Pagina 22 di 30 PrimaPrima ... 122021222324 ... UltimaUltima
Risultati da 526 a 550 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    ma poi se li vedi...sono praticamente identici...unica accortezza...le rondelle..vanno con la parte stondata verso la vernice.. perché essendo fatte di trancia hanno una parte più stondata e una parte più tagliente..e rovinerebbe la vernice...
    Si anche secondo me sono praticamente uguali, anche io le ho messe
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!una domanda a chi ne sa' più di me..il tampone dell'ammortizzatore posteriore è un rettangolo..nel primavera per capirci il lato largo va' trasversale rispetto la telaio..nella mia se guardo il vano dove va' alloggiato va' longitudinale rispetto al telaio..e non può andare altrimenti..ma se guardi l'esploso..me lo fa' vedere come sul primavera.. come va' montato??[emoji15]
    Luca
    va montato con il lato largo parallelo alla vespa, ma anche sul primavera va cosi.
    Jul 2014
    torino
    ma veramente?pure sul primavera?ma come mai sull'esploso è messo con il lato stretto parallelo alla Vespa?
    Luca
    Non lo so ma e' cosi. Giusto per spiegare meglio metto una foto.
    Edit: ho guardato l'esploso, penso che l'hanno messo cosi per mostrare meglio il taglio in diagonale. L'esploso serve per mostrare i ricambi non e' una giuda per lo smontaggio o il rimontaggio. Per quello ci sono i manuali d'officina.
    Jul 2014
    torino
    grazie mille volumexit!![emoji106]
    Luca
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti stamattina ho continuato il lento cammino verso la fine del rimontaggio...per prima cosa mi sono montato l'ammortizzatore posteriore..poi ho preso in mano le pance..ho messo su lo sportellino sinistro..e la serratura. avevo già reggistrato per bene la chiusura prima di portare tutto a verniciare..in modo di non aver sorprese d'accoppiamento una volta verniciata..la guarnizione..e messa da parte..poi la destra..sempre guarnizione. gommino posteriore..ed il rivettino per fermarla al fondo..e poi l'ho provata.. visto che i fase di lastratura avevo dovuto riparare il foro in fondo sulla scocca.. accoppiava perfettamente..poi ho preso in il serbatoio..prima gli ho dato una sciaquata con la benzina...poi ho messo dentro del fulcron e acqua..e sbattuto energicamente per qualche minuto..poi gli ho messo dentro la gomma dell'acqua..e giù a manetta per effetto lavatrice..e sciaquato benissimo e soffiato con aria compressa..poi messo ad asciugare al sole.. e poi ho rimontato il rubinetto benzina..pulito in precedenza e sostituita la guarnizione... messa la scritta 2%... per questa settimana è tutto..ciauuuu
    Luca
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..ieri mi è arrivato il copri biscotto nuovo e allora sfidando il caldo e le zanzare sono sceso una mezzoretta in garage...è proprio vero che alla fine chi più spende meno spende...guardate il confronto...la differenza è palese..e anche montato..fa una bella differenza..questo è il primo comprato...e questo è quello nuovo.. poi mi sono messo su il parafango..dietro le viti laterali per non rovinare la vernice ho messo due rondelline in nylon..una volta chiuse..non si vedranno ed ecco il parafango imbastito.. ciao alla prossima!!![emoji6]
    Luca
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..devo farvi una domanda...anzi mi serve un consiglio...quando mi è arrivata la vespa..aveva le serrature originali...ma la chiave secondo me è un doppione..nel senso che e marchiata Silca.. e non Neiman...secondo voi mi conviene prendere una chiave vergine marchiata Neiman e farla rifare?oppure tengo la sua Silca..? e se prendo quella marchiata Neiman per la Vespa sono tutte uguali?oppure cambiano in base al modello? Help me !!!
    Luca
    La domanda è dove prenderai la chiave marchiata Neiman. Se la trovi "sotto casa" così che tu possa provare a vedere se entra nelle serrature è ok, ma se devi prenderla e fartela spedire, potrebbe esserci qualche problema, del tipo che la chiave non entra nella serratura perchè non gli stessi canali.
    E non credo che tutte le chiavi Neiman abbiano gli stessi canale, altrimenti sarebbe mooooooolto semplice aprire le serrature della tua vespa con altre chiavi sempre di vespa.
    Jul 2014
    torino
    infatti il mio dubbio era quello..tengo la mia? vero? ma si possono cambiare i nottolini delle serrature???
    Luca
    Mar 2011
    Per esperienza personale fatta a Roma sono già pochi i posti dove sia possibile riprodurre una chiave Neiman. Trovare poi una chiave vergine Neiman in un centro chiavi non mi è capitato.
    Io mi terrei la chiave e la serratura che hai se funziona bene. Un giorno potrai sempre cercare in qualche mercatino una chiave vergine marchiata Neiman che abbia le stesse scanalature della tua. Non fidarti troppo di quelle che vedi su internet, a parte la questione scanalature anche la qualità potrebbe non essere buona, ho comprato una serratura con chiavi Neiman ed è stata una bella "sola", la qualità della riproduzione nel mio caso era pessima.
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Al momento lascia tutto così. Avrai tutto il tempo dopo di trovare la soluzione migliore.
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!ieri sera mi sono montato le gomme sui cerchi.. con tanto di tappini vintage!!dopodiché messo su parapolvere alla forcella ghiera e gabbia sfere..ho messo su la forcella!!!comicia a prendere forma la piccola!![emoji2]
    Luca
    Mar 2016
    Salerno
    Bellissima, alla fine hai deciso per il Verde Ascot
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    ciao!! si...alla fine si..verde mi piaceva troppo!!
    Luca
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!!stamattina sono andato un po' avanti.. chiuso definitivamente la forcella..montata la gomma anteriore.. messo su il manubrio....passati i cavi freno e frizione..leve.. manopole.. blocca sterzo.. e per finire collegato e montato devio luci..!! per oggi e tutto..spero domani mattina di andare ancora un po' avanti..ciao a tutti![emoji6]
    Luca
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Dai Luca che la voglio vedere finita sta vespa!!
    Ottimo lavoro come sempre
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    grazie bern!!pure io la voglio vedere finita!!alle 6 ero in garage!![emoji6]
    Luca
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
    DAI DAI DAIIII.... ci sei quasi..... non vedo l'ora
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Maska19 Visualizza Messaggio
    siiiii ci siamo quasi...[emoji2]
    Luca
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    OT
    @Luca:
    potresti mica postare una foto con buona risoluzione del tuo precedente avatar? MP va anche bene.
    Fine OT
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti!! per stamattina mi ero posto un'obbiettivo...ma andiamo per ordine..la prima cosa che ho fatto è stato mettere su il clacson..mi sono accorciato i cavi di circa 60 mm...erano troppo lunghi..e. ho messo la guaina termorestringente sui faston.. e poi montato.. dopodiché mi sono fatto un paio di modifiche all' impianto elettrico.. la prima..ho sezionato il cavetto blu che va alla luce del contakm.. in modo ché se devo smontarlo per qualche ragione non divento scemo a togliere il portalampada. poi ho aggiunto una massa che parte dall'impianto e va con un capocorda ad anello nel fissaggio della piastrina ritegno cavi marce..così da essere sicuro che il corpo del manubrio sia a massa..sia per la spia luci che per lo spegnimento della vespa stessa.....passati i cavi marce..e per finire...obbiettivo centrato!! ho appeso il motore!!!e per oggi è tutto..alla prossima![emoji6]
    Luca
    Jul 2014
    torino
    ciao a tutti..ho una domanda...vista la scarsa qualità delle guarnizioni dei tappi carico e scarico olio avevo pensato di cambiarle e mettere due guarnizioni in rame..cosa ne pensate ? si può fare?
    ..una precisazione..le guarnizioni facevano parte del kit originale Piaggio!!
    Luca
    Vanno bene le originali.
