Pagina 24 di 37 PrimaPrima ... 14222324252634 ... UltimaUltima
Risultati da 576 a 600 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
  1. #576
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Effettivamente sono un po odiose da montare...
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. #577
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    si parecchio[emoji51]
    Luca
  3. #578
    Sep 2013
    trapani
    Sulla special di mio compare li abbiamo montati con i ribattini ma senza macchinetta (è stato un suicidio) sul mio px ho messo dei comodissimi rivetti...
  4. #579
    Jul 2014
    torino
    ehh si..i rivetti sono molto più comodi...ma se facevo una cosa del genere mi avrebbero lapidato in piazza!![emoji6]
    Luca
  5. #580
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Così poco? A mio parere, sei troppo ottimista!
  6. #581
    Jul 2014
    torino
    l'ottimismo è il succo della vita!![emoji6] e io che pensavo di essere andato già giù pesante!!
    ciao a tutti..stamattina mattiniero come al solito..ma con poco tempo....oggi grande giorno..c'è il raduno del mio vespa club!! avevo chiesto alle mie donne se potevo andare..e mi avevano detto si..ma con riserva...[emoji6] comunque qualcosa ho fatto ugualmente..messo il tappetino centrale..e poi ho provato a mettere il tubo dell'aspirazione...ma niente da fare..avevo fretta..ma posso dire che è simpatico come un proctologo con le dita grosse!!![emoji23]la prossima volta proverò a metterlo in pentola a bollire per 5 minuti..così vediamo se si convince..!
    Ultima modifica di senatore; 26-06-16 alle 07:47
    Luca
  7. #582
    Per il soffietto del carburatore c'è tempo, lo monterai dopo aver montato il motore sulla vespa.
    Finisci di montare guaine e fili e monta il cavalletto e l'ammortizzatore posteriore.
    Dopo, con l'aiuto di un po' di sapone liquido, monta il soffietto sulla scatola carburatore, prima di montare il motore sulla vespa e, dopo aver montato il motore sulla vespa e sempre con l'aiuto del sapone liquido, inizia a montare il soffietto del carburatore anche sul telaio della vespa. Montalo prima di aver messo il serbatoio, perchè ti potrà essere di grande aiuto inserire due dita nel foro del telaio per meglio "convincere" il soffietto ad andare al suo posto.
  8. #583
    Jul 2014
    torino
    ho provato col sapone per piatti..ma avevo sentito che bisognava montarlo prima di mettere il motore..cioè prima sul telaio e poi sul motore..
    Luca
  9. #584
    Il "modus operandi" può subire delle variazioni, a volte.
    Non so sei ci sia una priorità per il montaggio del soffietto.
    Montarlo dopo sulla scatola carburatore, se il soffietto è molto "ostinato" comporta, forse, una difficoltà maggiore, se la scatola è montata al motore.
    Io mi sono trovato sempre bene a montarla come ho descritto.
    Scegli tu come fare, scegli in base a come ti trovi più comodo.
  10. #585
    Jul 2014
    torino
    volevo provare a metterlo in acqua bollente...come avevo fatto per le manopole del 50 L...sicuramente diventa più malleabile..
    Luca
  11. #586
    Non saprei se la cosa funziona e bene anche sul soffietto in gomma come per le manopole.
    Tra l'altro, sono materiali diversi.
    Comunque, nessuno ti vieta di fare le tue esperienze.
  12. #587
    Jul 2014
    torino
    ciao senatore!!appena tornato a casa..ho provato..messo in acqua fredda..portato ad ebollizione..5 minuti..scolato al dente..e montato in 30 secondi!![emoji106] lo consiglio..
    Luca
  13. #588
    Buon per te.
    Ora spero tu non abbia complicazioni quando dovrai montare l'altra estremità.
    Tra l'altro, pensavo che fosse l'altro tipo di soffietto, quello simile a quello dei PX.
    Questo mi sembra strano che tu non sia riuscito a montarlo prima.
    Ma esattamente, qual'era il problema?
  14. #589
    Jul 2014
    torino
    Buon per te.
    era duro..e non riuscivo a farlo entrare..ho provato in tutti e due i sensi..ma niente..invece dopo la bollitura..liscio come l'olio!![emoji6]
    Luca
  15. #590
    Ciò mi porta ad una sola conclusione e cioè che nella scelta del materiale usato per la costruzione di quel soffietto sia stata usata molta più plastica molto meno gomma.
  16. #591
    Jul 2014
    torino
    no no..è gomma..e non è uno di quelli economici..pagato 19 €.!!!ma era duro..
    Luca
  17. #592
    Beh, non sempre un prezzo alto significa una qualità alta, e quanto accaduto lo conferma.
    Resto convinto che la percentuale di plastica presente nel tuo soffietto sia più alta rispetto ad un soffietto più morbido.
  18. #593
    Jul 2014
    torino
    sarà cosi..
    Luca
  19. #594
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma. Hai messo al contrario il gommino del tubo benzina!!! Che soffietto è?!? Io sulla super uso quello simil px.
    Ps.
    Mi. Inchino a tale passione per la resurrezione di questa vespa!!
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  20. #595
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Ps.
    ciao mason. non capisco...il gommino del tubo benzina non c'è ancora... quale dici?il soffietto è il suo..questo è l' originale..grazie per i complimenti!![emoji6]
    Luca
  21. #596
    Si il soffietto che va in quella vespa è quello montato da Luca.
    Prima ero io che non lo ricordavo.
  22. #597
    Jul 2014
    torino
    per le strisce pedana..mi ero fatto prestare l'attrezzo da mio cognato...questo... scomodissimo..e poco maneggevole...e come ho detto ho tribolato non poco sul lato destro...cercando ho trovato questo.. a vederlo molto più maneggevole...e allora visto che stamattina ero un po' fermo..ho modificato l'attrezzo...eccolo!!dopo la modifica..aggiunto manico posteriore..e allungato la leva di 120 mm... così facendo spero che a sinistra vada meglio...[emoji6]
    Luca
  23. #598
    Mah non saprei.
    Io ho la ribattinatrice diciamo "originale", cioè quella fatta da Puccio, un utente del forum, e non ho trovato tutta la difficoltà che dici di aver trovato tu.
    L'ho definita "originale", perchè prima non esisteva un attrezzo simile e credo che Puccio sia stato il primo a costruirla.
  24. #599
    Jul 2014
    torino
    Mah non saprei.
    ciao senatore..hai una foto?
    Luca
  25. #600
    No, mi spiace.
    Comunque, non si discosta molto dalla tua.
    Credo che tutti gli altri abbiano copiato dall' "originale".
