Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Peso dell'albero motore modificato sbilancia l'equilibrio del motore?
    May 2015
    Localitā
    Parma
    Ho una domanda per i "saggi" : quando si fa una modifica delle componenti dell'albero motore, per anticipare la fase di ingresso della miscela nel pistone, e si aumenta la cilindrata del motore, questo non sbilancia le componenti del detto albero che č alleggerito? Grazie a chi vorrā rispondere con cognizione di causa. Inoltre chiedo se esistono diagrammi con la curva di potenza differente tra motori normali e con cilindrate maggiorate dovute alle modifiche per evidenziare la differenza di resa? Grazie a tutti i saggi che ci delucideranno.
    May 2015
    Localitā
    Parma
    Re: Peso dell'albero motore modificato sbilancia l'equilibrio del motore?
    Pinocchio11
    Ho una domanda per i "saggi" : quando si fa una modifica delle componenti dell'albero motore, in pratica si riducono le spalle della biella per anticipare la fase di ingresso della miscela nel pistone, per dare maggior miscela al pistone, questo non sbilancia le componenti del detto albero che č alleggerito? Grazie a chi vorrā rispondere con cognizione di causa. Inoltre chiedo se esistono diagrammi con la curva di potenza differente tra motori normali e con cilindrate maggiorate dovute alle modifiche per evidenziare la differenza di resa? Grazie a tutti i saggi che ci delucideranno.
