Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: albero motore Mec Eur
    Jul 2014
    Italy
    Buona mattina a tutti qualche esperto di alberi motore saprebbe dirmi qualcosa in merito all'albero Mec Eur per px 200?
    Che "roba" é? Racing, simil originale o scadente?
    Grazie mille
    Re: albero motore Mec Eur
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Ce ne sono di vari tipi.
    Jul 2014
    Italy
    Ma come marca é Buona? Rispetto all'originale piaggio
    Io monto un Mec Eur (prodotto in realtà da Tameni) su un blocco PX 200 mix e a.e. da circa 23000 km. Per ora tutto bene, ma come percorrenza non è ancora significativa.
    In generale si ha una buona opinione degli alberi Tameni.
    Jul 2014
    Italy
    Tameni é giapponese?
    No, bresciana.
    Di MecEur ne ho sempre sentito parlare bene. Ne ho uno montato sulla Special con la quale ho fatto la 1000Km. Al momento non ne posso parlare che bene.
    Aug 2008
    Ho montato un Mec-Eur sulla mia Super 125 con cilindro 177. Dopo 4000 km sembrerebbe andar bene.
    Jul 2014
    Italy
    Ottimo la durata é paragonabile all'albero piaggio? La prox settimana quando mi arriva il gioiellone apro per bene una discussione ricca in foto e dati tecnici
    Oddio, non saprei dirti sulla durata.. Ci sono alberi Piaggio che hanno un milione di KM. Bisognerebbe provare a limarlo per capire quanto è duro.
    La tua nuova PX 200 dunque monta un MecEur?
    Unica cosa, la maggior parte dei Tameni/MecEur in circolazione ha la chiavetta lato frizione in posizione sfalsata rispetto all'albero originale. Nei veicoli senza mix questo non comporta nulla; in quelli col mix, il primo ingranaggio della catena cinematica del gruppo pompa non ha alcun vincolo rispetto all'albero.
    Nei fatti, essendo schiacciato fra albero e frizione, esso è naturalmente solidale all'albero stesso e solo in caso di allentamento non muoverebbe il complesso del mix; in teoria, però, prima di qualsiasi conseguenza sulla lubrificazione schiavetteresti la frizione. E questo non succede con un corretto serraggio del dado.
    Nel mio caso, comunque, ho preferito richiedere espressamente - e per questo ho atteso un po' - un albero con la sede chiavetta in posizione corretta.
    Non penso sia la durezza ad essere indicativa, perlomeno non solo quella (di cosa, poi?). L'importante è che il cuscinetto in testa sia di buona qualità e che il trattamento superficiale dei due occhi sia adeguato.
    Di certo gli alberi originali hanno superato in diversi casi i 100.000 km senza accusare rotture.
    Mi e' capitato varie volte di smontare motori large con il dado frizione non stretto a dovere, nessuno di questo pero' ha schivettato, di solito si rovina la sede chiavella sia nell'albero che nella frizione.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    di meceur tameni ne ho montati parecchi sia std sia anticipati girano da anni e non mi hanno dato problemi. la durata varia moltissimo in base alla qualita' del montaggio, e questo vale per qualsiasi marca di albero.t5rosso
    Jul 2014
    Italy
    -Marben yes albero mec eur con pistone asso su cilindro piaggio originale 3 travasi 10 hp rettificato, ma non voglio anticipare niente, non vedo l'ora di presentarvela in pompamagna!
    non so se sia quello per mix ma credo proprio di si perché la vespa ha fatto 4600 km dal montaggio
    -Vol come faccio a vedere se serrato bene? devo smontare qualcosa?
    -t5 rosso la tua esperienza mi conforta
    grazie anche a iena e coni
    dovresti smontare il carterino frizione togliere il piattello e controllare se il dado e' serrato.
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Speriamo non quelli di ultima produzione
    Citazione Originariamente Scritto da chasso11 Visualizza Messaggio
    No, e basta richiederli appositamente
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Fin ora ne ho montati due di cui uno con biella 110, chiedendo fasi specifiche per tutti e due.
    Ottimo prodotto, ottima qualità prezzo, lo consiglio anche per il fatto che puoi chiamare in fabbrica e fartelo fare come vuoi anche bilanciato a ore 12.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    Italy
    Grazie Grazie a tutti ora ora so che la mia nuova vespa ha pezzi di qualità
