oggi complice la bella giornata, ho trafficato un po con il vespino..quindi smontato di nuovo carburatore, pulito soffiato cambiato guarnizioni.
    Sostituita candela con ngk b7hs.
    Sostituito olio cambio con sae 30
    1 litro di miscela bella fresca al 2 percento.
    Giù di pedivella per un quarto d'ora, ma non c'è stato verso di farla partire.. [emoji17]
    Devo ammettere che ci sono rimasto un po male... Speravo di risentire il rombo del 75, invece nulla.[emoji22]
    La scintilla arriva, ho provato ad avvicinare il cavo alla scocca e ho visto appunto la scintilla.
    La benzina dal serbatoio esce, e di sicuro arriva al carburo poiché lo stesso dopo un primo controllo aveva la vaschetta piena...
    Qualcuno ha qualche suggerimento?
    Mi dispiace essere già ad un punto morto ancora prima di partire....
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    [QUOTE=indecisoPK;1039795]Ciao a tutti...
    La candela si bagna quando provi a mettere in moto?
    prova con la vecchia candela, la scintilla l'hai vista sulla candela?
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Non ho controllato se la candela nuova è bagnata. La scintilla l'ho vista staccando il cavo dalla stessa ed avvicinandosi al carter metallico... Non si fa così normalmente?
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Pk 50 s
    Non si fa così!!! Smonta la candela collega il cavo e con una pinza metti a massa la candela ed ora vedi se la candela fa la scintilla e con quale intensità!!
    Aug 2015
    Merlino
    Re: Pk 50 s
    Oh, ho danneggiato qualcosa facendo come ho fatto?
    Scusa come faccio a mettere a massa con una pinza? Cioè prendo una pinza tengo la candela collegata al cavo e pedivello?
