Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Serratura sella px arcobaleno non si apre
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Ciao, ho un problema con una sella di una px arcobaleno. La serratura della sella non funziona più e la sella non si apre. Il bottone si riesce a premere ma è come se non riuscisse ad aprire il meccanismo di chiusura.
    Alzando la copertura della sella sono riuscito a svitare i tre bulloni anteriori, ma nonostante il gioco ottenuto non sono riuscito a sganciarla dal perno posteriore.
    Aiuto!! Suggerimenti?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Serratura sella px arcobaleno non si apre
    Il mio primo suggerimento è usare la funzione "cerca"
    http://old.vesparesources.com/13-off...non-si-apre-px
    Magari trovi qualche cosa di utile
    Buona lettura
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Se sei riuscito a svitare i bulloncini della serratura, forse puoi anche svitare il perno a fungo. Comincia così, una volta rimossa la sella dovresti essere in grado di divaricare le due ganasce che bloccano il fungo. Solo cosi puoi liberare la serratura dal telaio della sella.
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Se hai svitato i bulloni anteriori forse riesci a fare leva per sfilare la serratura dal fungo.
    Mar 2011
    In effetti i tre bulloni che sono riuscito a smontare sono quelli della cerniera della sella. Come dovrei fare leva?
    Il perno della sella non riesco a smontarlo, c'è lo scodellino antifurto.
    Nemmeno con una chiave sottile di lamiera? Solitamente le scodellino non copre in toto l'innesto della chiave.
    Mar 2011
    Cercherò una chiave sottile tipo scatola montaggio IKEA e vi faccio sapere
    VRista Junior L'avatar di garrett
    May 2012
    nel Chianti
    Vecchio trucco :
    Prendi la sella da dietro ,tira su ,mentre tiri su con forza dai un cazzotto al centro della sella....
    Mar 2011
    Proverò anche questo. Grazie
    Mar 2011
    A casa ho trovato una chiave sottile con cui smontare il fungo, stasera spero di riuscire a passare al box prima di andare a casa
    Jun 2010
    verona
    ciao sharkettino....ma è sucesso al improvviso o hai smontato e rimontato la sella...perché ,se non è posizionata bene il perno dove la sella si aggancia,fa fatica ad aprirsi, dovresti provare quando premi il bottone a schiacciare la sella e poi tirarla su,oppure mentre la schiacci e premi il bottone prova anche a muoverla a destra e sinistra...anche la soluzione di garret è valida
    Mar 2011
    Successo all'improvviso, si deve essere rotto qualcosa nel meccanismo di apertura del bottone. Considera che come ho scritto, sono riuscito a smontare i bulloni della cerniera e adesso l'unica cosa che tiene la sella attaccata al telaio è proprio la serratura che blocca il fungo.
    Purtroppo stasera non sono riuscito ad avere il tempo di svitare il fungo con la chiave di lamiera così come suggerito da Marben. Domani provo. Grazie del supporto
    Mar 2011
    Niente da fare anche con la chiave sottile. La vespa monta il portapacchi posteriore e non c'è spazio di manovra.
    Ho letto il thread suggerito da Echospro ma non mi è chiaro come intervenire con i due cacciaviti. Quello che potrei provare è svitare anche i tre bulloncini che tengono in sede la serratura, provare a vedere se viene fuori quel poco sufficiente a capire come intervenire per spingere la ghigliottina che blocca il funghetto.
    Non voglio trapanare la serratura, è la sua originale uguale al blocchetto di accensione
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Io ho dovuto rompere la copertura della sella per avere lo spazio per lavorare con la chiave del 14 e svitare il fungo...
    Purtroppo succede che il coperchio che tiene in posizione la placchetta metallica che va ad aprire le ganasce si sposta... A quel punto la placchetta esce dalla propria sede e dopo il pulsante va a vuoto...
    Mar 2011
    Negli ultimi giorni tra lavoro e altri impegni non ho avuto tempo per tentare altre soluzioni.
    Dovrei riuscire abbastanza facilmente a spostare la copertura evitando di tagliarla.
    Appena possibile aggiornerò il post
    MILANO
    Perchè hai strappato la copertura della sella?
    Ora dovrai fargli un rattoppo che non è bello da vedersi, o sostituirla, non era meglio tagliare il filo, in pratica scucirla, in mani esperte sarebbe stato un gioco da ragazzi ripristinarla e anche la spesa credo sia inferiore.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Mar 2011
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    No no. Ho detto solo che la dovrei riuscire ad alzare un po' visto che riesco a togliere i fermi che la tendono sul telaio
    MILANO
    Scusa
    Errore mio, mi sono scordato di citare la risposta di Filrub.
    Speriamo che riesci a lavorare togliendo solo i fermi.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Perchè purtroppo ero a 100km da casa e non avevo attrezzi con me... e oltretutto ero anche abbastanza di fretta... Rompere la copertura della sella era l'unico modo veloce per avere accesso al fungo tramite una chiave del 14 che mi sono fatto prestare...
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    Peccato!
    Bastava un coltellino, un cutter; alle volte ci si trova in condizioni da agire immediatamente in modo impulsivo.
    Vabbhé non è nulla di grave, con poco si sistema.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Mar 2011
    Finalmente ho trovato il tempo per tornare alla serratura bloccata.
    C'è l'ho fatta!! Ho tolto la copertura e sono riuscito a forzare la serratura piegando il lamierino ottonato.
    Che fatica per una insulsa molla andata fuori sede!!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Già!!
    Comunque io ho capito cosa è successo nella mia: la rottura è stata dovuta al fatto che il fungo spuntava un po' troppo dal telaio. Infatti quando ho acquistato la sella nuova è stato necessario mettere qualche rondella sotto al fungo in modo che arrivasse alla quota giusta per agganciarsi alla ghigliottina della serratura. Evidentemente ho esagerato un po' e il peso della sella e del guidatore (abbondante nel mio caso ) gravava non solo sui piedini della sella ma anche sul fungo stesso.
    Questo ha fatto si che col tempo la serratura si è sforzata troppo e il lamierino che tiene insieme tutto il meccanismo si è spostato causando il fastidioso inconveniente...
    Adesso ho messo il giusto spessore sotto al fungo, senza esagerare, e pare che vada tutto bene. D'altronde la Vespa è bella anche per questo!
