Risultati da 1 a 25 di 85
Discussione: Elaborazione 130....quale??
    VRista Junior L'avatar di duca s2r
    Jun 2010
    EDOLO
    Ciao a tutti,sono qui x chiedere consiglio su un elaborazione che sto'x andare a fare su un blocco motore 50 4 marce.
    premetto che verra montato su di una specialina e e'mia intenzione montare un 130 polini.
    La mia domanda e':
    mi sapete dire la configurazione giusta x avere un motore ottimo in ripresa e buono di velocita',visto che abito in zona non proprio pianeggiante??
    aspetto con ansia consigli x procedere con il lavoro....naturalmente verrano postate foto e documentazioni varie dei lavori!!!
    Grazie in anticipo
    Aug 2008
    Re: Elaborazione 130....quale??
    Edolo? Belle zone! E ti ci vuole si una bella arrampicatrice!
    Allora, un Polini ti tira agevolmente una 27/69 come primaria, ma visto la zona dove abiti, potresti accorciare mettendo un pignone di uno o due denti in meno (25 o 26 DRT).
    Per il resto, oltre al cilindro Polini 130, di cui mi pare sei già convinto della scelta, potresti mettere come carburatore un PHBL24 e come marmitta la classica Proma, o anche la Giannelli, che ultimamente comincia ad essere molto richiesta.
    Per il resto, direi che un albero anticipato e una raccordatura ai travasi con il cilindro è d'obbligo.
    Altre domande?
    Jun 2010
    EDOLO
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Altre domande?
    ciao Coni500,grazie x il consiglio...pensavo di montare dei cingoli x queste salite...a parte le battute ti chiedo:
    con un 25/26 non e' che perdo in velocita'??
    ok che mi serve un ARRAMPICATRICE ma non voglio nemmeno che mi diventi uno SCALDABAGNO!!!!!
    Come frizione cosa mi consigli?
    volano e statore vanno bene i suoi originali?
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da duca s2r Visualizza Messaggio
    Per me un 25/69 è un buon compromesso. Se poi ogni tanto pensi di scendere dai monti verso la pianura, puoi mettere anche il pignone da 26.
    Comunque no, non sei troppo corto. Che poi considera che ci sono anche pazzi che sul 130 montano la 24/72 con fasi originali. Quelli si che son corti!
    Per la frizione potrebbe essere sufficiente una 3 dischi con molla rinforzata.
    Per l' accensione, se sai che la sua originale è a posto e funziona bene, usa pure quella. Altrimenti puoi pensare anche a passare ad un'accensione elettronica.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Potresti anche valutare di cambiare la corsa e portarla a 53, avrai moltaa più coppia che aiuterà nelle salite, e poi magari un cluster con terza e quarta corta, anche se su un motore cosi coppioso, un po di allungo lo perde
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Concordo. Un albero corsa 53 lo valuterei seriamente.
    Falso. La coppia sale, ma l'allungo è sempre quello. Con un motore corsa 53 ci sto girando, anche se il cilindro non è Polini, ma DR.
    Feb 2014
    dico la mia che è in pratica simile...
    il CILINDRO prendi quello Racing ha una testa migliore e per 20 euro ne vale proprio la pena
    l'ALBERO quel che ti pare anticipato in corsa originale per Primavera evita i corsa lunga che perdi giri e il 130 è bello quando gira forte, d'altronde vedrai tiro ne avrà pure troppo, un RMS racing o il solito mazzucchelli ma.. cono 20!
    ACCENSIONE, dimentica le puntine, serve uno statore a sei poli PK, dovrai adattarlo al tuo impianto elettrico, il volano devi rimediarlo e devi pure installare un raddrizzatore o fulmini le lampadine da 12V, la cosa figa è che se sai quello che fai e ti ci sbatti un pochino per cablare il tutto bene potresti averci la presA ACCESORIA A 12v PER navigatore o la luce stop dedicata sulla Special! Se la cosa ti spaventa accensione POLINI si monta senza casini e con istruzioni, sempre a cono 20 sono 250 cucuzze ma spese davvero bene.
    RAPPORTI, i 27-69DD con pignone di accorcio, si vabbè... ma solo se monti la solita rumorosa Proma o la più garbata siluro della SITO per vespa Et3 a cui avrai avuto cura di forare il fondello del cannello a mitraglia sfilabile di silenziamento con una punta da 5mm (allora anche la siluro va benone e quasi te la consiglio), dico questo perchè se monti che sò una marma cattivissima tipo la Simonini D&F il motore ti gira ben altrimenti e i rapporti volendo potresti metterli ben più corti tipo i 24-72DD, ora diranno che sono corti, ma con una bella marmittona seria di quelle che si notano simili rapporti sono più indicati, vero che son più corti, ma non credere vada più piano, certo non ci viaggi in pianura padana, ma acecleri e bruci ogni salita , che faccia 110 o 108 poco importa.
    CARBURATORE il classico 24 PHBL distribuito da polini con collettore cordino e tutto, il getto max tra 90 e 100 per prove.... ma quello POLINI di solito lo monti e và bene è completo ed ha la vite del minimo a sinistra coime deve essere.
    CARTER devi raccordare i travasi a quelli ben più ampli del cilindro e allargare di quasi 0,5mm il foro del carburatore che nativo ha il foro per il collettore da 19 mentre il 24mm appunto è un pelo più ampio, fatti la sagoma con la guarnizione la poggi e fresi alla bella e meglio è facilissimo.
    ALTRO, un ammo nuovo, devi frapporre tra tampone silent ed ammo lo spessore di alzo di una vecchia vespa VNB1-2-3-4-5-6 VBB1-2 è il più corto disponibile dei 4 disponibili per vespe large frame, misura circa 3 cm montalo a solo senza rondelle frapposte, ti alza la coda un pochino freddi meglio e curva meglio,,,, insomma è meglio, leve PX e coperchio frizione e passacavi dell'ultima serie special (dal 78 al 1982) che ha il braccio di tiro lungo ma forse la hai di già.
    FRIZIONE, dimentica la molla rinforzata, abiti in montagna e se vai di marma seria e rapporto da 24 la frulli al primo giro... la POLINI vende due KIt , sono lo stesso solo che uno (il più costoso ovvio) ha pure i dischi, tu prendi quello a doppia molla costituito dai soli piatti e molle ed abbinaci due dischi in ferro e tre sugheri simil originali di marca qualunque che costano 10 euro a dir tanto. questa frizione non solo è morbidissima alla leva , ma è ben forte e stacca ed attacca benissimo, al suo prezzo (circa 509 è quanto di meglio puoi montare sul 130cc che se gira come deve le frizioni originali te le trita dai retta.
    GOMME quel che ti pare ovvio.... ma santo celo camere cerchi e gomme mettili NUOVI appena puoi! Appena finito il motore e al primo giro capirai da solo il perchè.
    CONSIDERAZIONI, se rimani a puntine con albero cono 19 vai come han detto di 27-69 in caso accorci con i pignoni, e non montare altro che marme tipo Proma POLINi o SILURO, in quel caso e sempre come han giustamente detto la frizione basta la molla POLINI rinforzata.... il mio step è alla fine più costoso quindi valuta il budget, ma se apri una volta.....
    Aug 2008
    Per i miei gusti, il mio DR 130 in corsa 53 con la classica Siluro allunga fin troppo. (7200 giri)
    Ma la coppia rimane enorme. E con la 29/68 è uno spettacolo.
    I corsa 53 che hai fatto tu allungavano poco?
    Aug 2008
    Oh, almeno su questo sono d'accordo anch'io!
    Jun 2010
    EDOLO
    Grazie ragazzi dei consigli....ora sono nell'INDECISO piu'completo!!
    La configurazione di POETA che ringrazio e' sicuramente da sballo ma di questi tempi gli eurini sono difficili da reperire...
    non meno la configurazione di CONI500...e mi sa proprio che mi orientero' su un simil lavoro cioe':
    GT POLINI 130 RACING
    ALBERO MAZZUCCHELLI CONO19 CORSA 51 ANTICIPATO
    CARBURATORE E COLLETTORE 24 POLINI "
    non lamellare"
    PRIMARIA 25/69
    FRIZIONE TIPO ORIGINALE CON MOLLA RINFORZATA
    PIATTO ACCENSIONE ORIGINALE
    PRIGIONIERI LUNGHI
    CUFFIA DELLA 125
    E MARMITTA...................
    mi piace un sacco quella della SIMONINI......
    voi che dite???
    Aug 2008
    non lamellare"
    PRIMARIA 25/69
    PRIGIONIERI LUNGHI
    CUFFIA DELLA 125
    voi che dite???
    Approvo tutto. Ma lascia perdere la Simonini. Per farla rendere bene, occorre dare una rifasata al cilindro.
    Proma o Giannelli: poca spesa, tanta resa.
    Nov 2014
    Poeta, torna tra noi, I vecchi di V.for, Ever ti cercano,.
    io per primo.
    scusate il fuori O.T. ma magari nemmeno lo vede, sono passati quasi 4 anni.
    bye ,
    per la vespa invece direi un 24/72 con cluster e cambio normale, vai di 3°.
    Con la 27/69 e quel volano...di 4 muore, a meno che non sei un fantino di 55kg.
    24/72 resti corto, comunque bello allegro e giusto per le strade di montagna.
    metti pignone DRT del 26 o del 27 e 6 a posto
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Biellas Visualizza Messaggio
    io per primo.
    bye ,
    Ciao son qui per farmi sfottere un pochino... imparare qualcosa sul savoir-faire e farmi bannare ingiustamente, ma alla fine ci stò bene.... Clapx mi castiga ogni minkiata scriva, e qualche ragazzino ha finalmente il 75CC che lo porta decentemente in giro!
    L'obbiettivo è TRASFORMARE IL PEGGIO IN MASSIMO.... anche se la POLINI insiste nel TRASFORMARE IL MEGLIO IN MASSIMO, però hanno le loro buone ragioni infatti adoro ogni cosa della Polini seppur non sono un mercenario....
    Su ET3 mi hanno sbattuto fuori.... elogiavo troppo l'EVO POLINI e comunque ammetto che strano lo sono di mio... però quell'EVO poi bancato con già 9000 Km all'attivo (pure vecchio porkazozz!) girava 9200 g/min con 18 Cv in configurazione passaggiata domenicale e buoni 120 GPS con 25-72DD e quarta corta che gridavano vendetta, credo che tutti gli eccessi vantati siano stati quindi superati dalla prova al banco e non solo confermati!!!
    .....forse se non hai un fare distaccato da padre eterno e ti lasci coinvolgere dall'enfasi non sei gradito credo, comunque chissene.... mi garba più che miei motori giracchino l'europa da 20 anni senza aver cambiato nemmeno l'olio, così tanto per strafottenza....
    se vedi una SV verde a puntine sui 110 GPS sono io.... ovvio ho il post in sez elaborazione e nessuno se la caga con zero visite all'attivo.... il POLINI Ghisa non và di moda infatti...
    qui come altrove se non monti il Magny nessuno ti caga.... tranne queli che con il Magny al raduno si vedono sfrecciare una VNB1 in ghisa su filo dei 115...
    in quel caso stai barando o sei il solito bugiardo....
    d'altronde non esiste 208 polini capace di 130 GPS, lo sanno ben tutti.
    Preparo la Et3.... che nemmeno sua magnifcenza STIRLACCI ha saputo riparare nella sezione bloccasterzo del telaio... in attesa del miracolo (alla fine risolvo da solo và a finire)... allestisco qualche 130 da scaffale....uno da gita, uno con DR, l'altro lamellare Polini, e un'altro pure a valvola come tradizione esige, l'ultimo spero sarà il V-Force.....
    peccato solo che una Et3 con un parco motori perfettini più da manuale che da sogno non possa ambire a pagine sul sito dedicatogli....
    vabbè se non sei pilota o vendi parti cosa pretendi???
    Ok mi accontenterò di essere solo....
    un Vespista.
    Nov 2014
    Grande e sommo Poeta, che dire, sei il migliore, ti ammiro e poi quando scrivi, scrivi.
    Io sto restaurando una pks del 1985 e fra poco forse ti chiederò consigli.
    Aspettati notizie, Scrivi a Mimmo che se l'è vista brutta ultimamente, ha una bella foto su fb con te, fra e fra2. che banda :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L' allungo intendo diminuisce mettendo un cluster terza e quarta corta:)
    VRista Junior L'avatar di taniele
    Jun 2011
    Avezzano
    Metti a 0 vedi se parte e poi controlli con la strobo...
    Walter
    Jun 2010
    EDOLO
    appunto....confermo e ribadisco la MIA SUPER IGNORANZA in tema di accensioni....
    Citazione Originariamente Scritto da taniele Visualizza Messaggio
    Walter
    Si su quello ok ma una cosa non capisco.....il vecchio piatto era fissato al carter motore con tre viti nei fori presenti,questo,come si vede nella foto non ha fori ed è più piccolo dei fori....come lo fisso al carter prima di montare il volano????
    Jun 2011
    Avezzano
    Metti le viti dove erano... Metà testa bloccherà il piatto statore
    Walter
    Jun 2010
    EDOLO
    [QUOTE=taniele;1047933]Metti le viti dove erano... Metà testa bloccherà il piatto statore
    grazie mille....avevo questo presentimento ma non volevo osare,sai fai la cazzata e poi piangi!!!
    Altra cosa, ho acquistato il pignoncino da 25 x fare la rapportatura 25/69 ma quando lo monto e' molto distante dai denti della campana.....xche???
    se monto il 27 invece non ha nessun problema!!!
    Jun 2011
    Avezzano
    Sicuro di non aver preso il 25 per 24/72....? Posta una foto....
    Walter
    Jun 2010
    EDOLO
    Walter
    purtroppo sono fuori casa e non riesco a postare la foto,xo si nota che i 2 pignoni a confronto sono diversi...il 25 e' moooolto piu piccolo!!!!
    e' quello della pinasco trovato in internet....l'unico trovato!!!!
    Aproposito,sai dove posso trovarlo x la 69????
    Jun 2011
    Avezzano
    http://www.officinatonazzo.it/ingran...p.1689.uw.aspx
    Io andrei anche di 4º corta .. Sul mio l'ho montata con 25/72 e ne sono soddisfatto....
    Walter
    Jun 2010
    EDOLO
    Walter
    grazie mille x le info
    Jun 2011
    Avezzano
    Hai risolto ?
    Walter
    Jun 2010
    EDOLO
    Hai risolto ?
    Walter
    dunque:
    il pignone ho constatato che e' x campana da 72.....sono un pirla!!!!
    per il fissaggio del piatto bobine,domenica monto il tutto.
    Ora,non so se cambiare il pignone o se tenermi il 27....abito in montagna e mi e' stato detto che va bene!!!
    Provo cosi ed eventualmente compro il 25 e lo sostituisco.
