Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Il miscelatore mescola bene l'olio alla benzina?
    Jul 2014
    Italy
    Il miscelatore unisce bene l'olio alla benzina durante il passaggio all'interno del motore? Rispetto ad una miscela manuale
    L'olio e la benzina si mescolano nel carburatore vero? Dall'1% al minimo al 3% al massimo
    Come mai molti vespisti non si fidano e alcuni nelle elaborazioni di moto e scooter lo eliminano ?
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Il miscelatore mescola bene l'olio alla benzina?
    In caso di elaborazione spinta lo si elimina onde evitare grippate dovute alla sua Rottura. Chiaramente se monti un phbh30 al posto del si20 o 24, mantenere il mix e impossibile.
    VRista Junior L'avatar di 12000giri
    Aug 2015
    Vercelli
    Magari non è un contributo da vespista ma provo a dire la mia...
    Motore 125 2T a liquido con questa potenza
    Potevamo conservare il miscelatore perché, almeno su Aprilia, è difficile che si otturi, e salendo di giri lavora paradossalmente meglio della miscela fatta a mano, tuttavia il grosso problema che nasceva contro la mia elaborazione è il fatto che in rilascio (magari anche ad elevate rotazioni) non confluiva più olio nel cilindro o ne arrivava troppo poco...
    Eliminandolo, sempre su una moto stradale 125 2t ma penso sia uguale sulla vespa, si guadagna perché:
    - non rischi rotture del mix
    - sei lubrificato ad un tasso costante che se fai giusto è sufficiente
    - riduci una inerzia sulla rotazione dell'albero
    - guadagni peso
    Quindi io sulla mia 125 quasi pronto coppa Italia l'ho tolto per questo motivo...
    Avessi una Vespa col mix lo toglierei comunque dato che preferisco mettermi l'olio da me e aver sempre una miscela bella fresca.
    Spero che questa visione "parallela" aiuti comunque... :D
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Sicuro?
    Non capita, ma se capita ho pronto un progettino per mantenere il mix anche usando un Phbh30
    Sulla portata non credo ci siano problemi, il mix della 200 con braccio modificato pompa a sufficienza!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2014
    Italy
    Davvero molto interessante ma perché dici che in rilascio l'olio non arriverebbe?
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da 12000giri Visualizza Messaggio
    guadagni peso
    Quanti grammi? Gli stessi che levi o togli a seconda di come ti vesti e/o di cosa mangi?
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2015
    Vercelli
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Vesponauta io sono un'ottima forchetta e quindi per giustificare i miei infiniti peccati di gola devo purtroppo ricorrere a questi sotterfugi...
    ahahah in ottica Vespa non so quanto si guadagni, sicuramente si toglie del peso... in ottica racing (moto stradale) io ho guadagnato almeno 2kg che su 35/36cv e 98kg di peso moto si fanno sentire...
    Sulla Vespa, come già detto, possono giustificare una passione smisurata per le porzioni abbondanti, cosa di cui soffro abbastanza!
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Non conosco il miscelatore del motore di cui parla 12000 giri, ma nel caso del miscelatore Vespa il discorso del rilascio non vale. Il miscelatore pompa sempre, anche se la sua portata varia in funzione dell'apertura del gas e del numero dei giri.
    Quanto all'efficacia di 'miscelazione', non ha molto senso parlarne. La funzione del miscelatore, al di là del suo nome, non è mischiare olio e benzina a monte, quanto assicurare la giusta quantità di lubrificante alle parti sensibili del motore. Non a caso Piaggio con la serie PX lo definì più efficacemente "sistema di lubrificazione separata".
    Si è soliti dire che esso assicura una percentuale di olio, rispetto alla benzina, fra l'1 ed il 3 per cento. Non so se questo dato sia da prendere per buono, di certo Piaggio mise a punto organi di trasmissione e pompaggio diversi per i vari motori, arrivando, negli anni '80, a prevedere ben quattro pompanti diversi: uno per il 125, uno per il 150, uno per il 200 ed un altro per l'80. Tutti riconoscibili per il numero di tacche sulla corona del pompante. A fare la differenza è l'inclinazione del piano superiore della corona stessa: maggiore è questa inclinazione, maggiore è la corsa a tutto gas del pompante e, di conseguenza, la quantità di lubrificante pompata verso il venturi del carburatore.
    Per concludere, il miscelatore della Vespa è un complesso piuttosto semplice di organi meccanici, che di norma, al di là di tanti luoghi comuni, non riserva brutte sorprese. Ovvio: ciò che non c'è non si rompe. Ma forse sono più le grippate per negligenza del vespista di quelle causate da un guasto del miscelatore...
    Allego un estratto del manuale d'officina delle Rally 200, relativo al miscelatore in uso prima dei motori tipo PX (dunque anche su Rally 180 estere, Super estere, ecc.). Sebbene diverso nella quasi totalità dei componenti, il principio di funzionamento è il medesimo e qui è ben descritto.
    Aug 2015
    Vercelli
    Marben ho letto e penso compreso il testo da te allegato (per altro molto bello vedere questa documentazione d'epoca :D ).
    sono stato un po' frettoloso io a non specificare che in un utilizzo racing (od estremo) il mix abbia un fondamentale svantaggio, se non ho compreso male il mix aumenta la sua rotazione con l'aumentare dei giri e il dosaggio viene regolato mediante probabilmente uno sdoppio del cavo del gas che agisce sul dispositivo di regolazione;
    1) se ho capito bene allora siamo di fronte ad un mix simile al mio
    2) se non ho capito bene quanto scrivo sotto non si applica alle Vespe
    in un utilizzo estremo il motore gira ad alte rotazioni (come vedi dalle mie curve di potenza siamo dai 9krpm ai 12krpm per avere rese soddisfacenti), in fase di rilascio accade che il miscelatore ruota solidalmente al motore ma la dosatura del lubrificante sia minima in quanto la valvola gas sia chiusa e quindi lo sdoppio che regola la dosatura del mix agisca poco;
    vero che se chi ha progettato il miscelatore lo ha fatto bene questo "poco" dovrebbe essere proporzionale, anche vero che se io sul mio 2T pompato (35,81cv alla ruota x 125cc e ci sono ancora 2 cavalli di margine secondo me....) mi faccio una miscela al 3% sono sicuro che in rilascio il mio cilindro sia sufficientemente lubrificato perché il tasso è fisso, mentre col miscelatore mi troverei ad un tasso basso ma ad una rotazione elevata (9-12krpm appunto), stesso discorso anche in lunghe discese con motore a gas chiuso, la riduzione della % di miscela magari è sufficiente ma la temperatura in camera di scoppio si alza...
    Nonostante per un sostenitore del miscelatore questo possa sembrare sbagliato in quanto la miscela che entra dal serbatoio passa comunque dal carburatore (dove confluisce anche il miscelatore), in un utilizzo sportivo l'uso di un miscelatore riduce l'affidabilità ed aumenta le temperature del motore (sonda di temperatura posta 10-15cm dalla luce di scarico) nelle percorrenze a gas parziale o chiuso di curve veloci a rotazioni elevate.
    Ovvio non è tutta farina del mio sacco, ovvio non penso ci siano persone sane di mente che applicano un discorso di questo tipo alla Vespa, però se vogliamo farci le pippe sull'affidabilità di una sostanziosa elaborazione, eliminando il miscelatore si elimina questo piccolo fattore di rischio.
    Di nuovo, se quanto scritto al punto 1) non vale sulla vespa, allora son tutte cagate quelle qua sopra per un Vespista! :D
    Oct 2014
    Ma se su un veicolo SENZA miscelatore chiudi il gas in rilascio, a 9.000 giri, la percentuale di olio in camera è minima, poiché la farfalla/ghigliottina è completamente chiusa e passa pochissima miscela olio-benzina, la stessa che passerebbe con la moto al minimo, ferma.
    Il miscelatore invece, nella medesima condizione, pomperebbe più olio poiché, anche se il gas è chiuso, terrebbe conto dell' elevato numero di giri.
    È corretto questo ragionamento?
    Matteo mpfreerider
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Personalmente, lo condivido.
    Ed è per questo che in discesa con un 2 tempi non miscelato è bene dare dei colpi di gas ogni tanto giusto per far entrare un po di olio.
    Già. Con le Vespe con mix invece dopo una lunga discesa è più facile vedere una bella fumata azzurra.
    Colignola (PI)
    No perché, pur se è vero che la quantità che passa è la stessa, al minimo al minuto hai circa 1000 ingressi nel carter di una minima porzione di benzina ed olio, ma a 9000 giri al minuto ne hai circa 9 volte di più a parità di tempo.
    Per me quello che conta è che in rilascio il pistone non sforza, quindi ha meno esigenze in fatto di olio da utilizzare.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2014
    Italy
    Se il miscelatore pompa in base al numero di giri é come dice matteo mpfreeraider. Io sapevo che nei 50 cc frulli si toglieva il miscelatore perché alcune elaborazionelaborazioni raggiungevano dei giri più elevati di quelli massimi che poteva sopportare il miscelatore, che non era sufficientemente robusto per reggere tali giri. Cosa che sulle vespe non credo accada, per questo chiedevo come mai molti lo sconsigliavano.
    Ma se creassero miscelatori aftermarket racing andrebbero benissimo, altro che tanica e misurino. Il peso irrisorio poi non giustifica la sua eliminazione
    Colignola (PI)
    Il miscelatore "assembla" insieme olio e benzina, cosa che deve avvenire in sua assenza nel serbatoio. E' come la pompa d'iniezione dei vecchi diesel, che mette insieme due parametri: giri motore ed apertura dell'acceleratore.
    Ma anche la miscela che scende dal serbatoio si dosa nel motore in maniera naturale ed automatica in base al regime del motore stesso e all'apertura della ghigliottina.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2014
    Italy
    Ma quindi in pratica fa la miscela meglio o peggio di me con la tanica? Se come ha detto Marben é un sistema di lubrificazione separata dovrebbe essere meglio giusto?
    O é solo più comodo?
    Colignola (PI)
    Marben ti ha allegato la descrizione di Piaggio: possibile essere ancora così insicuri e ripetere le solite domande?
    Io credo che su un mezzo di serie col miscelatore puoi dormire, come io ho fatto finora per oltre 108.000 km, sonni tranquilli.
    Pace e bene!
    Francesco
    Jul 2014
    Italy
    Sulla funzionalità mai dubitato, volevo solo sapere come era la miscela rispetto a quella manuale
    Secondo me comunque il merito dei centomila e passa dello Scarraffone sono da imputare alla buona guida del pilota piuttosto che agli ingranaggi del miscelatore
    Aug 2015
    Vercelli
    Il motivo per cui si elimina nelle competizioni è perché si miscela sempre con la percentuale Max e non quella min, il miscelatore, come da doc di Marben, ottimizza le percentuali in funzione dell'apertura e delle rotazioni del motore.
    Se con la mia Aprilia chiudo o parzializzo ottengo un volume in ingresso maggiore che al regime di minimo (effetto venturi e aspirazione) miscelato al 3/3,5% (a seconda dell'olio) che è la miscela che metto nel serbatoio;
    Se avessi avuto il mix sarebbe entrata la stessa quantità di fluido ma l'olio sarebbe stato ad una percentuale dettata dal gas (chiuso), ovviamente minore in %.
    Il motivo per cui i nostri discorsi non si incontrano è perché con la Vespa non penso nessuno giri su pista o scanni il motore per tutto il giorno, ma se qualcuno lo elaborasse in maniera estrema, allora penso non ci andrebbe a passeggio e di qui l'eliminazione del mix.
    Inoltre, Se pompo un motore devo poi adattare ogni cosa affinché funzioni, e di qui sorgono i limiti (rispetto l'elaborazione) del mix che va necessariamente tarato o modificato, quindi, meno roba da sistemare c'è meno roba si può rompere [emoji23][emoji1]
    Secondo me, fintanto che la vespa ha carburatore e marmitta si può circolare tranquillamente col mix, se uno con la vespa ci va in giro sempre a manetta e super elaborata (vedi adolescenza) allora forse meglio farsi miscela a mano...
    Jan 2005
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Ce ne sono altre di miscelate con belle percorrenze sul groppone, qui a BO una è intorno ai 135.000km (ovviamente senza nulla togliere all'ottima guida del pilota di scarrafone ).
    Il vantaggio è la comodità di non dover fare miscela in particolare nei viaggi dove non ti porti dietro barattoli che ingombrano e fatto un migliaio di km al primo ipermercato compri un litro e lo versi (di autonomia ne hai ben di più di 1000km)..
    Oltretutto facendo miscela con percentuale variabile in funzione dei giri ed apertura acceleratore (circa 1-3%) hai più olio quando serve e meno qando non serve. Così fuma e consuma meno olio ed imbratta meno la marmitta.
    Lamporecchio (Pt)
    Ma qualcuno ha mai verificato il reale consumo d'olio?
    Faccio questa domanda, perchè il presidente del mio VC, ha fatto un viaggio di 1355km col suo 200 originale. Ha consumato 46,18 litri di benzina e 1,72 di olio, per una percentuale di miscela del 3,72%. Potrebbe essere una percentuale allineata a quella degli altri motori mix, stando alle eventuali rilevazioni e non a dati dichiarati?
    Da quando ho messo il 200 ho verificato un maggiore consumo d'olio rispetto al 150, a parità di chilometraggio.
    La percentuale rispetto ai litri di benzina non te la saprei dire.
    Durante il mio ultimo viaggio in Toscana, tenendo velocità moderate, ho messo un chilo d'olio dopo 1300km. Mi è capitato di aggiungere, sempre alla comparsa della bolla, la stessa quantità d'olio dopo meno di 1000km: la variazione in base a giri / apertura del gas pare davvero consistente.
    VRista Junior L'avatar di chasso11
    Aug 2011
    Fénis (AO)
    Col mio 200 mix faccio in media 900 km con un litro d'olio
