Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Verspa Work in progress di come la vorrei
    L'avatar di maschenada
    Aug 2015
    Jalmicco
    Lightbulb Verspa Work in progress di come la vorrei
    Ho recentemente acquistato una vespa PX 125 Disco del '98 con circa 20'000 Km, da poco riverniciata ( bene per fortuna ) ma con scarsissima manutenzione al motore ...
    L'ex proprietario non era molto "pratico", per dirne una... aveva montato le lampadine delle frecce al contrario.
    Detto questo, arriviamo al sodo... il mio scopo è avere una vespa "più grintosa" con molta affidabilità da poter usare giornalmente da solo e in 2 per fare medio - lunghi viaggi . Vi elenco il lavori che farò entro questa primavera...
    Motore DR 177 (senza modifiche per non variare l'affidabilità)
    Carter con travasi raccordati solo lato motore
    Biella nuova Orig.
    Frizione Pinasco "power clutch" completa
    Primaria Pinasco 22-65 o 23-65
    Accensione Orig. nuova ( la sostituisco solo perché l'attuale è mal concia )
    Carburatore Si 20/20 max 108/EB3/160 min 55/160 con valvola N 01 quella del PX 150 per capirsi ( da verificare a lavoro ultimato )
    Candela NGK B7HS ( da verificare a lavoro ultimato )
    Filtro originale senza fori, ma con "Pinasco air box"
    Scarico Sito Orig. per poi passare a una Megadella
    Ammortizzatori Pinasco
    Cerchioni tubeless (forse)
    COPERTONI "Michelin S83"
    A voi i commenti/opinioni/consigli
    Oct 2014
    Re: Verspa Work in progress di come la vorrei
    Ti pongo una domanda siccome sono anche io in procinto di montare un DR: come mai un getto del minimo così grasso?
    Per gli pneumatici, se monti i tubeless ti consiglio le schwalbe weatherman, personalmente le ho trovate eccezionali, purtroppo sono reperibili solo sul web a caro prezzo
    Matteo mpfreerider
    Aug 2015
    Jalmicco
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    grazie per la dritta delle gomme :) ti trovi bene con i tubeless?
    come minimo vorrei un 50-52 ma in giro trovo solo il 55 per quello l'ho scelto.
    Inviato dal mio Nexus 4
    Jul 2014
    Italy
    Se non cambi cerchi le tubeless le monti ma con la camera d'aria dentro
    Oct 2014
    Ho i tubeless presi sul sito tedesco SIP, in alluminio con canale da 2.10" come l'originale Piaggio.
    Ti dò un consiglio fondamentale, quando li monti non usare le rondelle fornite nel kit, ma metti delle normali grover, che sono più sicure.
    Infatti io ho perso tutti dadi del cerchio dietro durante la marcia, per fortuna senza cadere.
    Matteo mpfreerider
    Aug 2015
    Jalmicco
    Matteo mpfreerider
    [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15] davvero? cavolo, buono a sapersi!!!!
    "Frizione Pinasco "power clutch" completa
    Primaria Pinasco 22-65 o 23-65"
    Lascia stare, meglio la sua con revisione parastrappi e al massimo un 23 drt
    "Carburatore Si 20/20 max 108/EB3/160 min 55/160"
    Meglio 106 max, 50-52 min.
    Aug 2015
    Jalmicco
    ho scelto quella frizione x via dei rapporti che mi danno i 23-65. Sulla mia PX ho la primaria 20-68 e non posso installare il 23 drt ( ho letto molti post che lo sconsigliano per problemi di durata)
    la frizione Pinasco l hai provata?
    per il getto di minimo concordo con te, sai un sito che li vende? io non li ho trovati :( per questo ho pensato al 55
    Oct 2014
    Su Vespatime c'è una vasta scelta di getti, io li ho presi lì
    Matteo mpfreerider
    Nei dintorni di Bologna
    23/65 non è troppo lungo su un DR 177? non so quanto sia godibile
    Aug 2015
    Jalmicco
    ho la 4 a 36 denti, forse c'è la fa, se no scenderei ad un 22-65. che dici?
    Ok, capito. Su un Dr di scatola il 22/67 sarebbe ottimo; la pinasco io, come molti, ho avuto molti problemi.
    Aug 2015
    Jalmicco
    cavolo non credevo.
    Attualmente ho la frizione 8 molle (da revisionare) originale, compro una originale 6 molle per PX + kit rinforzo oppure esiste qualcosa di già pronto?
    voglio cambiare frizione per avere flessibilità nella scelta dei rapporti, visto che non c'è molto di compatibile con la 8 molle.
