Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Restauro Vespa 50 R 1972
    Aug 2015
    Siena
    Ciao ragazzi, vorrei intraprendere il restauro di questa vespa che mi è stata regalata da mio nonno.
    Ha qualche botta qua e là ma di ruggine non se ne vede tanta ,è stata per lo più in garage coperta.
    Ho messo in conto di smontarla e dargli una bella pulita cambiando i pezzi messi male.
    Secondo voi dovrei riverniciarla oppure lasciarla così com'è?
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Re: Restauro Vespa 50 R 1972
    Ciao benvenuto complimenti per la vespa e' come la mia a parte il colore e' la R del 72, il cavalletto e' messo male il motore in che condizioni e'?
    VRista Junior L'avatar di forbice
    Aug 2011
    messina
    Ciao, intanto benvenuto. Bella vespa, il mio consiglio e quello di restaurarla e di riportarla ai vecchi splendori.
    Aug 2015
    Siena
    Si lo so sta tutta da una parte, devo vedere se riesco ad aggiustarlo sennò lo prendo nuovo. Questa vespa l'ho usata io l'ultima volta 15 anni fa e mi ricordo che andava bene, ha l'albero e il cilindro di una primavera se non sbaglio e qualche pezzo tipo il fanale posteriore sempre della primavera. Tornando al motore non l'ho ancora acceso perché non avevo la miscela ma dovrebbe andare. Comunque lo vorrei smontare e controllare tutto. Come mi consigliate di procedere?
    Aug 2011
    messina
    Il mio consiglio e prova a metterla in moto, ma prima guarda se ce olio nel carte ingranaggi, pulisci il carburatore e molto probabilmente controlla le puntine ed il condensatore.ti fai un giretto e poi via allo smontaggio e riportala come mamma piaggio la fatta . Ti dico di restaurarla perche cosi e un po bruttina ed ho notato che ha anche la cresta del parafango verniciata.
    Aug 2015
    Caserta
    Controlla anche il serbatoio il mio mi ha dato noie
    Aug 2015
    Siena
    Si infatti mi sa che in passato è stata già verniciata ma il lavoro non è un gran che. Grazie allora procedo al restauro completo.
    Aug 2015
    Siena
    Che noie ti ha dato il serbatoio?
    Aug 2011
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista78 Visualizza Messaggio
    Ah gia il serbatoio!! Le noie possibbili sono la ruggine che otturano il filtro interno o il rubinetto.
    Aug 2015
    Siena
    È possibile che ci sia dopo 15 anni.
    Aug 2015
    Caserta
    Infatti ma anche l'interno del serbatoio stesso rimane sporco e incrostato (domani devo eseguire la pulizia del serbatoio) si e' possibile dopo 15 anni la mia e' stata ferma meno.
    Citazione Originariamente Scritto da forbice Visualizza Messaggio
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Complimenti per il tuo vespino!!!
    le cose da fare prima di mettere in moto sono diverse:
    - Svuotare il serbatoio e controllare che non presenti ruggine;
    - controllare o eventualmente sostituire l'olio del cambio;
    - pulire il carburatore;
    - candela nuova.
    Aug 2015
    Siena
    Allora ho deciso per un restauro completo, eccola adessoImageUploadedByTapatalk1441735237.457986.jpg
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da francuz Visualizza Messaggio
    Ottima idea!!!
    Aug 2015
    Caserta
    l'hai sabbiata?
    Aug 2009
    Bergamo
    Al più presto dai una mano di fondo altrimenti la ruggine, inizierà il suo lavoro!!!
    Dec 2014
    Foggia
    Io l'interno del serbatoio del Ciao che era pieno di ruggine l'ho pulito con l'acido citrico, ne basta mezzo kg e un pieno di acqua, dopo averlo diluito per bene in una bottiglia prima di lasciarlo in ammollo nel serbatoio... in pratica poi basta dagli una bella botta di idropulitrice e l'interno torna nuovo... non'è neppure necessaria la tankerite perchè poi basta riempirlo di miscela che non si ossida più...
    Con il sebatoio della vespa deve essere tutto più facile perchè lo puoi smontare, al ciao l'ho dovuto portare al self con bottiglietta di miscela a seguito per camminare.... e cappottarlo completamente perchè lì c'è una zona morta sotto il rubinetto che si depositano tutte le schifezze e non colano via dal foro del rubinetto.
    Aug 2015
    Siena
    Eccola dopo un anno!!
    Dec 2014
    Foggia
    Bella!! Complimenti! che codice colore hai usato? Dalla foto postata sembra giallo texas come la mia del 76
    anche se questa foto non rende per via della diversa esposizione alla luce
    qui si vede bene che il colore sembra identico... non fare caso al blue a all'azzurro dato dal precedente proprietario... che in fin dei conti ha salvaguardato poi il suo colore originale
    Aug 2015
    Siena
    E il giallo cromo maxmayer bilux alla nitro
