Pagina 17 di 37 PrimaPrima ... 7151617181927 ... UltimaUltima
Risultati da 401 a 425 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #401
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Comunque è normale che la crocera si sviti con un certo sforzo. Il filetto veniva cianfrinato per prevenire l'allenamento.
  2. #402
    Jul 2014
    torino
    Ciao..ma quei segni di usura sullo stelo..possono influire sul funzionamento?
    Luca
  3. #403
    Al tatto si percepiscono nettamente?
    Se sì, sostituiscilo e rimonta con una goccia di frenafiletti.
  4. #404
    Jul 2014
    torino
    Si si sentono..quindi cambio!!grazie!![emoji106]
    Luca
  5. #405
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti!!stasera intanto che aspetto la chiave per svitare la ghiera della frizione ho iniziato a pulire i pezzi da recuperare... Vi ricordate com'era il pistone..no? Ve lo ricordo io..era veramente incrostato...ma dopo un ora di pagliatta per i piatti..benzina.. e tanto olio di gomito..e per finire una passata veloce con il kti di lucidatura...eccolo qui!!!che ve ne pare..non male vero? Adesso toccherà al cilindro..ciao a tutti!!
    Luca
  6. #406
    Nov 2015
    Auronzo di Cadore
    Bene,non ha tanti km
  7. #407
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da erchiodo85 Visualizza Messaggio
    Il contakm segnava 31mila e pochi altri..il pistone è originale piaggio..c'è scritto dentro..cambierò le fasce perché sono fuori tolleranza.. Dovrebbe essere di 0,25 mm invece misurato è 0,40 mm
    Luca
  8. #408
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti!! Ieri mi è arrivata la chiave per smontare la ghiera della frizione..e allora l'ho smontata.. l'attrezzo che ho fatto per fermare la campana è stato utilissimo!!non è farina del mio sacco..visto sul canale vespa e motori..dopodiché ho tolto cuscinetti banco e paraoli.. il cuscinetto lato frizione era alla frutta!!ed è diverso da quello lato volano ha la ghiera in poliamide..è normale che sia cosi?
    Luca
  9. #409
    Normale, un tempo Piaggio differenziava i due cuscinetti, nonstante la misura fosse la medesima.
  10. #410
    Jul 2014
    torino
    E stamattina ho fatto l'ordine dei ricambi del motore.. Ho preso i cuscinetti banco nadella.. E paraolio corteco..cosa ne pensi?per quanto riguarda la crocera avevo dei dubbi..perché per come è fatta quella che ho smontato non coincideva con il numero di telaio..e allora ho preso quella uguale originale piaggio..la crocera è questa..
    Luca
  11. #411
    La crocera che hai smontato va bene, è la stessa dei PX fino al 1984, si abbina all'alberino monolitico; in precedenza l'alberino era scomponibile (stelo + cilindro, oltre alle rondelle di fermo) e la crocera aveva una tacca che la vincolava al cilindro.
    L'originale Piaggio è sempre la scelta migliore, si trova online a ottimi prezzi.
    Cuscinetti Nadella e paraoli Corteco vanno bene.
  12. #412
    Jul 2014
    torino
    La crocera pagata 22 euro..il prezzo è buono? Grazie Marben per la disponibilità..[emoji106]
    Luca
  13. #413
    Toscana
    ...tutto stà in cosa si trova nelle bustina piaggio...ormai.
  14. #414
    Jul 2014
    torino
    Si spera nella serietà del venditore..
    Luca
  15. #415
    Per le crocere e poche altre cose sono fiducioso. Sono diverse, visivamente, dalle solite commerciali.
  16. #416
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti!!guardando un video sulla chiusura di un motore px mi è venuto un'atroce dubbio...essendo questo il primo motore large che apro..io mi ricordo che quando ho smontato sul carter lato frizione il paraolio era rispetto alla camera di manovellismo esterno..cioè verso la frizione..e quando ho tolto il cuscinetto non c'era nessun seger che teneva il cuscinetto...infatti stamattina..sono andato a vedere e non c'è la sede..nel video invece il paraolio è dopo il cuscinetto...cioè il cuscinetto è lubrificato dall'olio cambio..nel mio è al contrario..lubbrificato dalla miscela..e nel video per togliere il cuscinetto il tipo ha tolto il seger..sono un po' confuso..[emoji15] questa è la foto dal lato frizione..in cui si vede li paraolio esterno..
    Luca
  17. #417
    Il video che hai guardato, come hai anche detto, riguarda il motore del PX.
    Nel tuo, va bene così come lo hai trovato. Il cuscinetto non può andare verso il cambio perchè va in battuta con il paraolio e non può andare verso la camera di manovellismo perchè è spinto dall'albero motore.
  18. #418
    Jul 2014
    torino
    Qundi...prima si monta il paraolio e poi il cuscinetto..come sul lato volano giusto?
    Luca
  19. #419
    Ovviamente.
  20. #420
    Jul 2014
    torino
    Ovviamente.
    Grazie senatore!![emoji106]
    Luca
  21. #421
    Jul 2014
    torino
    Ciao a tutti stamattina visto che avevo poco da fare..mi sono pulito la scatola carburatore...era cosi.. dopo aver prima grattato con una spatolina..dopo sabbiato...e pulito con solvente..eccola!![emoji2] e acora..per spianare bene la parte che si accoppia con il carter ho preso un foglio di carta da 1200 fissata su un piano di riscontro con del nastro adesivo e poi con un po' d'olio motore per ungere e facendo dei movimenti circolari mi sono rifatto il piano..ciao alla prossima..
    Luca
  22. #422
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Luca se passi una spazzola in ottone attaccata al dremel o al trapano ottieni una finitura semi lucida così eviti che lo sporco si attacchi facilmente
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  23. #423
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Posso farlo con il kit per lucidare..non ci avevo pensato..solo che non vorrei che sembra taroccato..in effetti verrebbe bene...
    Luca
  24. #424
    Sep 2013
    trapani
    Con quale grana hai sabbiato?
  25. #425
    Jul 2014
    torino
    Penso una delle più fini..non so la grana..comunque al tatto più fine del sale da cucina..
    Luca
