Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vite minimo si avvita da solo?
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao,
    Ho messo qualche tempo fa il cornetto e il coperchio motomeccanica sul SI 24 24g del mio t5 malossi . La molla del registro del minimo fornita col kit era troppo corta, ma l'avevo messa lo stesso, tanta era la fretta di provarlo. Da qualche giorno non mi reggeva più il minimo, ieri durante un bel giro mi trovo invece il minimo a 3500 giri...possibile che la vite si avviti da sola secondo voi??
    Ora ho messo la molla normale, che oltretutto monta perfettamente, e tutto sembra tornato nella norma.
    Grazie.
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Vite minimo si avvita da solo?
    sinceramente che si avviti a me sembra molto strano, per resistenza dovuta quantomeno al filetto si potrebbe al massimo svitare
    Aug 2008
    Marche
    È quello che penso anch'io. È che mi sembra di ricordare (ma non sono così sicuro) che la vite del minimo l'avevo registrata a 2,5 giri da tutto avvitato, quando ho tolto il coperchio era più avvitata, con la molla accorciata libera di muoversi...
    Altrimenti aspiro aria da qualche parte, e solo quando il motore si scalda bene. Sto facendo gli scongiuri...
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    con le vibrazioni l'alluminio può tendere a dare gioco se la vite non è ben strinta o se appunto non vi è una molla che lavora correttamente a tenerla ferma. Inoltre non è detto che per forza le vibrazioni tendono a fare allentare; la vite del tappo carburatore dei carburatori SI, per esempio, se appoggiata in sede, e con motore avviato, gira a stringere.
    N.
    la vite del minimo filetta in un corpo di alluminio,credo.
    Aug 2008
    Marche
    Ecco, quello che dici mi consola.
    Aug 2008
    Marche
    Ho avuto modo poco fa di farmi un giretto di una cinquantina di chilometri, percorso misto con molte curve in salita e discesa.
    Dopo aver messo la molla originale, il minimo non si è alterato!
